07.05.2012 в 12:56:56
Вчера первый раз пахал плугом .
Зубр на 8л.
Земля чернозем , травы не очень , но очень забито ездили камазы, где-то 3сотки
Поставил растояние междуцентрами колес 64 см. Подрутил болты.
Площать пахал больше 3 часов , площадь квадратная -много разворотов.
Плуга блок вовсе не чувствует на 2 передаче идет спокойно .
Глубина максимальная 15см.и то местами .
буксует зараза капитально _ это при сухом грунте. постоянно помогал м.блоку.
Однозначно надо пахать с грунтозацепами , думаю сделать из дисков ваз .выше описывал Денис
В управление не тяжело.
По сравнению с плгом фреза береьт наибольшую нагрузку местами появляется черный дымок.
Фрезеровал на всю глубину только на 1 передаче.
Отфрезеровал где-то 60соток. По сравнении с культиватором земля просто песок, без комков.
На плуге однозначно надо доделовать полщать отвала -наростить .Земля пересыпается засыпает борозну.
ребята писали про дополнительное колесо , меч перед плугом -не знаю , плугидет ровно уверенно -но мелковато.
Заменил масло
В коробке вышло ровно 3 литра .
В моторе залил ЕСС0 2 л маловато даже не доходти до нижней метки , надо 2,5л. не меньше.
На транспортных работах -зверь
Короче -отец очень доволен, независим не от кого и качество роботы на лицо.
Еще очень рад , что не взял меньший типа НТ 135, ЯК с воздушным охлажденияем , не знаю как с фрезеровкой , но на нем я бы так не пахал и не возил грузы.
Надо еще сделать дисковые окучники для картошки и все будет ОК.
Ребята накупили по два ушастых с сцепкой и говорят что никак не выходит -криво -как бык поссал.
Вот так.Может кому пригодится
07.05.2012 в 14:56:07
ПК написал : Ребята накупили по два ушастых с сцепкой и говорят что никак не выходит -криво -как бык поссал.
Поначалу через "мочу быка" проходят все!!! С "ушастиками" в том числе... Не думайте, что с дисками Вы сразу войдете в историю современного земледелия! И там на Вашем пути появится свой "бык", которому непременно вздумается "пописять" после Вашего прохода. Но я желаю Вам успехов!
07.05.2012 в 16:52:34
kurssiver написал : На крышке бачка моего МБ написано 0.5 и это в атмосферах,при степени сжатия порядка двадцати давление в пике достигает трёхсот атмосфер,температура в камере сгорания значительно выше чем 600,но детали до таких температур не разогреваются ввиду своей теплопроводности и наличия постоянного охлаждения,даже дно поршня охлаждается маслом попадающим на него.
1.На моей крышке тоже написано 0,5. Это давление с которым открывается клапан крышки. Тогда формула силы открытия в словесном выражении: "произведение Пи на Дэ квадрат деленное на четыре умноженное на давление", что численно: 3,14 Х 3 Х 3/4 Х 0,5 = 3,53 кГ. Проверил опытом: положил на весы, надавил пальцами - примерно совпало. Потому и не кипит у меня, что крышка исправна. Но не путать, давление в системе всё же 1,0 -1,5 атм. Снаружи давит атмосфера 0,9-1,1 атм. Тогда 1,5 - 1,0 = 0,5 ати (избыточного), что указано на крышке.
07.05.2012 в 17:57:55
Сергеевич написал : 1.На моей крышке тоже написано 0,5. Это давление с которым открывается клапан крышки. Тогда формула силы открытия в словесном выражении: "произведение Пи на Дэ квадрат деленное на четыре умноженное на давление", что численно: 3,14 Х 3 Х 3/4 Х 0,5 = 3,53 кГ. Проверил опытом: положил на весы, надавил пальцами - примерно совпало. Потому и не кипит у меня, что крышка исправна. Но не путать, давление в системе всё же 1,0 -1,5 атм. Снаружи давит атмосфера 0,9-1,1 атм. Тогда 1,5 - 1,0 = 0,5 ати (избыточного), что указано на крышке.
- По "Руководству" степень сжатия 22+/-1; Среднее рабочее давление 588-603 кПа ~ 60 атм. Спасибо за подсказку о макс. давлении 300 атм. 600 градусов - это я сказал по памяти, значит забыл, спасибо за напоминание. Выходит тем более передавит камера сгорания систему охлаждения. ПК. Попробуйте ушастиками в два прохода: первый - на четвертой, но немного заглубив, второй - на третьей, но больше заглубив; если тяжелый грунт, то на второй. Я помучился, но стало получаться. Плугу тоже отвал наварил для переворота пласта и меч приварил. Но никак не мог настроить. Спасибо Денису, когда сбросил инструкцию, пошло как по маслу на третьей-четвертой.
А я не стал вспоминать того чего не знал- поставил на 250 и .............неимею.ь
Закипел-встал , покурил-поехал. Ну 100 он взял- вернет...
07.05.2012 в 21:45:52
[QUOTE=ZM;3079580]Поначалу через "мочу быка" проходят все!!! С "ушастиками" в том числе... Из личного опыта. После фрезерования междурядья окучивал на 3 передаче и все ровненько. А по необработанной земле просто диски скрепят чуть не выгинаются на 1 передаче и как бык ...
07.05.2012 в 23:02:29
На счет давления в системе Вы заставили меня сильно задуматься. (хотя, оставлю свою систему охлаждения без изменений - она спаравляеться). Вопрос, может у кого было такое. Где-то после месяца простоя, при прокрутке ручки не поднимался поплавок, сколько не старался - подумал забита какая-то магистраль, разобрал, продул (хотя видимых проблем не нашел), собрал - все хорошо, давление появилось, иной раз, просто открутил поплавок, папа силиконовым шлангом тянул к себе, а я крутил, давление появилось .... меня это наводит на мысль, что масляному насосу тяжело закачать масло в систему, после того как оно стекло. Как думаете?
07.05.2012 в 23:04:06
добавлю только что после дня, двух - недели таких проблем наколи не было .. только после долгой стоянки
08.05.2012 в 00:11:53
Приветствую владельцев тяжёлых коней. Примите в свои ряды. Купил ЗИРКУ LX 1090 D весной 2010 году. Брал собранный с фрезой. Отдельно покупал плуг и картоплекопалку (стрела). Позже сделал небольшой прицеп но без тормозов. Но так как огород вдали от дома и ехать с фрезой небыло возможности,сделал другой прицеп с тормозами,рулём и сцепным устройством позволяющим переезд с фрезой установленной на мотоблок. Етой зимой сделал два ушастых окучника и переделал отвал к плугу.Обрабатываю 50 соток земли, техникой доволен.
08.05.2012 в 00:28:36
И еще насчет форсунки -на работающем движке начал выкручивать винт давления -в итоге работа стала лучше чем до ремонта мб ,а вы уверены что китайцы в своих мануфактурах выставляют давление форсунок? -маловероятно .Они на литье не убирают наплывы -так о каких регулировках речь. И так никакой стенд не нужен -подбераем по звуку оборотам и стабильности и что интересно намного тише стала работа топливонасоса
08.05.2012 в 00:30:43
iгор - кіі написал : сделал другой прицеп с тормозами,рулём и сцепным устройством позволяющим переезд с фрезой установленной на мотоблок.
интересно бы увидеть фото
08.05.2012 в 00:37:58
iгор - кіі. Здравствуйте! Галюлько. Начните с фильтра. Grobikus. Спасибо за настроение.
