Макс_29
Макс_29
Бурынь
26.03.2011 в 20:38:45
Всем добрый вечер! Честно говоря уже замучился, вот решил обратится за помощью к Вам. У меня Зирка 61 уже слава богу 4 год, до этого времени всё было нормально, сегодня стал заводить, после зимы, завёл с трудом, только после того как горяцую воду в радиатор залил, мало того что завёлся тяжело, стал очень плохо работать, дым валит как с паровоза, и работает с перебоями. Дым светлый. Кто что подскажет!!!
TolikXL
TolikXL
26.03.2011 в 20:46:15
Санёк 2309 какие именно ?
=DENIS=
=DENIS=
Старожил
Кельменцы
26.03.2011 в 21:01:55
Макс_29 написал : мало того что завёлся тяжело, стал очень плохо работать, дым валит как с паровоза, и работает с перебоями. Дым светлый. Кто что подскажет!!!
Возможно пробита прокладка под головкой цилиндра посмотрите уровень охолождающей жидкости не убывает и не поднимается ли уровень масла в картере?Вот как это выглядит.
Макс_29
Макс_29
Бурынь
26.03.2011 в 21:10:01
Работает так же!!! Но прокладка новая стоит, сегодня только головку поставил,новая прокладка и посажена на герметик. Утечьки воды нет, в радиаторе тоже не бурлит. Кстати снимал головку по той причине что поставил масло отражающие сальники на клапана.
TolikXL
TolikXL
26.03.2011 в 21:20:43
установка пружын под лапки сцыпления
Пружыны служат для установки зазора между лапками и выжымным. Исползовал пружыну от зонта . Длина одной пружыны 3см.
Sanek2309
Sanek2309
Никополь
26.03.2011 в 21:30:59
Привет форумчане.Наконец разобрался как можно к вам написать с телефона,прывык работать через Opёera Mini несколько раз писал куда сам не знаю.Примите новичка,купил Зубр 79 дней10 назад обкатал в холостую ,на колодках часов12 а сегодня часа 3 с боронкой.Подскажите как переделать на масляный датчик, какая там резьба что нужно выточить для этого. Зарание благодарен.
=DENIS=
=DENIS=
Старожил
Кельменцы
26.03.2011 в 21:31:53
Макс_29 написал : Кстати снимал головку по той причине что поставил масло отражающие сальники на клапана.
А со старыми что было?Прокладка могла быть и бракованной-как говорит мой друг ,по ремонту бензомототехнике ,-"китай- разный подпольный и заводской.На запчасти могли уйти прокладки забракованные на заводе и проданные нам работником этого завода по низкой цене".
TolikXL написал : Исползовал пружыну от зонта .
И как всё работает-нет побочных эффектов?
Костя1970
Костя1970
Нежин
26.03.2011 в 21:35:12
TolikXL написал : установка пружын под лапки сцыпления
Ну і як пробували заводить , вижимний крутиться ?,чи ні
TolikXL
TolikXL
26.03.2011 в 21:47:06
Работает отлично, побочных эфектов нет, дажэ зцыпление вроде мягче стало.Теперь подшыпником не гонит как ранше .
toshka 81
toshka 81
26.03.2011 в 21:59:32
Dark_Snow написал : Должно помоч, надо жэ както сделать проводку через пару дней ехать надо.Так что пожалуйста помогите.
Кака у вас проблема ?
Макс_29
Макс_29
Бурынь
26.03.2011 в 22:04:41
=DENIS= По поводу сальников! Не знаю как у тебя, но у меня их вообще небыло, и по книжке тоже не предусмотрено, туда москвичёвские подошли. А по поводу прокладки завтра посмотрю. мне кажится чтото с топливной. Мне как раз на ремонт такойже МБ пригнали, вот с него и поставлю на свой, попробую выяснить в чём всётаки причина.
=DENIS= Кстати прокладка как то так странно на шпильки туго налезла, мне показалось что она немного больше чем нужно.
