19.04.2011 в 22:16:57
Wovkodav ...нет слов... молоток...не переведутся на нашей земле кулибины!!!))))РЕСПЕКТ!!! :applause::applause::applause::applause::applause::applause::applause::applause::applause::applause::applause::applause:
19.04.2011 в 22:39:57
Alex-nn написал : На шел посмотрел, но у меня там нет болта. Вот кпп которая у меня на МБ
Вот посмотрите обвел красным это походу он, а вот желтим обвел непонятно что это. А с другой стороны нафиг эти болты Вам, откройте коробку, снимите кришку серги, все равно фрезу ставить будете, поставте МБ ровно под ножку подставте кирпичик и налейте масла с зади в коробку по уровню чуть ниже пока выливатся не начнет. За одно из нутри коробку подсветите фонариком и увидите какой именно болт нужно выкручивать чтобы уровень определять (но это не обязательно). Вариант, а?
19.04.2011 в 22:51:13
Wovkodav, вопрос? А в ту колею что позади моциклетного колеса Вы что картошку сразу укладываете?
19.04.2011 в 23:15:56
VIK-m написал : Вот посмотрите обвел красным это походу он, а вот желтим обвел непонятно что это
Красный (контрольный )Жёлтый крепление под моторной рамы.
VIK-m написал : Wovkodav, вопрос? А в ту колею что позади моциклетного колеса Вы что картошку сразу укладываете?
Не надо так иронизировать.Пешочком больше следов остаётся.После боронками пройтись и гут!
19.04.2011 в 23:24:47
я не иронизирую, просто у меня такое же после опорного колеса фрезы вышло. меня батя чуть с города не выгнал. заставил боронами волочить, чуть пуп ненадорвал. может кто подскажет как правильно боронками орудовать с помощю МБ?
19.04.2011 в 23:26:27
Wovkodav браво!!:applause::applause::applause: тоже мысля есть колесо вывести набок и на нем сидеть чтоы не грузнуть при фрезировке.
А ВООБЩЕ ИНТЕРЕСНО ЧТО СКАЗАЛИ БЫ КИТАЯНЦЫ УВИДЕВ НАШЕ ТВОРЧЕСТВО. я имел введу все самодельные приспособы
19.04.2011 в 23:29:52
VIK-m написал : картошку сразу укладываете?
Да, колея видок портит, именно поэтому адаптер я использую дома и у родственников, если те не против. А для придирчивых клиентов - без адаптера и без следа от колеса. Поскольку опорное колесо фрезы я расположил слева, участок обрабатываю по длинной стороне, двигаясь против часовой стрелки от краев к середине идя слева от МБ. След от колеса и мой след только один- по центру участка. Если участок широкий, разбиваю его на несколько.
19.04.2011 в 23:37:21
TolikXL написал : Не надо так иронизировать.Пешочком больше следов остаётся.После боронками пройтись и гут!
Пешочком следов нет, идёшь по твёрдой не обработанной земле. После того как пройдёшь боронками, земля под колёсами мотоблока и адаптора уплотняется, и довольно не плохо. Не пробовал за адаптором преципить 1 лёгкую борону?
19.04.2011 в 23:41:32
VIK-m написал : я не иронизирую, просто у меня такое же после опорного колеса фрезы вышло. меня батя чуть с города не выгнал. заставил боронами волочить, чуть пуп ненадорвал. может кто подскажет как правильно боронками орудовать с помощю МБ?
На странице 112 есть моя поделка.Посмотрите может Вам подойдёт.
19.04.2011 в 23:50:39
TolikXL написал : На странице 112 есть моя поделка.Посмотрите может Вам подойдёт.
А она прошла испытание боем? И как результат?
19.04.2011 в 23:52:20
TIMUR 1070, согласен на 100% что МБ не плохо уплотняет землю при бороновании после фрезировки но куда деватся нужно эти ровы позагребать как например сеять буряк через эти ровы, а на разворотах у меня например то вообще хр....н знает что получилось даже при том что по разворотах проехался дополнительно еще фрезой. Wovkodav, а вот Ваша идея с боковым опорным колесом меня весьма заинтересовала нужно будет взять на вооружение. Я при фрезировке тоже старался ходить с боку. ...да и еще ребята раскажте как у вас с фрезой при транспотировке МБ с подсоединеной фрезой, опорное колесо достает до земли? У меня например не достает при максимально опущеном колесе.
