кто знает где найти чертежи картофелесажалки для кентавра 1070д?
06.02.2011 в 22:59:42
06.02.2011 в 23:00:14
А когда включен тормоз при заведенном МБ и он стоит на нетрали его можна сдвинуть с места или нет ? И такойже вопрос если стоит на передаче ?
06.02.2011 в 23:02:51
rjcnz1970 На нетрали можно а при включенной передаче нет.
06.02.2011 в 23:32:08
Думаю чтоб придумать на воздухофильтр ,тоесть на (грибок) , для двойной очистки воздуха, Говорят чем чище воздух , для двигателя долгая робота . В нем канечно масло ,придумать бы чтото одеть на него пыленепронецаемое, или ерунду задумал:o
06.02.2011 в 23:38:12
Здраствуйте,купил Зубр JR-Q78(Е) обкатку полностью ишчьо не успел пройти но с саморобным прицэпом нимного поганял,щас работаю над тормозами (на прицэпе)думаю до весны справлюсь.У миня вопрос как правильно отрыгулировать дэфэрынцыалы.Заранее благодарин!
06.02.2011 в 23:39:23
Контактно масляная очистка и так считается лучшей.Думаю это лишние
06.02.2011 в 23:43:52
Dark_Snow написал : .У миня вопрос как правильно отрыгулировать дэфэрынцыалы.Заранее благодарин!
Просто укоротите тяги ,путём вкручивания их в вилочки, на столько чтобы почти не осталось свободного хода рычагов(чтоб не болтались) и за контрите гайкой.
06.02.2011 в 23:51:40
olkobor :applause: отличный получается тракторец! Резину, думаю, "жевать" не будет при блокеровке(на освальте ж блокировать не будете.) Радиус разворота конечно увеличится.. но это ж уже не мотоблок.. Всё высший класс!!!:applause: Ждём продолжения:o
06.02.2011 в 23:53:22
olkobor а от чего рулевой редуктор? И какой НШ?
07.02.2011 в 00:14:23
Спасиба что откликнулись!.Я после того как купил так и зделал но меня мучают сомнение чтобы не повредить колодкы или что там,посколько в инструкцые что-то непонятное нащот какигто (мм)между ручкой и рогами
07.02.2011 в 01:21:04
Dark_Snow написал : нащот какигто (мм)между ручкой и рогами
Отрегулировать так чтоб ричаг недоходил до ручки 2-5милиметра,я понял так
