woland555 написал : гидрокрекинг - это синтетика
это сам процесс переработки, а вот что из него в итоге получают другой вопарос.
03.06.2011 в 12:51:03
03.06.2011 в 14:06:19
umnyi написал : процесс переработки
а я думал гидрокрекинг это процесс синтеза масла из сырья (мазут и т.д.), в то время как минеральное масло это масло выделеное из нефти, а не синтезированое из нефти. отсюда и назва - синтетика.
03.06.2011 в 14:17:14
Ну оно в любом случае получается методом какой то переработки. Минералку проще делать (она почти полностью из нефти), от сюда у нее и цена. Синтетика то же имеет в основе нефть + другие углеводороды.
03.06.2011 в 19:14:46
А мжеждурядья или плоскорезом или культиватором проходить.
а я делаю так
03.06.2011 в 20:41:49
TRIX81 Как у вас сухо.
03.06.2011 в 22:09:30
umnyi ...та да :( ...дождя не было ни одного...и температура около 30...ппц.
04.06.2011 в 18:11:13
Ahkostar написал : Я тоже так думаю, но прийдется мастить каждий раз при замене масла...
Я добросовесно вскрывал фильтр при каждой замене масла,но ничего там не обнаружил,в следующий раз полезу если поплавок упадет.Да,на дно картера снизу магнит прицепил.
04.06.2011 в 22:58:17
motoklok написал : Да,на дно картера снизу магнит прицепил.
разумно, но магнит нужно мощненький, имхо, или изнутри цеплять))))
05.06.2011 в 14:07:04
woland555 написал : разумно, но магнит нужно мощненький, имхо, или изнутри цеплять))))
О,магнит просто чудовищной силы,конверсионный.Приложенный к рельсу демонтируеться монтировкой.Прада,ща не такой злой,перегрел его малёк.Забавно новости смотреть по телеку,когда к кинескопу магнит поднести - фотошоп,аднака!
05.06.2011 в 17:21:59
Мужики помогите!!!! :mad: приобрел такую косилку приспособил у своему зверю но косит не ахти. Метра два идет хорошо, а потом пихает травушку перед собой и не косит. Укого есть опит помогите советом:(:(
05.06.2011 в 20:10:57
Bircha написал : пихает травушку перед собой и не косит
в смысле подминает траву (ломит на землю) и не срезает?
