victor33 Ваши фото многих вдохновят!
08.02.2011 в 19:05:17
08.02.2011 в 19:10:13
етот зверьонок достоин уважения:applause::applause::applause:
08.02.2011 в 19:43:32
2victor33 У вас решены большинство технических проблем связаных с манёвренностью(короткая меж осевая база),переключением передач,гидравлический подъём навески.Я думаю что ваш минетрактор из МБ это лучшее что я до этого видел.А теперь пожалуйста выложите видио как он пашет,разворачивается и тянет прицеп и тогда картина будет полной.
08.02.2011 в 20:52:56
viktor33 Вы гигант минитракторизма!!! Вопрос: 1Передняя балка качаетса или мёртво стоит? 2 От чево задние колёса с белыми дисками? 3 Где стоит гидроцилиндр, какой гидророзпределитель и от чево верхние 'рога' навески?
08.02.2011 в 21:30:31
Спасибо всем!Фото не много .Больше будет уже весной.Сейчас стоит полностью разобраный,вытянул шестерню,отдал чтобы на заводе сделали.Не знаю сколько это будет стоить.У продавцов МБ не нашёл нигде. Проблему включения двух передач частично решил установкой пластин между вилками внутри КП.Но нада делать ограничительную пластину на рычаге или внутри или наруже.И вопрос,получился маленький просвет под рамой.Поставил волговские колеса на 14".Но хочу поставить из трактора 5,50-16,но они больше родных по диаметру см 10-15.Или лучше переделать раму?На резине 14" мах скорость где-то 29-30 км в час.
08.02.2011 в 22:10:18
Оlkobor.Передняя балка качаеться,но ход получился небольшой потому что рулевая тяга идет по верх рамы. Где -то 5см но наверное переделаем.Розпредилитель ,номера не знаю, двухсекционный с Т-25.Рога из ЮМЗ перерезанные,всё остальное самодельное.Цилиндр стоит сзади как уЮМЗ вертикально.
08.02.2011 в 23:14:59
Victor33 на рычаг к/п поставте огранечительную пластину такую как на мб она не даст включить две передачи. На счет больших колес можно попробовать но придётса поднимать передок ето даст возможность увеличить качание балки
08.02.2011 в 23:34:46
olkobor написал : При роботе двигателя прослушиваетса металический звон. Поделитесь опытом
Возможно это клапана,у меня было также, после регулеровки звук исчез.
09.02.2011 в 01:03:06
victor33 Класно сделано. Впечатляет!
09.02.2011 в 13:12:45
olkobor написал :
Возможно иклапана но в основном это его робота.Я эксперементировал.Выставил позднее зажигание.Завел, правда струдом и неповерил своим ушам.Нет никакого стука,работал ровно и тихо.Но только на холостых, обороты розвивал еле-еле.А тяга пропала вообще.Переставил обратно как было.Никакой метки я на бачке не нашёл, поэтому зажигание выставляю методом научного тыка,подбором прокладок и на слух.
09.02.2011 в 16:58:23
метка - правый нижний угол бачка, а на маховике разметка с градусами
