МОТОБЛОКЕР На щот трубок ви идейку подкинули
06.02.2012 в 00:49:23
06.02.2012 в 00:52:46
МОТОБЛОКЕР написал : У меня по принципу такие-же,отличие в том что я взял болты такой-же длинны но во внутрь одел толстостенные трубки в притык с плитой,а потом болты затянул,тем самым сделал заднюю плиту крепче(типа монолитная)
Идея хорошая, у меня гдето и болты такие есть.
06.02.2012 в 01:22:35
С Вашими чугунными плитами надо быть поосторожней! Чугун - он хрупкий! а особенно
МОТОБЛОКЕР написал : болты такой-же длинны но во внутрь одел толстостенные трубки в притык с плитой,а потом болты затянул,тем самым сделал заднюю плиту крепче
НЕТ не крепче! Она уже нагружена! Щеки уже между собой сжаты! (напряжены) Не хватает малого! Небольшого толчка или удара!
06.02.2012 в 09:19:31
Nikolya написал : С Вашими чугунными плитами надо быть поосторожней! Чугун - он хрупкий! а особенно
А вообще у кого либо были случаи поломки плиты,или отрыва крепящих болтов?
06.02.2012 в 09:52:24
Всем привет!
МОТОБЛОКЕР написал : я взял болты такой-же длинны но во внутрь одел толстостенные трубки в притык с плитой,а потом болты затянул
Я тоже поставил толстостенные, но не впритык!.. И затягивал гайки на болтах я не сильно.
06.02.2012 в 10:31:41
Доброе утро у меня тоже болти я еще думал вставить их в резиновие трубки уже будет смягчать
06.02.2012 в 12:24:58
kurssiver написал : А вообще у кого либо были случаи поломки плиты,или отрыва крепящих болтов?
Где - то встречал , что форумчанин после покупки МБ не равномерно затягивал плиту и она лопнула, так - же был случай отрыва крепления фрезы. Но плиту со сцепкой легко изготовить , ведь место сочлинения ее с коробкой - плоскость.
06.02.2012 в 16:23:22
Лучше прислушаться к предостережению
Nikolya,ибо чугун не "любит" такого сопряжения деталий с собой. А лишние проблемы не нужны их итак хватает.
07.02.2012 в 22:04:38
Так же уязвимым местом является резьба под болты в корпусе редуктора . куда крепится плита. Я все болты заменил на шпильки, что-бы при установке фрезы лишний раз ету резьбу не трогать.
08.02.2012 в 12:00:13
Да и фрезу на шпильки легче устанавливать.
08.02.2012 в 18:15:39
всем добрый день подскажите где можно купить масляный воздушный фильтр
