Андрк
Андрк
02.07.2011 в 19:36:24
Flint.by написал :
Flint.by написал :
Flint.by написал : День добрый. Ребята, может у кого есть проверенные самоделки картофелекопалок типа "Дельфин"? Поделитесь фотками, плз., а то грохотные в изготовлении требуют много времени и материала - по быстрому не сделать.
02.07.2011 в 23:14:21
PUD написал : День добрый. Слово "китайские" присутствует в этой теме, потому решил спросить тута. Может ктот сказать по мотоблокам из этой странички: http://tovarv7.biz/shop/c8.motobloki.htm
Добрый день. А что конкретно Вас интересует по мотоблокам ЯК? Если Вам нужен человек, который даст конкретные ответы - обращайтесь, попробую помочь. А цены действительно низкие.
Костя1970
Костя1970
Нежин
02.07.2011 в 23:57:21
Сергеевич написал : не заметив, что левое колесо всего чуть трет о колпачек.
Я колпачек вообще снял на время окучки картошки, шип колеса как раз под коронкой проходит , коронка и все остальное в салидоле и все проходит как надо , Тоесть пыль садится на салидол , посля роботы все соляркой смыл протер смазал , колпачек закрутил и вперед, ну это если уж сильно сузить колеса надо.
PUD
PUD
Винница
03.07.2011 в 00:07:02
Cap Личку проверь.
Ярослав 61
Ярослав 61
Ковель
03.07.2011 в 00:44:19
motoklok написал : колесо к плугу - куда крепить?
Как раз сегодня закончил упорное колесо к плугу.
Остались испытания и настройка.Теперь хочу сделать грунтозацепы как на фото
Ярослав 61
Ярослав 61
Ковель
03.07.2011 в 00:48:16
Александр К. написал : какое расстояние между серединами шин в адаптере и мотоблоке?
У меня на МБ и адаптере 65 см.Колпачек пластмасовый но до него не достает.
Igor BC
Igor BC
03.07.2011 в 00:50:49
PUD написал : Звонил им - ответы расплывчатые. Цены у них привлекательные и ешо обещают скидку на доставку. Поиск по инету кидает ток в сторону Одессы. Одеситы! Может кто смотрел на них вживую?
Господи, очередные клоны.....Про Яки первый раз слышу, говорю как продавец, это видно они сами себе завезли с Китая для розничной продажи...на опте таких нет мотоблоков, им от роду может пару месяцев....
=DENIS=
=DENIS=
Кельменцы
03.07.2011 в 13:34:32
Ярослав 61 написал : Теперь хочу сделать грунтозацепы как на фото
Позвольте дать вам несколько советов по грунтозацепам.Обручи нужно изготовить с изгибами как на бочках-чтобы они всей плоскостью ложились на резиновые зацепы и ширина их (обручей)должна быть пошире чем на моих фото.Желательно (но не критично) чтобы их крепление было на мощных защёлка для быстрого их монтажа и наоборот..Высоту зубьев я бы увеличил ещё на 1см (у меня 4см) но здесь главное чтобы вы могли при этом завести мотор (корба не упиралась в зубья-если кесть стартёр то ограничений нет).Растояние между зубами считаю удачным-у меня примерно 14.5см но не меньше-можно реже.
03.07.2011 в 21:34:46
Igor BC написал : Господи, очередные клоны.....Про Яки первый раз слышу, говорю как продавец, это видно они сами себе завезли с Китая для розничной продажи...на опте таких нет мотоблоков, им от роду может пару месяцев....
То что завезено с Китая, это и так никто не скрывает. Если Вам нужен опт, он Вам будет.
Ярослав 61
Ярослав 61
Ковель
03.07.2011 в 23:10:22
=DENIS= написал : .Обручи нужно изготовить с изгибами как на бочках-чтобы они всей плоскостью ложились на резиновые зацепы и ширина их (обручей)должна быть пошире чем на моих фото.Желательно (но не критично) чтобы их крепление было на мощных защёлка для быстрого их монтажа и наоборот.
Спасибо за советы-есть несколько вопросов."Обручи с изгибами"-обьясните подробнее а лучше нарисуйте или фото."Мощные защелки"-на вашем фото уголки -они мне показались очень мощные.Для снятия грунтозац. вы полностю откручиваете болты,или только отпускаете?И каким образом одеваите?Обручи я уже сделал с полосы 2.5 см,а на шипы купил 4 см(разве при такой величине пробуксовывает?).Еще говорят что такие грунтозац. будут есть резину.И нет ли проворота зацепа на колесе?Какие будут мнения.
motoklok
motoklok
Бердичев
04.07.2011 в 07:59:00
Ярослав 61 написал : Как раз сегодня закончил упорное колесо к плугу.
Добра Вам!На плужное колесо надо скребок поставить,у меня земля здорово налипает.Тоже целился на грядиль ставить,но смутила необходимость доп.регулировки при уменьшении ширины захвата.Поставил на швелерок сцепки чрз проставку.Работает.
