евгений павл
евгений павл
Тирасполь
19.04.2012 в 21:42:33
всем добрый вечер. подскажите мб аврора 81д на 6-ойпередаче при нагрузке начинает подвывать коробка без нагрузки подвывание исчезает так должно быть или есть причина?
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
19.04.2012 в 21:48:39
АЛЬПАРИ написал : все было нормально а вчера упрямо не хотел заводится и дымок выпускал а вперед никак , на попытке гдето десятой завёлся в обратную сторону ,такое впечатление что обратно ему завестись легче чем нормально
По неполадкам очень похоже на ранний впрыск. Но не с того ни с сего он нарушится не может. Нормально ли он работал когда завелся с 15 раза? Или были какие то отклонения от предыдущей работы. При раннем впрыске систематически бьет в руку при запуске, очень часто заводится в обратку. Возможно проблема в качестве соляры, мог отпуститься болт регул. клапана, система завоздушена, залипла игла в распылителе. Проверте все и подробнее опишите. С прокладкой пока не спешите.
евгений павл написал : подвывать коробка без нагрузки подвывание исчезает так должно быть или есть причина?
Уважаемый Евгений Павлович, судя по всему, у Вас еще совсем новый МБ, и такое подвывание, на некоторых режимах вполне возможно. Со временем, в процессе приработки пар шестерен звук исчезнет. В КПП стоят простые прямозубые шестерни и никаких регулировочных работ нет. Заливайте рекомендуемые масла и поддерживайте уровень.
АЛЬПАРИ
АЛЬПАРИ
19.04.2012 в 22:09:09
вначале раза с четвертого отдачу делал , всё пытался в обратку завестись а после заводки поработал минут пять попробовал снова завелся нормально опять глушыл и пробовал завести и опять прогретый завелся , но ведь не минус на улице же , при работе звук нормальный дизельок тохкает послезавтра попробую еще поскольку завтра не получится , хотя самому интересно все было нормально раньше , за солярой слежу постоянно так что не завоздушен , топливо тоже что и было на него не грешу , попробую снять видео и выложить но лутшебы все было нормально
евгений павл
евгений павл
Тирасполь
19.04.2012 в 22:14:09
спосибо за ответ а то я начал переживать. а мб действительно новый ещё толком не прошол обкатку.
Flint.by
Flint.by
Лида
19.04.2012 в 23:17:08
Доброго дня! Ребята, подскажите кто-нибудь, есть ли отдельная тема по дисковым окучникам? Очень не хочется лишние " шишки" набивать. ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН!
lav_66
lav_66
Вологда
20.04.2012 в 08:53:40
Flint.by, Окучник для картофеля - http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=36496
КАСКАД, CROSSER CR-M10
surgun
surgun
20.04.2012 в 16:02:21
=DENIS= написал : Можно и шкив для этого не снимать.А делается это так. 1.отпускаете болты подушек двигателя и толкаете мотор назад ослабляя ремни. 2.Сцепление в положение "от себя" ,откручивайте красную крышечку на шкиву сцепления. 3.разконтрите и открутите гайку-вы увидите первый подшипник подлежащий смазке-мажете можно не выбивая. 4.Откручивайте болты крышки сцепления,снимаете её ,и снимаете сам диск(Шкив всё ещё на валу) 5.Вы уже видите подшипник закрытого типа в корпусе шкива.Снимаете стопорное кольцо,за тем тоненькой отвёрткой аккуратно поддеваете пыльник подшипника с внутренней стороны и снимаете его-подшипник можно уже смазать. 6.Всё собираете в обратном порядке.При таком способе вам не нужно снимать ни колесо ,ни ремни,ни сам шкив.Удачи.
а надо колесо откручивать? у меня чего-сь простым способом диск не снимается. Колесо мешает - не хватает где-то 1-2 см
ПС. снял колесо. разобрал, смазал. только теперь диск сцепления небольшой но заметной восьмеркой ходит. так должно быть? т.к. я под кожухом не видел как он раньше крутится.
АЛЬПАРИ
АЛЬПАРИ
20.04.2012 в 18:42:36
Не удержался сегодня и поехал после работы пробовать заводить , завёлся как обычно без проблем , вот теперь и думаю что за шайтанама внего позавчера вселился, может испугался что снимаю на телефон и завелся сразу :) спасибо всем за помощь !
Flint.by
Flint.by
Лида
21.04.2012 в 10:48:44
lav_66, спасибо!:)
димон 1976
димон 1976
Новый Оскол
21.04.2012 в 16:31:51
Добрый день уважаемые форумчане!есть вопросы:1)как правильно выставить двигатель чтобы шкивы были в одной плоскости и не изнашивались боковые поверхности ремней(от чего-то мерить или на глаз) 2)почему-то не сразу отбрасываются фрикционы-то есть после поворота блокировка срабатывает сразу но на рычаге появляется половина холостого хода и лишь через некоторое время происходит щелчок и на рычаге пропадает этот ,холостой ход,.спасибо.
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
21.04.2012 в 19:28:04
димон 1976 написал : )как правильно выставить двигатель
димон 1976 написал : )почему-то не сразу отбрасываются фрикционы
Уважаемый Димон, не соосность шкивов видно и так, если она есть. Если Вы сомневаетесь в своем глазомере, натяните нитку по шкивам. Нитка Вам покажет. Небольшая не соосность никакого влияния на ресурс ремня не оказывает. Что касается разблокираторов то это их нормальная работа. Полуосям,после разблокировки, иногда необходимо чуть провернуться по отношению одна к другой чтобы блокиратор попал на шлицы и замкнул оси. В это время Вы и слышите щелчок и рычаг занимает свое нормальное положение.
