Народ, подскажите, хочу я на свой двигатель R180 с 80ым поршнем поставить 90ый или 95ый поршень. Может кто переделывал? Нужно ли менять гильзу, или достаточно её роз точить?
20.02.2013 в 03:25:20
20.02.2013 в 04:01:38
Миколка написал : Народ, подскажите, хочу я на свой двигатель R180 с 80ым поршнем поставить 90ый или 95ый поршень. Может кто переделывал?
Здесь такого не кто не делал.
20.02.2013 в 09:58:12
дело в том что натяжка ремня с этим генератором и тем что был разницы нет почти.
20.02.2013 в 10:46:13
alex 2-90 написал : Кстати такая-же беда, гениратор выдаёт всего 5v. Вы случаем своего тяжа не на ул Ларина покупали
У меня подобная проблема. Уже все решил, описал на апк. Копию вставляю здесь. "В мене було щось подібне з генератором. Було намотано 4 полюси по 20 витків, провід 0,75мм. Напруга до перемотки - 9-10в на максимальних обертах. Заміряв на генераторі , без реле-регулятора.
Намотав 6 полюсів по 32 витки таким-же проводом. На генераторі без реле-регулятора на холостих-10в. на середніх обертах - 17-20в., далі не крутив.
Причепив реле-регулятор. Після реле-регулятора Напруга на холостих - 10-11в. Трішки вище холостих і до максимальних- 13-15в. Заміряв пісял реле."
здесь
описивал свою войну с електропроводкой.
Отсоедините генератор от електропроводки и померяйте переменное напряжение на нем на разних оборотах двигателя.
Если напряжение неподнимается више 8-9 вольт, то снимаєм генератор и перемативаем, там нет ничего сложного.
Если напряжение меняется от 10-11 до 20-30 вольт - смортим реле-релулятор и схему проводки.
Вставляю свою схему електрики.
20.02.2013 в 11:47:10
Vitalik*& написал : Добрый день. Вот я зимой приделал стартер и генератор ну и АКБ
Стартер от какой модэли ВАЗ или АЗЛК? Бендикс от какой модэли авто подходит? За сколько покупали маховик и есть ли в них различия по моделям МБ?
20.02.2013 в 12:13:32
Mihej написал : Стартер от какой модэли ВАЗ или АЗЛК? Бендикс от какой модэли авто подходит? За сколько покупали маховик и есть ли в них различия по моделям МБ?
Все автомобильные стартеры для двигателей продольного расположения правого вращения. (Существуют и левого, но это экзотика.) Какой приспособите, такой и будет работать. А маховик можно проточить под готовый зубчатый венец и посадить с натягом.
20.02.2013 в 13:18:41
Vitalik*&, Да хороша работа. Да к стати если есть у кого то кентавр 12 л.с и них идет три ремня на сцепление и можно один убрать и уже над коробкой поставить генератор от автомобиль любой молочности. Такой монтаж будет очень простой и ремень там будет без лишних загибов потому, что он будет от шкива сцепления.
20.02.2013 в 15:33:36
Mihay написал : автомобиль любой молочности
и так далее. Но нужно понимать что для привода генератора какая то(и немалая) мощность будет отбираться у МБ. Причем в зависимости от мощности и нагрузки это может "стоить" нескольких лошадок. Поэтому нужно смотреть что ставить.
20.02.2013 в 15:50:03
Riba4ok1 написал : и так далее. Но нужно понимать что для привода генератора какая то(и немалая) мощность будет отбираться у МБ. Причем в зависимости от мощности и нагрузки это может "стоить" нескольких лошадок. Поэтому нужно смотреть что ставить.
Хорошая подборка! Спасибо! Тоже думно добавить генератор, свет нормальный сделать и вперёд и назад... С фонариком на зад сдавать дюже не понравилось...
КАСКАД, CROSSER CR-M10
20.02.2013 в 16:36:41
Riba4ok1, Да очень хороша подборка. Хотел бы узнать по подробней о 3-м мотоблоке с масленым насосом поподробней, очень заинтересовал своей компоновкой.
20.02.2013 в 17:04:13
Riba4ok1 написал : Но нужно понимать что для привода генератора какая то(и немалая) мощность будет отбираться у МБ. Причем в зависимости от мощности и нагрузки это может "стоить" нескольких лошадок. Поэтому нужно смотреть что ставить.
Не пугайте дикой потерей мощности. 14В при 20А (даже не знаю куда столько можно потратить) = 280 Вт. примерно 0,4 л.с.
