Аватар пользователя
=DENIS=
Кельменцы
21.12.2012 в 12:49:09
Ну и нормально. Рыбачек может патентовать этот Адаптер для сцепки автоприцепов к мотоблоку.И назвать его Адаптер Рыбачка.
Аватар пользователя
Mihay
Белгород-Днестровский
21.12.2012 в 14:28:26
lav_66 написал : Для сена рамка деревянная в помощь:)
Сено на деревянной рамке. Рамка на тележке для мотоблока Нева. Но буду оборудовать для сена свой прицеп для длинномеров... Можно посмотреть у меня в альбоме.
Да, хорош прицеп но сцепку вижу не ломает на простом пальце на одной из сцепок было развернуты отверстие где то под 45 град. наверное с обоих сторон очень даже и нормально и умно.
Аватар пользователя
lav_66
Вологда
21.12.2012 в 15:22:33
Mihay написал : но сцепку вижу не ломает на простом пальце
В моём альбоме фото со сменными дышлами для прицепа - они так же подходят для прицепа от Невы и для конной косилки. Когда делал то решил придерживаться одного стандарта. Планировал заказать для качания оси фрезеровку, а пришлось согласиться на высверливание конусом (сверло 32мм). Ось входит в трубу телеги, косилки и телеги для длинномеров, сделанных из трубы с внутренним диаметром 50мм.
КАСКАД, CROSSER CR-M10
Аватар пользователя
Riba4ok1
Одесса
21.12.2012 в 15:43:15
lav_66 написал : Планировал заказать для качания оси фрезеровку, а пришлось согласиться на высверливание конусом (сверло 32мм)
lav_66, растолкуйте мне более детально о чем речь, пожалуйста.
Аватар пользователя
lav_66
Вологда
21.12.2012 в 15:55:35
Riba4ok1 написал : lav_66, растолкуйте мне более детально о чем речь, пожалуйста.
А выше пост почитать не судьба? Фото посмотреть? Речь идет про ось обеспечивающую качание прицепа относительно мотоблока, при езде по неровностям встречающимися на грунтовых и не только, дорогах:)
Аватар пользователя
Riba4ok1
Одесса
21.12.2012 в 16:09:59
lav_66 написал : выше пост почитать не судьба? Фото посмотреть?
Почитать я почитал и даже посмотрел но понять,видно, не судьба. Извините.
Аватар пользователя
lav_66
Вологда
21.12.2012 в 16:21:42
Riba4ok1 написал : Почитать я почитал и даже посмотрел но понять,видно, не судьба. Извините.
Ну тогда, что бы снять непонятки:) это сменные дышла для прицепа. Меняя дышло могу прицеплять к разным мотоблокам и МТ. На чертеже точеная ось, которая вставляется в трубу прицепов, с внутренним диаметром ф50мм. (На своих прицепах сцепку делаю не накладную на сварке). Сверловка обеспечивает качание оси на пальце ф14мм Знаю что лучше ось делать со смещением, но и этот вариант устраивает. С мотоблоками уже 20 лет.
Аватар пользователя
foot
Серпухов
21.12.2012 в 17:05:02
Riba4ok1
lav_66 написал : Планировал заказать для качания оси фрезеровку, а пришлось согласиться на высверливание конусом (сверло 32мм).
Насчет конуса здесь явно погорячились, и сверло всего 14.
Аватар пользователя
Бело
21.12.2012 в 17:07:48
foot написал : Насчет конуса здесь явно погорячились, и сверло всего 14.
Внимательней надо, где надпись каскад явно конус (зенковка) мм30
Аватар пользователя
lav_66
Вологда
21.12.2012 в 17:15:17
Бело написал : Внимательней надо, где надпись каскад явно конус (зенковка) мм30
Точно! Только не 30мм, а чуть больше. Чертёж делал под фрезеровку, но токарь отказался, а для Каскада (вернее для Невы), точил и сверлил сам. (Работал токарем в совхозе). Прицеп с таким узлом верой и правдой 20 лет работает. По тому и менять ничего не стал...
Аватар пользователя
Mihay
21.12.2012 в 17:40:39
lav_66, Мне нравится ваша идея очень просто и срок эксплуатации большой. Как говорят проверенно временем;) Буду думать как это у себя применить но без токарки.
Аватар пользователя
lav_66
Вологда
21.12.2012 в 17:49:14
Mihay написал : проверенно временем Буду думать как это у себя применить но без токарки.
Купив Кроссер сделал дышло из трубы (для обкатки, пока токарка была недоступна), но через день труба на пальце (по прорези для качания) лопнула. Труба была с наружным ~ф50мм, стенка ~3мм.
Аватар пользователя
Mihay
21.12.2012 в 18:09:03
lav_66, Может я неправильно выразился, я имел в виду использовать кругляк для сцепки ну и соответственно просверлить дыру под палец и поперек как на схеме где прорезать болгаркой где подточить все строго по чертежу. По плану на все про все планирую потратить на это минимум времени так как конструкция проста и надежно но меня пугает труба (дышло) у моего кума точно такая труба на самодельном автоприцепе и при нагруженном прицепе она прогибается но пару уголков (как он говорит;)) все решили.
Аватар пользователя
lav_66
Вологда
21.12.2012 в 18:17:07
Mihay написал : и при нагруженном прицепе она прогибается но пару уголков (как он говорит) все решили.
Согласен. На прицепе , хотя и стоит Т-образная рама, но стоят угольники как подрамник для кузова и площадка для ног. На самодельном прицепе (знакомому), усиливал приварив уголки (2шт) вдоль центральной трубы. Успеха в созидании:)
Аватар пользователя
Mihay
21.12.2012 в 18:25:06
lav_66, Спасибо:clapping
Назад
