14.10.2012 в 19:43:54
umnyi ... потому что продвинутый конструктив этих тяжелых отечественных мотоблоков не позволяет легко такой трюк проделывать
14.10.2012 в 20:21:55
FOOT! Все проблемы решает пружина.Поставте на усилие пружину по штоку культиватора от дивана. Ну соответствено вы должны все убрать заводское. При культивации при внутренней пружине идет регулировка усилия каультивации.Культивакция в пределах от 10 -12 см.Вообще китайцы нам дали предмет( мотоблок)- недоработанный. А мы словьянне приложим с вой ум и будет лучше!
14.10.2012 в 21:25:25
Роман. написал : из Артемовска,это рядом,если нужна помощь-0958743339
Поспешил,отпуск кончается,взял витязя 1GZ90E(11-лс) в комплекте в шоптех с доставкой.Как раз вчера привезли,завели нареканий нет.Трансмиссионку тёёмнозелёную,китайскую заменил,или не надо было? И тормоз очень тугой,сразу не заметил.
я заменил на тап15,но не вижу разницы-машины надежные,а самое главное ремонтопригодные и быстроакупаемые
14.10.2012 в 21:30:56
umnyi написал : Интересно, что на тяжелых отечественных мотоблоках такие участки культивируются вообще без подъема фрезы. Заехал раз и ходи буквой О.
Я пробовал, при этом на разворотах остаётся ров в виде полумесяца и риск сломать нож при боковой нагрузке.
14.10.2012 в 21:46:20
Denis! Я не умоляю ваши заслуги на форуме, но без знань физики и геометрии для плуга для пахоти не попрешь против законов науки.
14.10.2012 в 22:06:02
Vikmarvel написал : Вот нашол интересную переделку, как мне кажется просто классно сделано.:
Автор молодец, умелые руки всегда в почете. Но это не фрезеровка. То по верху пыль поднимает а на каждой кочке вообще в воздухе молотит. По моему это пародия и на МБ и на миник одновременно. Совсем другое дело на видео ниже. Фрезерует ровно на всю глубину-песня. Посмотреть бы как тут мучился бы миник. А колесо работает нормально. Его задача поддержать-облегчить, а не ездить на нем. Спасибо за видео.
15.10.2012 в 12:42:22
Я с вами согласен. Но идея хорошая и требует доработки
15.10.2012 в 16:10:03
Vikmarvel Не совсем так. Видео неважное. Не понятна работа механизма переключения передач и отключения фрезы (да и есть ли вообще?). Да и привод на опускание/подъем фрезы тоже никуда не годится.
16.10.2012 в 00:29:37
Фреза поднимается не сильно и если ехать по асвальту то может и шарпануть и асвальт .
16.10.2012 в 22:09:47
Уважаемые форумчане! Опять вопрос по поводу прокладки под голову: стоит ли пользоваться какими-либо герметиками её при замене. Старую, помнится, было не отодрать от блока! Есть термостойкий америкосовский герметик Done DEAL для двигателей с диапазонном температур от -70 до + 345 градусов. Отзовитесь, плз, у кого есть опыт!:)
17.10.2012 в 01:39:27
Flint.by написал : стоит ли пользоваться какими-либо герметиками её при замене.
Скажу прямо-при снятие головки обнаружил в старой прокладке небольшие отслоения которые остались на головке и блоке-так как заменить на новую не получилось (купил не того размера) то намазал её красным герметиком с обоих сторон и всё ок.Думаю что если бы удалось заменить на новую то герметик был бы не к чему!Но выбор как всегда за вами!
17.10.2012 в 09:59:45
foot написал : Vikmarvel Не совсем так. Видео неважное. Не понятна работа механизма переключения передач и отключения фрезы (да и есть ли вообще?). Да и привод на опускание/подъем фрезы тоже никуда не годится.
Я об этом-же
17.10.2012 в 12:42:39
Flint.by написал : Уважаемые форумчане! Опять вопрос по поводу прокладки под голову: стоит ли пользоваться какими-либо герметиками её при замене. Старую, помнится, было не отодрать от блока!
Мажу прокладку графитной смазкой(еще с совдепа), тогда при ремонте возможен вариант использования старой прокладки повторно, куски не отрываются. Пример: прокладки с паронита(фланец задвижки) тоже мажем мажем графитной, после эксплуатации нормально можно отклеить от метала, температура эксплуатации 150-250 градусов (пар)
17.10.2012 в 13:57:26
Zirka SH-61 Застучал мотор.. разобрали и обнаружили что
рассыпался подшипники коленвала (тот что поменьше , маркировка 6209)
С моторами имеем дело в первые потому вопрос как произвести дефетовку остальных деталей? на глаз все остальные детали вроде как в порядке.
И еще важный вопрос - с каким усилием закручивать 2 болта на крышке шатуна?или так закрутить на глаз, до упора?
Может ещё какие есть нюансы, подскажите будем очень благодарны
