Ярослав 61
Ярослав 61
Ковель
14.10.2011 в 19:07:05
ZM написал : А какой у Вас мотоблок? На таком "Зубре" как у меня ставят или "В-1700" или "В-1650".
У меня Зирка61 .Родимые китайские стояли В1670 мм.Купил 1650 мм - пришлось дорезать прорези и еле одел.Но,заводить проблема - одна рука не влазит к декомпрессору,а другая при заводке кривым почти бьет в колесо.Поменял на 1700 мм ,оказались чуть короче китайских 1670 мм.Так и катаюсь.
=DENIS=
=DENIS=
Кельменцы
14.10.2011 в 20:29:45
Wovkodav написал : а Вы хотите рычаг уменьшить, тем самым уменьшая сцепление с грунтом и потом, как следствие, встает вопрос о приобретении ГЗ из-за пробуксовки.
Ошибаетесь коллега-Как расположение двигателя на раме может повлиять на вес МБ и пробуксовку колёс?-да ни как .Другое дело прилагаемое вами усилие на концы рычага для удержания МБ в горизонтальном положение-чем ближе двигатель к оси колёс тем меньше это усилие и тем легче вам управлять МБ.Естественно что для фрезы это одно положение а для плуга и др.навесных это положение целесообразней менять.В общем вы правильно говорите о рычаге Архимеда вот только к сумме мас самого рычега опоры и груза этот закон отношения не имеет.
=DENIS=
=DENIS=
Кельменцы
14.10.2011 в 20:37:39
Ярослав 61 написал : Купил 1650 мм - пришлось дорезать прорези и еле одел.
Можно обойтись без прорезания прорезей если приобрести подставки двигателя с регулированными положениями от 10-сильных МБ.Думаю что их преимущество в том что можно использовать разные ремни и легко регулировать соосность шкивов.
Uvajaemyi
Uvajaemyi
Белогорск
14.10.2011 в 20:58:21
=DENIS= написал : Ошибаетесь коллега-Как расположение двигателя на раме может повлиять на вес МБ и пробуксовку колёс?-да ни как .Другое дело прилагаемое вами усилие на концы рычага для удержания МБ в горизонтальном положение-чем ближе двигатель к оси колёс тем меньше это усилие и тем легче вам управлять МБ.Естественно что для фрезы это одно положение а для плуга и др.навесных это положение целесообразней менять.В общем вы правильно говорите о рычаге Архимеда вот только к сумме мас самого рычега опоры и груза этот закон отношения не имеет.
Тут есть лиш маленький подвох!-да если двигатель сместить вперед и потом чтоб его удержать нужно вешать груз на ручки МБ и в итоге МБ поменяет свой вес-но лишь за счет дополнительного веса который навешать на МБ.А так если не вешать груз на мб то куда двигатель не перемещай (ХОТЬ НА 2 МЕТРА ВПЕРЕД)его вес не поменяется.Так что полностью согласен с утверждением Дэна!
Uvajaemyi
Uvajaemyi
Белогорск
14.10.2011 в 21:04:18
Я себе покупал Кентавр с ремнями 1702 и они болтались как кишка,причем тянуть уже не было куда!сразу купил 1650 и не парюсь.Но после этого кажется понял почему такая разница в натяжке?! обратите внимание на свои ведущие шкивы!у меня стоит не большой и по этому мои 1702е были большие,а есть немного больше шкивы так вот эти ремни под эти шкивы.Завтра постораюсь выложить размер своего шкива,для интереса,и пусть каждый посмотрит на свои.
Agrowest
Agrowest
Ровно
14.10.2011 в 22:58:34
Где можно купить у нас такую фрезу? http://www.youtube.com/watch?v=BodlI74_Loo
slavoff
slavoff
Винница
14.10.2011 в 23:30:03
Agrowest написал : Где можно купить у нас такую фрезу?
Это самоделка от santey http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=65484&p=2583996&viewfull=1#post2583996
Agrowest
Agrowest
Ровно
15.10.2011 в 11:12:16
slavoff написал : Это самоделка от santey http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=65484&p=2583996&viewfull=1#post2583996
Спасибо!
Wovkodav
Wovkodav
15.10.2011 в 15:49:58
=DENIS= написал : к сумме мас самого рычега опоры и груза этот закон отношения не имеет.
Называйте это как хотите, измеряйте в кг или ньютонах, но факт остается фактом: чем длиннее рычаг, тем больше прилагаемое усилие для уравновешения и больше сцепление. Или я неправ?
15.10.2011 в 20:05:40
Wovkodav написал : чем длиннее рычаг, тем больше прилагаемое усилие для уравновешения и больше сцепление. Или я неправ?
Если бы передняя точка МБ была прикреплена к земле, тогда - да, в противном случае мы тратим силы только для уравновешения блока. По поводу ремней-у меня стоят 1650 посредине прорезей, правда они еще новые и растянутся. Поживем-увидим.
motoklok
motoklok
Бердичев
15.10.2011 в 20:18:32
Wovkodav написал : Называйте это как хотите, измеряйте в кг или ньютонах, но факт остается фактом: чем длиннее рычаг, тем больше прилагаемое усилие для уравновешения и больше сцепление. Или я неправ?
Правы.Чем дальше двиг от КПП,тем выше сцепные свойства колес при работе с навесным.У меня самый легкий мотор и самые длинные ремни(были).А на 1650 при вспашке цепляю гирю на бампер,иначе юз обеспечен.
