вот слепил для моего одверга
06.03.2011 в 20:41:45
06.03.2011 в 21:12:12
Прикольно !А лентта заводцкая или самопал ,сикоко на метр бросает картохи.
07.03.2011 в 14:05:58
Лента как все остальное самодельное,если заметили внизу на валу блок звездочек,густота регулируется от10см до35см между семенами
07.03.2011 в 15:04:08
Помогите запустить двигатель.Уменя кентавр 1070.Проблема такова;запустил как обычно всё работало но закончилось диз.топлево и теперь не могу запустить.С трубы идёт бымок но не запускается. Может у когото было что-то подобное.
07.03.2011 в 15:31:36
Видрик написал : но закончилось диз.топлево и теперь не могу запустить.
Дизеля очень не любят когда топливо кончается, ТНВД прохватывает воздух и пока не прокачаешь, не завести.
07.03.2011 в 19:02:57
Видрик написал : Помогите запустить двигатель.Уменя кентавр 1070.Проблема такова;запустил как обычно всё работало но закончилось диз.топлево и теперь не могу запустить.С трубы идёт бымок но не запускается. Может у когото было что-то подобное.
У меня другой МБ, но если нет эл.стартера,то лучше поступить так: открутить патрубок с форсунки и крутить пока не пойдет топливо, потом закрутить намесито и заводить В тракторах предусмотрен насос для прокачки в ТНВД, а тут самотек к топливному насосу проблем впинципе не должно быть!
07.03.2011 в 19:04:25
07.03.2011 в 19:20:44
бывало и такое))) Откройте крышку бака и открутите немного этот винтик подождите пока начнёт идти соляра, и вкручивайте обратно! Можете спокойно заводить!! Удачи!))
07.03.2011 в 19:51:47
подскажите сколько стоит редуктор на Зирку 151?????
07.03.2011 в 20:54:05
Зделал , двигатель работает перебоями даю газу работает з замедлением,мне посоветовали(Откручиваете гайку топливной трубочки от инжектора,газ на максимум,держите декомпрессор и крутите корбой двиг до тех пор пока не будет течь соляра из конца трубочки.Закручиваете назад,регулятор газа на середину,в воздухан 5 кубиков бензина и вперед! ),подскажите на рисунку где находится инжектор.
08.03.2011 в 00:04:47
интересные цены на нашых железных коней
