klesch
klesch
16.07.2012 в 21:28:07
Часть цитаты - это совсем не то, о чем сказано.
Riba4ok1 написал : Острый нож, Клеш, действительно режет корни тем самым распространяя пырей.
Я таким способом разрабатывал целину и до осени бурьяна не видел.
klesch
klesch
16.07.2012 в 21:29:10
klesch написал : острыми можно свободно уничтожить целину, надо только обработать ее 3 раза с промежутком в неделю.
Читать тут.
Константин69
Константин69
16.07.2012 в 23:11:04
всем большое спасибо! Столько разных мнений и опыта , есть над чем подумать.
bunika2012
bunika2012
Кишинёв
17.07.2012 в 09:20:07
КАК И ЧЕМ- Инвентор пр-во Израиль мощность 350 А обратная полярность эл. нержавейка 3.25 и 4 мм ток максимальный сначала прихватка - потом по кругу отверстия заделал мокрой глиной -будем пробовать в работе.
bunika2012
bunika2012
Кишинёв
17.07.2012 в 09:23:21
Nikolya написал : Шов то отличный! А вот как в эксплуатации себя покажет, будет видно! Для усиления, поставте две растяжки от ручек руля к фрезе!
Унас немного друга конструкция - но будем пробовать с растяжкой.Спасибо за совет.
Сан46
Сан46
Воронеж
18.07.2012 в 11:03:51
Константин69 написал : Идея была такая : после уборки сена заехать на мотоблоке с фрезами и попытаться сбить верхушки у кочек выставив глубину фрезы примерно 5см. Корневища не повредятся и опять будтет приемлегого качества сенокос. Покритикуйте, посоветуйте или просто выскажте своё обоснованное мнение все кто в этом понимает. Спасибо.
В прошлом году была аналогичная ситуация,поступил как mikail,
mikail написал : Да , у меня тоже после плуга целина была , канавы пипец , идёш и боишся ноги поломать , трава по пояс . Мото косой скосил , и три раза фрезой прошёл . Резуллтатом доволен .
Но подсевать надо будет, я подсевал,фреза работает прекрасно-выдирает будь здоров,ножи не точил
Riba4ok1 написал : Точить ножи занятие неблагодарное т.к. заточка моментально исчезает а с ней и толщина ножа.
Моё такое же мнение.
Сан46
Сан46
Воронеж
18.07.2012 в 11:11:53
bunika2012 написал : НУ ВОТ РЕЗУЛЬТАТ
Проварено только снаружи или и внутри?
bunika2012
bunika2012
Кишинёв
18.07.2012 в 16:37:16
Сан46 написал : Проварено только снаружи или и внутри?
А какой смысл ремонта в сварке с одной стороны. Деталь достаточно ответственная так что снимали фаски и варили с 2-х сторон
Сергеевич
Сергеевич
18.07.2012 в 18:02:22
Тоже придерживаюсь мнения, что точить ножи не нужно. По аналогии с пилой, косой, которые бояться земли - абразив.
Nikolya
Nikolya
Хмельницкий
19.07.2012 в 00:25:11
bunika2012 написал : А какой смысл ремонта в сварке с одной стороны. Деталь достаточно ответственная так что снимали фаски и варили с 2-х сторон
Шестерни не закрывали? Варили с установленными?
bunika2012
bunika2012
Кишинёв
19.07.2012 в 09:12:38
Nikolya написал : Шестерни не закрывали? Варили с установленными?
Разборки ни какой-шестерни закрывали 2-мя слоями фольги а сначала укрыли мокрыми тряпками-вот поэтому и капли воды видны.Просто пришлось один раз передвинуть шестерню и все.
