Бродяга2012
Бродяга2012
Харьков
21.04.2012 в 22:47:43
всем привет вот и я стал счастливым обладателем китайского мотоблока зубр сразу вылез такой косяк-расскажу может это кого нибудь убережет он излишней нервотрепки...
эл.стартер стоит на пластине с плохой "массой" пришлось взять провод сечения как на массе и кинуть его с корпуса на болт крепления стартера.... второй косяк сборщики накрутили проводов лампочка в фаре горит в пол накала при заведенном мотоблоке /при выключенном не горит/, надо взять вольтметр и поковыряться, найти цепь или с генератора или лампочку запитать с акб? пришлось подпилить головы болтов которые крепят шкив на маховик, головы цеплялись кромками за клиновой ремень..
в остальном пока все нормуль
Сан46
Сан46
Воронеж
21.04.2012 в 23:37:46
Бродяга2012, Примите поздравления.
Бродяга2012 написал : найти цепь или с генератора или лампочку запитать с акб?
Лучше запитать с АКБ ,свет будет стабильней.
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
22.04.2012 в 04:48:35
Бродяга2012 написал : вот и я стал счастливым обладателем китайского мотоблока зубр
От всей души поздравляю и желаю чтобы он Вас радовал. Интересно с каким двигателем. А неполадки о которых Вы пишете всем давно известны и одинаковы как для меня лица тех людей откуда поставляют эти наборы "Моделист-конструктор". Проведете все работы и МБ Вас не подведет. А проводку лучше сразу перебрать и заменить на нормальные провода. Всего Вам хорошего!
димон 1976
димон 1976
Новый Оскол
22.04.2012 в 12:22:54
с праздником дорогие форумчане!вчера прикрутил фрезу,немного не понял:фреза включается только при включенной скорости-то есть когда включено движение.на нейтральной скорости фреза не включается почему-то,хотя в ролике DENISа фреза включается независимо.спасибо.
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
22.04.2012 в 14:31:21
димон 1976 написал : с праздником дорогие форумчане!вчера прикрутил фрезу,немного не понял:фреза включается только при включенной скорости-то есть когда включено движение.
И какой у Вас сегодня праздник, Димон. У Вас другая КПП, новее. Привод фрезы здесь сделан зависимым т.е. чем выше передаточное число КПП тем выше обороты фрезы. У Дениса привод осуществляется прямо от первичного вала КПП.
Бродяга2012
Бродяга2012
Харьков
22.04.2012 в 21:26:42
димон 1976 написал : ....фреза включается только при включенной скорости-то есть когда включено движение.на нейтральной скорости фреза не включается почему-то,хотя в ролике DENISа фреза включается независимо.спасибо.
фреза крепится на коробку, включается через прямозубую шестерню-не знаю как у других, у меня на зубре фреза работает/крутится, вращается/ только когда мотоблок движется, хоть вперед, хоть назад...может в 15лошадных мотоблоках она и постоянно вращается?
Сан46
Сан46
Воронеж
22.04.2012 в 21:38:55
Riba4ok1 написал : И какой у Вас сегодня праздник,
Поминальное Воскресенье.
Grobikus
Grobikus
22.04.2012 в 23:25:02
Бродяга2012 написал : подпилить головы болтов которые крепят шкив на маховик, головы цеплялись кромками за клиновой ремень..
Представить не могу. Нарисуйте.
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
23.04.2012 в 02:24:25
Сан46 написал : Поминальное Воскресенье.
У нас поминовение усопших не праздник.
Бродяга2012 написал : .может в 15лошадных мотоблоках она и постоянно вращается?
Уважаем Бродяга! Я честно говоря в шоке. Вы только купили МБ, уже вспахали 3 огорода, кажется, и уже цепляли фрезу! И при этом говорите что может не совсем пока обкатали. Такое отношение к технике говорит, скорее, о Вашем стремлении не "обкатать", а "укатать" МБ!
Бродяга2012
Бродяга2012
Харьков
23.04.2012 в 02:41:03
Grobikus написал : Представить не могу. Нарисуйте.
объясняю...маховик, на нем шкив на три ручья, крепится к маховику тремя болтами, так вот головы болтов верхней кромкой цеплялись за ближний клиновой ремень...вот пришлось пару тройку миллиметров подпилить на наждаке -уменьшить высоту головы болтов.
п.с. мотоблок обкатывал-вскрыл коробку посмотрел, что шестеренки приработались...., выполняя инструкции форумчан...после обкатки приступил к земляным работам.
Бродяга2012
Бродяга2012
Харьков
23.04.2012 в 02:45:34
Riba4ok1 написал : Уважаем Бродяга! Я честно говоря в шоке. Вы только купили МБ, уже вспахали 3 огорода, кажется, и уже цепляли фрезу! И при этом говорите что может не совсем пока обкатали. Такое отношение к технике говорит, скорее, о Вашем стремлении не "обкатать", а "укатать" МБ!
что на это ответить, все познается в сравнении...гарантии как таковой нет, все запчасти платные и работы по починке тоже....
из опыта могу сказать если повезет то китай может работать долго, если не повезет то может сломаться и при обкатке...
здоровья всем и удачи!
