Костя1970
Костя1970
Нежин
11.04.2011 в 22:45:11
Nikolya незачто извеняться , проблемы нада вместе ришать. А если на плуг насадить или наварить такие какбы штыри вроде граблей чтоб розбивало гребень . Да ладно небу морочить голову з глупимы вопросами , что нибудь придумаю . Просто попросили допустим выорать и спрашевают а вовремя вспашки он скородыть ну тоесть боронуе , от я и ламаю голову чтоб фрезу неприменять . Ато получиться и вспашка и фреза ну Вы поняли
=DENIS=
=DENIS=
Кельменцы
11.04.2011 в 22:46:05
rjcnz1970 написал : А да еще , какая у Вас ширина между колесами или как точнее мерять и выставлять ширину колес., между дисками или средина резины. Дякую.
Ширину колеи на своём "Кормильце"не измерял-не к чему.Но могу сообщить вам что конец левой полуоси находится внутри ступицы левого колеса примерно на 3см внутри а правая выходит из ступицы на 1-2 см.А колея как измеряется я подзабыл нужно заглянуть в ПДД(правила дорожного движения) наверно от центра резины.
Костя1970
Костя1970
Нежин
11.04.2011 в 22:51:09
=DENIS= Юрий у которого 151 Зирка писал что при вспашке колия должна быть 69см. Вот я еще и у Вас спросил , я понял кто как приловчился .
=DENIS=
=DENIS=
Кельменцы
11.04.2011 в 23:01:53
rjcnz1970 написал : Юрий у которого 151 Зирка писал что при вспашке колия должна быть 69см. Вот я еще и у Вас спросил , я понял кто как приловчился .
При вспашке большое значение имеет расположение правого колеса от центра-от этого зависит ширина захвата вашего плуга,расположение левого может быть любым-у меня из-за трёх поточного шкива я вынес его на максимальную длину (чтобы земля не цеплялась за кожух).Так что колея может быть у всех разная.
вал55
вал55
Харьков
11.04.2011 в 23:08:25
какая скорость на 1-2-3-4-5-6 передачах максмимальная и ещо впрос плуг от мтз 05 подойдет к зирке61 и ентавра 1070д чтобы не покупать на мб урал шырина по концам колес 70 см ставил нету груза зарывается и плохо тянет вес мб гдето 120 кг не весил гдето на глаз плуг как конский захват 25 см с переди нож вот и думаю покупать или нет
Костя1970
Костя1970
Нежин
11.04.2011 в 23:19:37
=DENIS= Ваше видео раз 10 смотрел , ну нравится мне Ваша робота на МБ , я увидел Вы работаете на 4 передаче .Это только на этой земле Или когда как. Вопросами наверно достал Вас.Извиняюсь.
=DENIS=
=DENIS=
Кельменцы
11.04.2011 в 23:27:42
rjcnz1970 написал : я увидел Вы работаете на 4 передаче .Это только на этой земле Или когда как. Вопросами наверно достал Вас.
Да всё нормально спрашивайте-как говорится чем могу и что знаю то и расскажу , а что нет -то так и скажу что не знаю но думаю что вот так. Да вы правильно подметели пашу на 4-ой но это зависит от земли настройки плуга , сноровки и мощности МБ.Не так давно пахал только на 3-ей а когда начинал то и вовсе на 2-ой (аж вспомнить страшно как это медленно)
Серг-71
Серг-71
12.04.2011 в 11:19:42
Всем доброго дня ! есть пара вопросов ,
1- какое правильное давление в колесах должно быть ? 2-какая максимальная глубина врезеровки и можно ли врезеровать под картошку или только под зерновые? заранее всем спасибо за ответы.
mrVladimir
mrVladimir
Хмельницкий
12.04.2011 в 21:25:12
Серг-71 написал : Всем доброго дня ! есть пара вопросов ,
1 в передних у меня 1.5-1.7 главное одинаково а в задних жигулевских 1.2атм фрезеруем в 2 захода под КАРТОХУ :) НА МАКСИМАЛЬНУЮ ГЛУБИНУ
=DENIS=
=DENIS=
Кельменцы
12.04.2011 в 21:37:58
Серг-71 написал : 1- какое правильное давление в колесах должно быть ? 2-какая максимальная глубина врезеровки и можно ли врезеровать под картошку или только под зерновые?
Давление не ниже 0.5 и не выше 2.5-у меня щас где то 0,7 Максимальная глубина фрезеровки это 18см, а верней фреза не зайдёт глубже чем было вспахано.Можно фрезеровать и под картошку со снятым опорным колесом и давать фрезе заглубиться на всю глубину.
jusitus
jusitus
Черкассы
12.04.2011 в 21:42:05
Всем привет!
Подскажите какой оборотный плуг купить?
Видел осенью Полтавского производства, понравился настройками. Токо в инете не найду его.
