07.01.2013 в 11:40:34
Ales07 написал : Приехал типа подготовленный, собранный с фрезой.
А лючёк не забыли Вам отдать ? Когда фрезу снимете , то окошко чем закроете ?
Ales07 написал : Электрика не собрана.
Я ещё не видел с собранной :) . Обычно люди заводскую проводку выкидают . Купите на авторынке провод для автомобильной проводки , хомутики (чёрные крепче) , можно и клещи и наконечники на провода .
Ales07 написал : Вид пошарпаный, болты-винты ржавые
Они почти все пошарпанные , но это ведь не главное . Все болты купите советские и поменяйте . На двигателе болты должны быть хорошие .
Ales07 написал : Попробовал крутануть ручкой - очень тяжело, даже декомпрессор не особо облегчает. Поскрипывает что-то при прокрутке.
После обкатки будет легче заводить , а что поскрипывает тут народ подскажет :) , возможно само пройдёт .
Ales07 написал : Поставил акк на зарядку, без него не реально завести
А этот момент меня тоже интересует , всех , кого я спрашивал , тоже ставят аккум на зарядку . Можно ли установить шоколадку для зарядки аккума или она там есть ? или там с генератора 6 вольт выходит и надо перематывать генератор ?
07.01.2013 в 12:14:44
vagin написал : Все болты купите советские и поменяйте . На двигателе болты должны быть хорошие .
Vagin, ВСЕ болты, это которые только снаружи видно или и крепящие головку к блоку, на шатунах и т.д.?
07.01.2013 в 12:34:06
vagin написал : А этот момент меня тоже интересует , всех , кого я спрашивал , тоже ставят аккум на зарядку . Можно ли установить шоколадку для зарядки аккума или она там есть ? или там с генератора 6 вольт выходит и надо перематывать генератор ?
Подзарядить АКБ ничего страшного (неизвестно сколько он стоял,АКБ имеет свойство саморазряда при хранении, да и рекомендуют , есть соотв. рекомендации) . РГ (реле регулятор ) установлен изначально если МБ укомплектован системой эл. запуска. Генератор переменного тока , в моём случае при не полных промерах работы генератора выход 38В(обороты двига выше средних) на ХХ 24В в цепи до РГ ,после РГ стабильно 14,5В. Изначально данного гены для заряда АКБ не достаточно по этому и перематывают если у кого есть желание, а так можно периодически подзаряжать зарядным, АКБ.
07.01.2013 в 12:35:32
С Рождеством всех, друзья!
Сан46 написал : такой тарантас я бы не купил это точно
Я бы тоже не купил. Потому что этот "унитаз на колесах" одновременная пародия и на МБ и на трактор,ни тем ни другим не является, хотя по цене подбирается к "Владимирцу" в более менее нормальном состоянии.
07.01.2013 в 12:42:36
Riba4ok1 написал : к "Владимирцу"
А вот этого Хлопца я б взял:), Всех с Рождеством!
07.01.2013 в 12:49:05
Geras написал : Vagin, ВСЕ болты, это которые только снаружи видно или и крепящие головку к блоку, на шатунах и т.д.?
Обычно народ меняет те , которыми двигатель к раме крепится , а на самом двигателе обычно хорошие болты .
Сан46 написал : Изначально данного гены для заряда АКБ не достаточно по этому и перематывают если у кого есть желание
Ага , вспомнил , более толстым проводом . А лампочка в фаре на 12 v ? Для неё мощи хватает ?
07.01.2013 в 12:55:35
За три сезона эксплуатации 4ре болта заменил на МБ. Но оно конечно если тянуть болты с большим фанатизмом можно по срывать все и везде и на МБ и на двигле и внутри оного, тогда надо тариться болтами
Но не факт что и эти выдержат.
vagin написал : Ага , вспомнил , более толстым проводом . А лампочка в фаре на 12 v ? Для неё мощи хватает ?
В моем случае ( с АКБ ) стоит галогенка,(сам поставил)проблем нет. Лампочка 12В.
07.01.2013 в 13:03:24
Сан46 написал : В моем случае ( с АКБ ) стоит галогенка,(сам поставил)проблем нет. Лампочка 12В.
Как же так ? Для галогенки хватает , а для аккума нет ? Лампа на сколько ватт ?
Сан46 написал : Но не факт что и эти выдержат.
Я думаю , что болты , применяемые в креплении подвески автомобилей должны выдержать :) . У них заведомо более крепкий металл , но и шаг резьбы другой .
07.01.2013 в 13:14:46
vagin написал : Как же так ? Для галогенки хватает , а для аккума нет ?
Я перемотал гену :), но в любом случае даже у ген без шаманства будет работать, только чаше подзаряжать АКБ зарядным это если со светом работать и днём и ночью:a
07.01.2013 в 13:14:53
Сан46 написал : тогда надо тариться болтами
А я нашел на рынке одного дедка с совдеповскими болтами и накупил все размеры болтов и гаек ,высыпал их все в большую пустую банку из под краски , ливанул туда маслица и потрусил . Теперь когда надо , открываю банку , а болтики всегда как новенькие :) .
07.01.2013 в 13:19:20
vagin, спасибо за ссылки на КК-3,буду делать а то зуд в руках, да и присматривался к сему девайсу, ибо карт. сажалки у нас г.. из г.. а цена за это г.. как из драг метала.
07.01.2013 в 13:21:07
Сан46 написал : только чаше подзаряжать АКБ зарядным это если со светом работать и днём и ночью
Есть неплохое зарядное и дешевое для подзарядки и хранения . Далают в Украине
07.01.2013 в 13:27:08
Всех с Рождеством!Я думаю вопрос не в качестве, а в совместимости с нашими ключами.Я брал МБ разобранный,перед этим брали знакомым 2 штуки собранных.Крепеж в основном сразу заменил,кроме двига(в инструкции указан производитель -Шанхайский институт......-не знаю так ли это)МБ Витязь-180.Много написано о качестве сборки,о кучах мусора в картерах.Эксплуатировал активно весь прошлый сезон, при замене масел все было чисто(вскрывал двиг).Может у кого еще есть Витязь, хотелось бы узнать мнение.Например от Рыбачка.
07.01.2013 в 13:36:51
vagin написал : Себе покупал АИДА-11 ,
Сейчас их много и неплохого качества ЗУ разных производителей и в ценовой категории не дороги и чем хороши они импульсные (заряд идёт импульсами) что способствует более кач. заряду АКБ и уменьшение сульфатации пластин в АКБ что продлевает срок эксплуатации оной. Сам пользую ЗУ для нужд Питерское оно же и предпусковое .
Сашко67, Я имел в виду как затягивать ,если с фанатизмом то и эти
vagin написал : советские
Не выдержат.
07.01.2013 в 13:52:48
Сан46 написал : Сашко67, Я имел в виду как затягивать ,если с фанатизмом то и эти
Не выдержат.
Вы абсолютно правы.Все нужно делать с умом, ну хотя бы стараться.
