onko написал : цена её 400$
А не лучше (и дешевле!) сделать мотоблоком мелкие канавки и посеять вручную кукурудзу или свеклу? Если для заработка, то можно покупать.
09.01.2009 в 10:15:24
09.01.2009 в 12:10:56
dido написал : ребята привет Купил сеялку к мотоблоку .что я смогу сеять? Например свеклу(бураки)
А продавец говорил что она может сеять? Если не говорил - тогда эксперементальным органолептическим путём или методом научного тыка определять что она сеет, с какой густотой и какие семена. Может она для мака? А так...., без фото, документов что можна сказать? Это как у меня с китайским плугом - так никто ничего по делу и не сказал. Видать нет на форуме специалиста из поднебесной. Посочувствовать, позавидовать или поздравить? Смотря кто как к этому расположен:)
09.01.2009 в 22:29:59
vad4691 написал :
почему
китайским плугом всё окей у меня сним проблем небыло. А вот по поводу сеялки то продавец сказал что она для злаковых.
11.01.2009 в 01:50:33
Уважаемый onko, у Вас какой аппарат? Если плуг двукорпусный к 151 зирке просветите по эксплуатации, ну и впечатления конечно.
11.01.2009 в 08:42:56
У меня 151.впечатления хорошое.
11.01.2009 в 11:15:48
onko написал : впечатления хорошое.
Так поделитесь хорошим для всех.
Мой сосед в ноябре купил китайца в Франковске. Фрезу успел попробовать как работает а плуг нет. Плуг однокорпусный, интересный тем что есть рег. глубины, смещение влево-вправо относительно оси МБ но нет рег. чтоб копировать поверхность почвы. При работе правое колесо нужно пускать в борозду, разница по высоте колес где-то 15 см. При таком положении мотоблока нужно рег. плуг чтоб лемех копировал почву. Но чем?
Если плуг на два корпуса, как у vad4691, то захват большой и, возможно, колесо (правое) идет по непаханому. Такой рег. не требуется.
НО... Борозда является хорошим стабилизатором прямолинейности. При малых отклонениях в движении МБ автоматом держит курс.
11.01.2009 в 12:19:32
yarstep написал : У меня 151.впечатления хорошое.
А вот с этого места поподробнее, если можна.
11.01.2009 в 12:42:11
yarstep написал : Если плуг на два корпуса, как у vad4691, то захват большой и, возможно, колесо (правое) идет по непаханому.
А вот это не получится! Надо смещать плуг сильно вправо от оси тяги, что усложняет управление и, соответсвенно,
yarstep написал : Борозда является хорошим стабилизатором прямолинейности
Все "большие" трактора (МТЗ, ЮМЗ) при пахоте с захватом около 1 м идут колесом в борозде.
11.01.2009 в 13:15:11
здесь также правое колесо идет в борозне и центральное и недано смещать плуг в право,если тянет в право то тогда нужно невного поустить левый болт и все.
11.01.2009 в 14:10:49
Уважаемый Onko, дайте фотку как это смотрится в сборе.
Моторсич (217кг) тянет один корпус, зирка (наподобе зубра 230кг) уже два корпуса. Или это техническое совершенство или наглое повышение производительности.
Какой захват и глубина пахоты? Какое расстояние между колесами МБ?
А впечатления?:help
11.01.2009 в 15:41:25
у меня мотоблок зирка 151. она на трёх колесах.глубина 17-20 захват 40-48
