=DENIS=
=DENIS=
Кельменцы
10.04.2011 в 23:08:52
igor24 На подпись гляньте.
TRIX81
TRIX81
10.04.2011 в 23:12:39
Igor BC почём у вас мотоблоки?прайсик можно? tolik_tereza@mail.ru
Nikolya
Nikolya
Хмельницкий
10.04.2011 в 23:15:46
igor24 написал : А почва у Вас тяжелая? И на какую глубину пахали?
Почва чорнозем а техника в подписи и аватаре. Глубина 20 ширина 15-20!
Vadim61
Vadim61
Кременец
10.04.2011 в 23:57:02
Flint.by написал : Вот мои приобретения за 2 тысячи зелёных:
Не давно отослал Вам ответ в личку, но вот посмотреть на Вашу технику не удалось. Как то мудрёно они вставлены. Если можно вставте ещё раз либо проинструктируйте как открыть существующие.
Igor BC
Igor BC
11.04.2011 в 01:23:47
TRIX81 написал : Igor BC почём у вас мотоблоки?прайсик можно?
есть сайт, там можете глянуть.
zvladimirp
zvladimirp
Днепропетровск
11.04.2011 в 10:41:15
TolikXL Спасибо,пойду мерять!Хотя мне уже ястно что виноник ШКИВ!на рынке примерял (1090 и ремни ровно)мобилка моя между ремнем и болтом крепления шкива к маховику не входит примерно на половину,а на моем сободно входит и еще и болтается!брачек нарезки ручьев!пока на одном поработаю а позже закажу на заводе человеческий шкив!Всем спасибо,с ув!
dixit
dixit
Сумы
11.04.2011 в 14:16:47
Всем добрый день. Вот и я дождался свою фрезу, в субботу собрал. На практике опробовать не получилось-погода. В принципе доволен всем, но есть маленькие грехи. Например Сальник не плотно был посажен на свое место, из за чего край оказался зажеван. Как думаете, однозначно под замену или еще походит? Что улыбнуло - из набора гаек, болтов всего хватило тютелька в тютельку. Остался только один лишний гровер :). Вот еще одно фото сборки. Честно, не сразу догадался куда вкручивать шпильки. На фото видно, что ножи мною уже заточены. Вот теперь дождаться погоды - и в бой. Работы очень много.
Костя1970
Костя1970
Нежин
11.04.2011 в 15:17:36
День добрый. Вопрос . Посля того как пашу остаються где негде глыбы ну какбы нерозбитые . пашет трактор так там до плуга боронки идут . А какбы нам придумать чем скородыть одновременно и пахать , может ктото нашел выход с положения . Может с права от плуга какуюто маленькую боронку придумать , чтоб сразу розбивала глыбы. И еще если огород и посажено либо самосев толи жита толи еще чтото сантиметров 10-15 в высоту и если вспахать будет наверху или перевернет на тот свет тоесть зелень.
Костя1970
Костя1970
Нежин
11.04.2011 в 15:25:02
dixit написал : Вот теперь дождаться погоды - и в бой. Работы очень много.
Цепь натяните. Масло залейте грамм 300-500 , на колесо фрезы желательно придумать скребок самоочиститель от налипшей земли и вот тогда как Вы говорите в бой:) . Ну это я так навсякий случай , Вы наверно и сами все знаете. Как говориться :Предупрежден вооружен. Легкой работы:)
ZM
ZM
11.04.2011 в 16:42:17
Приветствую всех!
dixit написал : Сальник не плотно был посажен на свое место, из за чего край оказался зажеван. Как думаете, однозначно под замену или еще походит?
Вот и в моей фрезе в прошлом году было похожее... "Рвануло" сальники после первого забега (ну не так чтобы сильно - ручьями не текло, но прослезило так себе ничего). Сначала я подумал, что это из-за того что залил много масла (а залил я около 800 гр)... Я позвонил дилеру, сказал ему об этом, но он "успокоил" меня... Дескать, масла лить нужно всего лишь "пару капель", а все остальное фреза "берет" из коробки передач МБ. Еще он сказал, что там стоят не полноценные сальники, а - "пыльники". В этом году я поменял сальники. На каждой полуоси установлены по два очень даже полноценных двухкромочных сальника (парные) PD 35*56*12. Один такой сальник у нас стоит 13 гривен. Сейчас сальники "держат" хорошо! Для предотвращения обильного "перелива" масла из коробки МБ в редуктор фрезы, по рекомендации "Дениса" я вырезал прокладку с прорезью около 15*3,5 см, которая рассчитана на шестерню. В прошлом году такой (!) прокладки не было и поэтому больше половины масла из коробки МБ "ушло" в редуктор фрезы.
dixit
dixit
Сумы
11.04.2011 в 17:07:43
rjcnz1970 написал : Цепь натяните. Масло залейте грамм 300-500 , на колесо фрезы желательно придумать скребок самоочиститель от налипшей земли и вот тогда как
Именно все так, спасибо :).
ZM написал : по два очень даже полноценных двухкромочных сальника (парные) PD 35*56*12. Один такой сальник у нас стоит 13 гривен.
Можно подробнее про эти сальники? Они с другой техники и подходят к фрезе по размерам или же они уже предназначены только для фрезы?
