leonid.k69 написал : адаптер с подруливающими (управляемыми) колёсами.
Это не адаптер! Это полная переделка мотоблока под трактор! И для такой переделки требуется много сил, комплектующих, и вложений. Я иду более лёгким путём!:)
12.02.2013 в 22:29:19
12.02.2013 в 23:15:16
12.02.2013 в 23:18:35
Mihej написал : А так-же что делали с крышкой бака, чтобы из неё не выливалась соляра и не попадала дождевая вода?
После больницы остались бохилы, так вот я её натянул на крышку несколько раз скрутив ( видок конешно не очень :D ) зато погерметичнее стало, ещё вариант с внутренней части крышки обезжирить, нанести герметик, чюток подождать когда верхний слой не липкий будет и закрыть, только не знаю как он поведёт себя с солярой, попробую как время появится :)
12.02.2013 в 23:29:41
Серррррргей написал : ещё вариант с внутренней части крышки обезжирить, нанести герметик, чюток подождать когда верхний слой не липкий будет и закрыть, только не знаю как он поведёт себя с солярой, попробую как время появится
Серррррргей,не забудьте поделиться тогда всеми нюансами и тонкостями сией процедуры, Плиз .
12.02.2013 в 23:31:45
Stepa56 написал : Это не адаптер! Это полная переделка мотоблока под трактор! И для такой переделки требуется много сил, комплектующих, и вложений. Я иду более лёгким путём!:)
И каким путем идете товарищ!)))Если не секрет конечно?
12.02.2013 в 23:47:54
Mihej написал : что делали с крышкой бака, чтобы из неё не выливалась соляра и не попадала дождевая вода?
У этих крышек слабая пружина.Я сделал так-вырезал кружок под пробку из маслостойкой резины (диафрагма от воздушных тормозов прицепа) и такой же кружок из полиэтиленовой крышки от обычной банки.Проблема ушла раз и на всегда да так что в баке образовывался вакум и немного смяло бак во внутрь и МБ постепенно терял мощность.Тогда я толстой иглой в центре сделал одно отверсте сквозь обе прокладки и эта проблема то же ушла.
12.02.2013 в 23:57:44
Интересное о генераторе из электродвигателя.
13.02.2013 в 00:08:51
Заменил на крышку бензобока от мопеда Карпаты.
13.02.2013 в 00:19:30
А для двига всё-таки что лучше ???W??? , и КП ? Т.е. какие масла.
13.02.2013 в 00:20:42
agent007-81 написал : Эта косилка хороша для пшеницы, ячменя , жита, овса..... Но для заготовки сена лучше роторка.
Поддерживаю.
