07.02.2011 в 23:13:07
umnyi извините за руский-крутящий момент или как ево там, то есть сила которая пытаетса прокрутить к/п и раму вокруг оси колёс
Iskander натяжка второго ремня будет через натяжной ролик. Шкив промежуточного вала точеный по диаметру почти такой же как на маховике. Навеска ёще не готова спасибо за совет
ZM я думаю проблему с переключениям передач решыл правда конструкция получилась замысловатая/вышлю фото/ нащет фрезы у меня созрел коврний план:'а не вывести мне вал отбора сбоку и через цепную передачу запитать фрезу прицепленую к навеске. Но есть проблема при таком розкладе нужно приделать к фрезе промежуточную коробку и бо без неё робочие ножы вращаютса в другую сторону
07.02.2011 в 23:50:45
Доброго времени суток всем!Имею ODWERK SH-61.Вернее то что из него получилось.Переделал в минитрактор год назад.Есть гидравлика,плуг,картофлесажалка,конный культиватор,переделан на навеску культиватор междурядной обработки.В планах ВОМ и картофлекопалка.В принципе техника получилась что надо.Но есть нюансы.Особенно рычаг переключения передач.Советую обратить на это внимание,так как у меня выбило три зуба шестерне 2-ой-5-ой передачи .И почти постоянно включаються две скорости.А крутой поворот делает как гусеничны трактор,вокруг разблокированного колеса.Есть фотки,но я без понятия как их сюда вставить.
08.02.2011 в 00:00:33
agent007-81 выворачиваем руль розблокируем с помощю рычага то колесо в которую поворот даем 'газ' и плавно отпускаем сцепления
viktor33 нажымаете розширенный режим потом управление вложениями потом обзор выбираете нужные фото и загрузить. Очень хотелось бы посмотреть
08.02.2011 в 01:07:43
Уважаемые владельцы мб разкажите о регулеровки момента впрыска двигателя R175 от zubr. Посмотрел в инструкцию зделал все как написано опереждения выходит около 35-40 градусов а не 22 как в инструкции и ето при заводской регулеровки. При роботе двигателя прослушиваетса металический звон. Поделитесь опытом
08.02.2011 в 02:14:16
olkobor написал : При роботе двигателя прослушиваетса металический звон
Это может быть из-за плохой смазки, или разрушения, подшипника натяжного ролика ремня генератора, тут на форуме, кажись, писали про такое.
08.02.2011 в 03:08:02
С фотками не получается.Не тот формат.А сделал я так:Коробку передач наклонил на 45градусов.ремни поставил 2500.Под двигатель полностью новая рама из швеллера 10.Привод насоса в торец маховика ,разблокировку на две педали .Тормоз оставил родной ,только вывел рычаг.Есть прицеп но там тормозов даже не делал,хватает этих.Рулевая ВАЗ,передний мост самодельный.Брал голый МБ сразу под переделку на миник.А фото я постараюсь.
08.02.2011 в 14:33:42
Может это просто такая работа дизеля (топливной апаратуры). На низких оборотах (холостых) тож присутствует такой звук, но если послушать дизеля (легковых машин) моделей примерно 80-90 годов , так там сплошная молотарка и это считается нормально!По интернету мало вероятно чтобы вам помогли , нужно слушать двиг. причина может быть просто открученный винт на кожухе! Вам нужно чтобы движок послушал специалист!
08.02.2011 в 15:53:50
Уважаемие владельцы МБ зубр jr-q78 и их аналогов подскажите каков должен быть прицеп,я делал его (200*120)-это габариты самого кузова.Вес около (230кг) подскажите это нормально не будет слишком габаритным.
08.02.2011 в 18:43:11
Dark_Snow написал : я делал его (200*120)-это габариты самого кузова.Вес около (230кг) подскажите это нормально не будет слишком габаритным.
Та вроде нормальный размер.
08.02.2011 в 18:58:57
Вот фото на даном етапе работ.з установленим стартером,генератором и акб.
08.02.2011 в 18:59:56
Вот фото
