Nikolya
Nikolya
Хмельницкий
02.09.2009 в 12:11:09
umnyi написал : для чего колеса?
Как ограничители глубины ну как ответил vad4691 и для транспортировки.
Nikolya
Nikolya
Хмельницкий
02.09.2009 в 12:23:28
Gans SuDjA написал : даже так часть картошки присыпается землей, блин, хочется полного автоматизма!!!
Хотелось бы чтоб сразу в мешок и по сортам:D а еще луче сразу дранники :D А пока будем довольствоватся тем что есть. Планирую сделать с грохотом, но это только в планах. Да по краям засыпает! приходится рытся в земле. Там где картошка посажена сажалкой-копать легко! а где под плужок или под лопату-хуже, много резаной и остается в земле.
ValNik
ValNik
Харьков
02.09.2009 в 12:55:23
Разговаривал с владельцем большой зирки как выше на картинке. Эксплуатирует два года, весьма доволен. Искал топливный фильтр и ножи для фрез(под заказ). Приспособил для нее роторную косилку с двумя дисками, 2 Га сена. Проблема найти хороший метал на ножи.
МС 4.05
Kamberra
Kamberra
02.09.2009 в 12:59:00
mrVladimir МБ пока в селе. Мусара в баке наверное хватает даже в фильтре отстойнике плавает. Шланг один подтекает может и воздуха хватает. Ключ на18 нужен был, а в селе нету. Одно успокаивает после стоянки заводится с полоборота.
Nikolya
Nikolya
Хмельницкий
02.09.2009 в 13:00:28
Вчера видел косилку для ЗУБРА не роторную, ножевую, продавца небыло цену не узнал.
yarstep
yarstep
02.09.2009 в 13:05:45
Nikolya написал : продавца небыло цену не узнал.
Весной была 300 уе. Роторная и сегментная в одну цену.
ValNik
ValNik
Харьков
02.09.2009 в 13:31:27
yarstep написал : сегментная
Сказали г...о.
МС 4.05
mrVladimir
mrVladimir
Хмельницкий
02.09.2009 в 13:40:00
2Nikolya а где ты ее видел хочу сам пойти посмотреть может и сфотографирую :a
vad4691
vad4691
Николаев
02.09.2009 в 13:45:43
Nikolya написал : и еще пришла в голову такая конструкция культиватьра, будет с нее толк??
Вот такой культиватор да на рамку и прицепить, да ещё и колёса - глубину культивации регулировать. А сверху седенье поставить - чтоб не бегать за МБ, а гордо на ходу оглядывать результаты работы и при необходимости поправлять. Сами рабочие органы нужно было бы сделать регулируемыми по ширине. Тоже проблема с железом?
yarstep
yarstep
02.09.2009 в 14:01:48
vad4691 написал : да ещё и колёса - глубину культивации регулировать. А сверху седенье поставить - чтоб не бегать за МБ
не потянет МБ - зароется! А если поднять лапы то все равно что бороны тянуть. На культиваторе из 6 лап при обработке 7-10 см создается усилие не меньше чем с плугом.
vad4691
vad4691
Николаев
02.09.2009 в 14:38:40
Всё зависит от условий культивации: предыдущей обработки земли, самой земли и погодных условий.
Сегментная косилка есть у моего соседа - у него ДФ-12, сегментная косилка от зирки 61. На наших бурьянах забивается сразу из-за валкователя. Если вместо китайского валкователя установить две продольные напрвляющие лыжи из полудюймовых труб - справляется неплохо, но всё равно чистить приходится часто, хотя косит чисто.
