Аватар пользователя
ПетровичМ
Пермь
24.07.2013 в 09:47:51
ruly написал : Нос утрите мне, или заканчивайте апполитическую агитацию
не припомню чтоб я брал на себя обязанность утирать кому-то нос))) Ваше право куда и под каким соусом лезть. я не навязываю ни кому своего мнения и не претендую на то что оно единственное правильное... у Вас есть своё, ОТЛИНОЕ, от моего? да наздоровье...
Аватар пользователя
Mihay
Белгород-Днестровский
24.07.2013 в 10:23:32
ПетровичМ, Это ваше дело куда лесть, но есть технология по которой регулируется ТЕПЛОВОЙ зазор на клапанах. По логике зазор для того создан чтобы при нагреве деталей (то есть расширения деталей) зазор уменьшается и становится минимальным для обеспечении более точной фазы впуска и выпуска.
Аватар пользователя
yura54
Житомир
24.07.2013 в 10:24:24
ПетровичМ написал : каждый имеет право на свою позицию, а моя позиция в настройке клапанов состоит в том чтоб регулировку произвести именно на горячем двигателе и основания для этого весьма просты: зазор, устанавливаемый между клапаном и коромыслом называется "тепловой", соответственно, при нагреве двигателя этот зазор уменьшается и я предпочитаю - пусть этот зазор будет чуть больше нежели при нагреве его не будет совсем и клапан не будет полностью закрываться, при этом он может попросту прогореть. Если я неправ, то аналогична просьба к протестующим.... аргументировать ссылкой на нормативную литературу или тому подобное
Здесь я перечитываю,но пишу очень мало.Мое мнение ВЫ не разобрались в регулировках клапанов.Но это дело поправимо,на СТО Вам зделают.Проблем нет.Но если Вы пытаэтесь их сами отрегулировать,не вникнувши в теорию--это очень плохо для Вашей техники с таким подходом. Или же Вы специально развиваете свою теорию,даете пищу для раздоров.И как пишут многие:Вы многих кто хочет сам делать такие работы заводите в оману.После этого радуясь как летят двигателя в других послушав Ваш совет. Я склоняюсь к первой версии:Вы не разобрались и считаете это правильным. Но Вы глубоко ошибаетесь.Наберите в поиске "Как регулировать клапана" и Вы все прочитаете.Вот как рекомендуют да не только рекомендують а как правильно орегулировать клапана:"....... Для чего нужна автомобилю такая регулировка иклапаны вообще? Ответ прост. У автомобиля два клапана на цилиндр (или более).Один из них запускает горючую смесь, а другой выпускает отработавшие газы (онитак и называются впускной и выпускной). А механизм, который приводит в действиеэти клапаны и устанавливает порядок их работы, называется газораспределительныйили, как говорят ещё в народе, клапанный. После нагрева двигателя, его деталирасширяются. А, следовательно, на холодном двигателе между некоторыми егодеталями должны быть строго определенные зазоры. Как их настроить - читайтедалее! [h=4]Неисправности отплохой регулировки.[/h]Если клапаны неправильно отрегулированы, тоэто может привести к снижению эффективности работы двигателя и даже уменьшениюресурса его деталей.Например, при маленьких зазорах клапаны и ихседла будут подгорать. При больших же зазорах, когда клапаны открываются неполностью, мощность двигателя будет заметно падать и Вы услышите металлическийстук. И, как было сказано выше, "чихание" в карбюраторе и"выстрелы" в глушителе. ......... Каждые 20-30 тыс. км водитель должен проверить и, при необходимости, отрегулировать клапана. Данные тепловых зазоров есть в любом руководстве по ремонту и обслуживанию автомобиля. Для того, чтобы проверить и отрегулировать зазор, двигатель должен быть холодным. Тепловой зазор проверяют плоским щупом, определенной толщины, регулировка производится поворотом регулировочных винтов коромысел в требуемую сторону. ..........."
и так далее по тексту.
Аватар пользователя
Riba4ok1
Одесса
24.07.2013 в 10:36:10
ПетровичМ написал : зазор, устанавливаемый между клапаном и коромыслом называется "тепловой", соответственно, при нагреве двигателя этот зазор уменьшается и я предпочитаю
Петрович, я даже не предполагал что кто то будет оспаривать такие прописные истины. Тепловой он потому что конструкторами он просчитывается как раз с тем расчетом что при рабочих Т"+запас этот зазор будет минимальным. Увеличение же зазора от рекомендованых приводит к сокращению сроков открытия и размеров окон что в свою очередь ухудшает наполняемость и вентиляцию камеры сгорания=падение мощности,перерасход и т.п. Петрович, тут все взрослые и если в чем сомневаетесь то спросите не все же здесь технари в десятом колене. А писать явную "чушь", "ерунда" тоже не нужно потому что здесь есть и те которые технари... Я порылся в инете 5 мин.(что вполне могли сделать и Вы, а не начинать тут "болталку"):
Аватар пользователя
foot
Серпухов
24.07.2013 в 11:19:18
ПетровичМ написал : а моя позиция в настройке клапанов состоит в том чтоб регулировку произвести именно на горячем двигателе и основания для этого весьма просты:
ПетровичМ написал : Если я неправ, то аналогична просьба к протестующим.... аргументировать ссылкой на нормативную литературу или тому подобное,
Можете делать для СЕБЯ как Вам угодно. По инструкции для мотоблока ПОЛОЖЕНО делать так: (180-190 двигателя нового образца без съёмного маслофильтра)
4. Впускной и выпускной клапаны Зазор впускного клапана составляет 0.20 – 0.30 мм при холодном двигателе. Зазор выпускного клапана составляет 0.25 – 0.35 мм при холодном двигателе.
Не надо тупо советовать противоположное мануалу.
Аватар пользователя
ruly
24.07.2013 в 11:46:31
ПетровичМ написал : Разве проблема выполнить настройку клапанов и не получить при этом инвалидности на некоторое время?)))))
Конечно проблема :help
ПетровичМ написал : основания для этого весьма просты: зазор, устанавливаемый между клапаном и коромыслом называется "тепловой", соответственно, при нагреве двигателя этот зазор уменьшается
Не при нагреве двигателя, а при нагреве клапана. А длинна клапана, зависит даже от оборотов двигателя, постоянно меняется, он сгоревшим топливом больше нагревается на оборотах. На холостых меньше, он короче. Пока вы крышку клапанную снимите, клапана поостывают, станут короче. Пока один отрегулируете, другой ещё остынет и станет короче. И как зазоры эти поймать?
Аватар пользователя
Николай)
Угледар
24.07.2013 в 11:56:04
подскажите какой диаметр полуоси у мотоблока зуберQ078
Аватар пользователя
ruly
24.07.2013 в 13:08:04
У 61 звезды, диаметр полуоси 40мм. думаю у вас тоже. Если вы про ту ступицу спрашиваете. Если про дырку в колёсном диске то 55-60мм
Аватар пользователя
ПетровичМ
Пермь
24.07.2013 в 14:39:11
я понял! здесь есть ГУРУ!!! а если ГУРУ сказал что на горячем двигателе нельзя правильно настроить клапана, то приму на веру))) больше так делать не буду...
Аватар пользователя
foot
Серпухов
24.07.2013 в 15:27:44
ПетровичМ написал : я понял! здесь есть ГУРУ!!! а если ГУРУ сказал что на горячем двигателе нельзя правильно настроить клапана, то приму на веру))) больше так делать не буду...
Ничего Вы не поняли. Здесь нет ГУРУ. Здесь только участники конференции. Правила форума здесь: http://www.mastercity.ru/faq.php
Аватар пользователя
Stepa56
Тверь
24.07.2013 в 15:29:03
ПетровичМ написал : здесь есть ГУРУ
Я впервые от вас слышу эту ахинею! :eek: У меня было много авто, всяких, и всегда регулировал клапана, на холодном двиге, и на станции тех. обслуживания - ставили большой вентилятор и охлаждали двиг для регулировки клапонов! Для чего нужны зазоры на клапанах? По вашей технологии они будут шлепать (лязгать) на холодном двиге сильно, и приведет это к какойнить поломке, или потере мощности!
Аватар пользователя
Сергеевич
24.07.2013 в 16:49:42
ruly написал : У 61 звезды, диаметр полуоси 40мм. думаю у вас тоже. Если вы про ту ступицу спрашиваете. Если про дырку в колёсном диске то 55-60мм
Это на "жигулевском" диске 60мм. На нашем 110мм.
Аватар пользователя
ruly
24.07.2013 в 18:16:05
Сергеевич написал : Это на "жигулевском" диске 60мм. На нашем 110мм.
в вашем наверное да... А в моём 55-60мм, токочто перемерил
Аватар пользователя
Сергеевич
24.07.2013 в 18:45:25
ruly написал : в вашем наверное да... А в моём 55-60мм, токочто перемерил
Тогда Вам проще с взаимозаменяемостью колес. Измерьте, пожалуйста, на диске по центрам отверстия под крепежные болты. На моем МБ 135 мм. На жигулевском 95 мм. И тогда, видимо, на Вашем станут жигулеские колеса для твердого дор. покрытия.
Аватар пользователя
Александр12
24.07.2013 в 18:57:00
Stepa56 написал : Я впервые от вас слышу эту ахинею! :eek: У меня было много авто, всяких, и всегда регулировал клапана, на холодном двиге, и на станции тех. обслуживания - ставили большой вентилятор и охлаждали двиг для регулировки клапонов! Для чего нужны зазоры на клапанах? По вашей технологии они будут шлепать (лязгать) на холодном двиге сильно, и приведет это к какойнить поломке, или потере мощности!
Имеются некоторые двигателя,автомобильные,клапона на которых регулируются именно на горячем двиге и это указано в инструкциях к ним.Насчет двигателей мотоблоков не знаю.
Назад
