Миколка
Миколка
08.06.2012 в 01:07:59
попробуй от ваз 2101, только чуток подточить напильничком, ничего страшного А вообще то стартер очень похож на пускачёвский стартер от т-150 или ЮМЗ
АЛЬПАРИ
АЛЬПАРИ
08.06.2012 в 01:24:09
Миколка написал : Купил я мотоблок "Добрыня" ТР089 (8,8л.с.) коробка с валом отбора мощности такая же как у зирки. :a Поездил с адаптером, прошел обкатку,заводится хорошо, проблем не возникало. :) Ну думаю самое время приняться за переделку в МТ, но решил заехать на огород и проверить его с фрезой, вот тут то и начались проблемы: :eek: брошеный огород с прошлого года, грунт чернозём, на 1ой пониженой, двигатель постепенно останавливается (плохо тянет), черный дым, приходится время от времени выжимать сцепление для поднятия оборотов двигла, газ на всю, при прохождении 150 метров кипит (1 л воды), на выхлопной сгорела наклейка и слегка посинело выхлопное колено. :scare Хотел проверить угол опережения, так отметки ВМТ на блоке не найду, головку что ли снимать или форсунку? :confused: Помогите, как быть, гарантии нет. Может сменить поршневую группу на больший объём чтоб увеличить мощность? :help :(
а какой ширины у вас фреза ,вообщето лутше раз увидеть чем сто раз услышать ,попробуйте снять подробное видео вашей работы и выложить ,причин может быть много , глядиш люди и подскажут умную вещь
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
08.06.2012 в 11:40:27
Сан46 написал : зачем её укреплять,там же есть уже заводской штуцер на него одеваете
Костя, Сан прав. Если облицовка(верх. крышка) мешает чуть увеличьте выборку под штуцер чтобы надеть шланг и хомут.
mrVladimir написал : нужны щетки стартера, кто знает от чего подходят?
Если не найдете точно такие можно изготовить из чуть больших обточив их до нужного размера.
Миколка, пока ничего не крутите тем более что Вы не знаете суть проблемы и есть ли она. Действительно, часто теперь продают фрезы больше по захвату чем следует. На Ваш 80 максимум и то по обработанной земле. Если больше то снимите ножи по 1-2 с края. Нужно учитывать и состояние грунта, возможно нужно за 2 прохода делать. Да и газ на всю не обязательно, ЦР и сам будет поддерживать заданные обороты.
08.06.2012 в 15:04:48
Тоже была такая проблема (разгониш-работает) Начал с простого- отрегулировал сцепление-фреза бреет
Сан46
Сан46
Воронеж
08.06.2012 в 17:37:59
Миколка написал : но решил заехать на огород и проверить его с фрезой, вот тут то и начались проблемы: брошеный огород с прошлого года, грунт чернозём, на 1ой пониженой, двигатель постепенно останавливается (плохо тянет), черный дым, приходится время от времени выжимать сцепление для поднятия оборотов двигла, газ на всю, при прохождении 150 метров кипит (1 л воды), на выхлопной сгорела наклейка и слегка посинело выхлопное колено.
Миколка, какую глубину обработки выставили на фрезе? Попробуйте 6-7 см и 2а прохода,затем постепенно увеличивая глубину обработки но без фанатизма.Брошенный огород фрезеровать за один проход тяжело МБ с фрезой,но и учитывайте
Riba4ok1 написал : и состояние грунта,
Миколка написал : Хотел проверить угол опережения, так отметки ВМТ на блоке не найду, головку что ли снимать или форсунку? Помогите, как быть, гарантии нет. Может сменить поршневую группу на больший объём чтоб увеличить мощность?
Как Вы пишите ;
Миколка написал : прошел обкатку,заводится хорошо, проблем не возникало.
то не стоит туда лазить, поршневую пихать подождите, её и этой хватает. Читайте данную ветку и спрашивайте и будет всё ладно.
RAFI
RAFI
Коростень
08.06.2012 в 18:22:12
Здраствуйте уважаемые зирководы во у моего знакомого такая проблема не получается отрегулировать тармоза на мотоблоке Кентавр тоесть их попросту там нету. И он не знает как их отрегулировать я в принцыпе с такой техникой не сталкивался потому что имею другого коня МТЗ. Может кто делал или имеется какаято литература или информацыя буду рад вашым советам.
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
08.06.2012 в 19:41:57
RAFI написал : не получается отрегулировать тармоза на мотоблоке Кентавр
Сначала отрегулируйте сцепление чтобы оно нормально работало. После этого регулировочными гайками на тяге сцепления подымаете постепенно флажок тормоза вверх пока тормоз начнет срабатывать в крайнем положении рычага. Напоминаю, что этот тормоз на МБ является стояночным и при попытке использования его на транспортных работах может попросту накрыться.
Константин69
Константин69
08.06.2012 в 20:23:16
Riba4ok1 написал : Цитата Сообщение от Сан46 Посмотреть сообщение зачем её укреплять,там же есть уже заводской штуцер на него одеваете Костя, Сан прав. Если облицовка(верх. крышка) мешает чуть увеличьте выборку под штуцер чтобы надеть шланг и хомут.
Сразу сам не сообразил. Я хотел прямо от радиатора взять расширительный бачок , а там трубка большого размера. Сюда нужна трубочка от стеколочистителя. Спасибо за мысль.
Сан46
Сан46
Воронеж
08.06.2012 в 21:52:03
Riba4ok1 написал : Сначала отрегулируйте сцепление чтобы оно нормально работало. После этого регулировочными гайками на тяге сцепления подымаете постепенно флажок тормоза вверх пока тормоз начнет срабатывать в крайнем положении рычага. Напоминаю, что этот тормоз на МБ является стояночным и при попытке использования его на транспортных работах может попросту накрыться.
Riba4ok1,извините,добавлю к вашим словам несколько своих; тормоз на МБ работает только на заведённом двигателе МБ.
АЛЬПАРИ
АЛЬПАРИ
09.06.2012 в 22:00:35
Сан46 написал : Riba4ok1,извините,добавлю к вашим словам несколько своих; тормоз на МБ работает только на заведённом двигателе МБ.
Тоже добавлю - работает как СТОЯНОЧНЫЙ , если тормозить на ходу иногда ломается кому как повезет.
АЛЬПАРИ
АЛЬПАРИ
09.06.2012 в 22:06:20
Riba4ok1 написал : . Напоминаю, что этот тормоз на МБ является стояночным и при попытке использования его на транспортных работах может попросту накрыться.
+100% , В Десятку.
