Уже появились в продаже ЗИРКИ с турбонаддувом
ха ха ха ...молодец...подколол!!!!:applause::applause::applause::applause::):):):):)
01.04.2011 в 14:50:45
01.04.2011 в 14:51:14
Вот думаю скину фото моего прицепа.Вчера возил доски (1.20куба) за два раза плюс 2человека, может можно было и больше но боялся перегрузить.Вчера протер форсунку но всеравно вроде мощности полной нету,может внутри какойто мусор попал.как ее правильно почистеть?
01.04.2011 в 14:57:51
Dark_Snow написал : Вчера протер форсунку но всеравно вроде мощности полной нету,может внутри какойто мусор попал.как ее правильно почистеть?
Я думаю тут дело не в форсунке!!! Проверьте топливо провод вместе с фильтром и воздушный фильтр, если он бумажный то за зиму может отсыреть и плохо пропускать воздух.
01.04.2011 в 15:02:20
Dark_Snow написал : может внутри какойто мусор попал.как ее правильно почистеть?
Если в неё попадёт мусор и распылитель засорится то МБ будет дыметь и работать с перебоями...! А для того чтобы её почистить нужно открутить нижнюю часть и промыт в чистой соляре всю форсунку, НО ПРЕДУПРЕЖДАЮ ЧТО ЗАТЕМ НЕОБХОДИМО БУДЕТ СНОВА РЕГУЛИРОВАТЬ ДАВЛЕНИЯ ВПРЫСКА, у меня 61-я Зирка Двигатель 175 Давление впрыска 142 атмосферы.
01.04.2011 в 15:05:55
Макс_29 написал : Я думаю тут дело не в форсунке!!! Проверьте топливо провод вместе с фильтром и воздушный фильтр, если он бумажный то за зиму может отсыреть и плохо пропускать воздух.
То что его нужно высушить а как это правильно сделать?
01.04.2011 в 15:20:36
Dark_Snow написал : __________То что его нужно высушить а как это правильно сделать?
Обычно там появляется плесень!!! Проще поставить новый. И вообще бумажный лучше почаще менять И ПРАВИЛЬНО УСТАНАВЛИВАТЬ, так как многие МБ с завода идут с неправильно установленными фильтующими элементами (бумажными), то есть они просто вкинуты в корпус и ничем не зажаты. Он должен быть плотно прижат гайкой М-6 к донному гнезду корпуса фильтра.
01.04.2011 в 15:26:40
Dark_Snow написал : То что его нужно высушить а как это правильно сделать?
А если плесени нет то попробуйте просто поставить на ночь на батарею. Но сначала попробуйте выяснить именно воздушный фильтр виноват или нет, попробуйте завести МБ без фильтра и посмотреть разницу в его работе. Если это фильтр то Вы сразу это заметите по скорости набора оборотов и в общей работе двигателя.
01.04.2011 в 15:48:12
Уважаемый rma-777"! Как называется такая краска?
01.04.2011 в 15:55:00
по ходу металлик...очень похожа на "мурену", но могу ошибаться))
01.04.2011 в 16:05:19
Макс_29 написал : Проще поставить новый. И вообще бумажный лучше почаще менять
Выход самый оптимальный, но вот только дорогой он... Стоит этот фильтрующий элемент 50 гривень. Дороговато, однако!.. Знаю, что будут возражения: дескать "накроется" топливная аппаратура!
Но буду "играть" на упреждение... Я знаю, что ремонт топливной аппаратуры обойдется дороже!
В моем с фильтром начались проблемы - я за 50 грн купил новый элемент (бумажный).
Но кроме того купил еще и проточный, который после полного демонтажа "родного" в сборе поставил на мотоблок. Он похож с таким как здесь (№2)...
...для дизелей.
01.04.2011 в 16:15:29
Извиняюсь!! Речь шла о воздухофильтре, а я думал - о топливном. Ведь на моем "Зубре топливный фильтр бумажный, а воздушный - "металическая сетка".
