Аватар пользователя
=DENIS=
Кельменцы
23.02.2011 в 14:03:58
ZM написал : Хочу и себе такое тоже сделать, но не знаю: подойдет ли для этого на моем МБ какой-нибудь швелер...
Не хочу не кого обижать но кроме как выноса точки крепления прицепа чуть дальше от оси МБ (а это даст меньший вынос рогов на поворотах что улучшит его управляемость) я не вижу.Про усиление крепления-чего?-литой плиты прикрученной к МБ? -усиления серьги прицепа??.Да вещь полезная но не для укрепления сцепки, а скорей всего даже немного её ослабит(больше соединений-больше люфтов).
Аватар пользователя
ZM
23.02.2011 в 14:23:02
=DENIS= написал : а это даст меньший вынос рогов на поворотах что улучшит его управляемость) я не вижу
Вот как раз именно для этого я и хочу сделать такую штуку.
Аватар пользователя
tuger
Мурманск
23.02.2011 в 16:34:16
ZM написал : Цитата Сообщение от =DENIS= но кроме как выноса точки крепления прицепа чуть дальше от оси МБ (а это даст меньший вынос рогов на поворотах что улучшит его управляемость) я не вижу Вот как раз именно для этого я и хочу сделать такую штуку.
А вот это врятли, не повторяйте чужих ошибок. Кроме увеличения нагрузки на сцепку получите ещё и хуже управляемость, чем меньше соотношение рычагов, тем тяжелее будет повернуть, и меньший вынос руля при большем угле поворота врятли будет удобнее если сил повернуть не хватит. :) Я так один раз в луже искупался, наехал с груженой телегой одним колесом МБ на кирпич в луже, МБ с телегой начал складываться и малое соотношение рычагов при большом расстоянием сцепки от оси колёс МБ меня просто выдернул из телеги (и это на Кроте:eek:).
Аватар пользователя
tava05
23.02.2011 в 21:53:43
Доброго времени суток всем! Купил сегодня два колеса б/у от жигулей (в сборе - диски, тормозные диски, колодки, суппорта) и цилиндр сцепления с трубками для тормозов. Думаю прицеп делать. Кто использовал такой набор и кто как дела поделитесь
Аватар пользователя
вал55
Харьков
23.02.2011 в 22:11:46
думаю купить кентавр 1070 д прошу совета какая техника стоит брать или нет буду благодарен
Аватар пользователя
TolikXL
23.02.2011 в 23:23:56
Мой товарищь отказался от дисковых тормозов по причине плохого разтормажывания я непомню кеакие он использовал ступицы но точо от иномарки, говорил гразь поадает и подклинивает может на супорта защиту нужно сварганить штоб грязь не попадала
Аватар пользователя
valerich
23.02.2011 в 23:45:06
TolikXL написал : товарищь отказался от дисковых тормозов по причине плохого разтормажывания я непомню кеакие он использовал ступицы но точо от иномарки, говорил гразь поадает и подклинивает
Смогу отчитаться только летом. Есть прицеп с ленточными тормозами и теперь есть адаптер с дисковыми. Почему то заранее ставлю ставку на дисковые, что они таки лучше.
Аватар пользователя
TolikXL
24.02.2011 в 00:25:42
Естьли к тяжолым МБ прицепной или навесной веткоизмельчитель?
ато после обрезки сада столько веток вдым пускаю ,атак перепустил на опилки и есть копеишный топливный материал например для обогрева теплицы или хоз помещений
Аватар пользователя
Alvis
Каунас
24.02.2011 в 00:36:29
yugazzz написал : Alvis, обьясните подробней пожалуйста, в чем функциональность данного переходника. Он сварен с двух уголков, на сколько я понял?
Сварен из двух уголков на сцепке мотоблока для прочности можно будет прикрутить двумя болтами примерно как на этих фото
IMHO про функциональность:http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=52651&p=2126241&viewfull=1#post2126241
Аватар пользователя
=DENIS=
Кельменцы
24.02.2011 в 00:53:45
tuger написал : Кроме увеличения нагрузки на сцепку получите ещё и хуже управляемость, чем меньше соотношение рычагов, тем тяжелее будет повернуть, и меньший вынос руля при большем угле поворота врятли будет удобнее если сил повернуть не хватит.
Не согласен.На Тяжёлых мы поворачиваем не своей силой а разблокировкой одной из полуосей.К тому же на недавно выпущенных моделях МБ (СН101, LX 1090 и т.д)из за изменённой КПП серьга уже дальше вынесена от оси колёс чем у СН61 и им подобным примерно на то же расстояние что и дополнение к сцепке от ALVISа.А так же здесь ребята выносили точку сцепки и дальше -работала, но на спусках и при заднем ходе были проблемы.
Аватар пользователя
ZM
24.02.2011 в 09:08:46
Всех приветствую!
=DENIS= написал : но на спусках и при заднем ходе были проблемы.
А с этого места попрошу поподробнее!..
Аватар пользователя
Бело
24.02.2011 в 09:09:58
TolikXL написал : Естьли к тяжолым МБ прицепной или навесной веткоизмельчитель?
Есть, покопайте форум и гугл
Аватар пользователя
yugazzz
Бердичев
24.02.2011 в 09:52:35
Задам и свой вопрос... А если в качестве сцепки использовать шар? То бишь штатное прицепное и клык с шаром от фаркопа, ну и вынести его немного назад на куске трубы? Не будет ли критических изломов?
Аватар пользователя
umnyi
24.02.2011 в 10:03:52
yugazzz написал : Задам и свой вопрос... А если в качестве сцепки использовать шар?
То будет смешно смотреть когда вы поедете :)
Аватар пользователя
ZM
24.02.2011 в 10:19:15
yugazzz написал : То бишь штатное прицепное и клык с шаром от фаркопа, ну и вынести его немного назад на куске трубы?
Если Вы террорист-смертник, то можна, но!.. Главным здесь есть то, что нужно иметь возможность и везение доехать к месту теракта. Учтите: мотоблок может уехать сам с "клыком и шаром от фаркопа", а Вы останетесь лежать в кювете под прицепом со "штатным прицепным"! Мне кажется именно так! А если серьезно!.. Все используют сцепное устройство для мотоблочных прицепов, а не стандартное автомобильные.
Назад
