Павел АФ написал : Михаил,надо брать трактор.....
трактор-это хорошо, только навеска на него стоит раз в пять больше чем сам трактор. Я и лошадью обрабатывал немаленький участок, от 15 сильного тоже жду хорошей производительности
22.02.2013 в 17:48:19
22.02.2013 в 17:59:38
Михаил 777 написал : трактор-это хорошо, только навеска на него стоит раз в пять больше чем сам трактор. Я и лошадью обрабатывал немаленький участок, от 15 сильного тоже жду хорошей производительности
15 с его весом - надёжней конечно...Но с косилкой справляется и 10ка.
КАСКАД, CROSSER CR-M10
22.02.2013 в 19:08:39
Михаил 777 написал : от 15 сильного тоже жду хорошей производительности
...Михаил,чудес не бывает.Мб хороший помощник,но только помощник,а при Ваших объёмах нужен работяга с запасом и перспективой
Михаил 777 написал : для начала 2 га
А навесное в любом случае не дешёвое (ежели всё и сразу покупать).Кроме того,Вы уйдёте от некоторых проблем,типа изготовления адаптера,подъёмного и др.(тоже отнимает силы и средства).Я Вас не отговариваю.Просто обдумайте всё...(на "фермере" покурите т 25,т 16) ...У меня не такие объёмы ,и 10-ка есть,всёж думаю взять 25-й или шассик...
22.02.2013 в 19:10:16
Всех с наступающим Праздником, здоровья Вам и вашим близким.
22.02.2013 в 19:15:51
Павел АФ написал : ...Михаил,чудес не бывает.Мб хороший помощник,но только помощник,а при Ваших объёмах нужен работяга с запасом и перспективой
какова у Вас производительность на фрезеровке примерно? Соток в час. На какой скорости фрезеруете. А то кто то писал здесь что по паханому на 3й скорости работает, а это около 4 км/ч
22.02.2013 в 19:35:13
Михаил 777 написал : какова у Вас производительность на фрезеровке примерно? Соток в час. На какой скорости фрезеруете. А то кто то писал здесь что по паханому на 3й скорости работает, а это около 4 км/ч
...пробовал на 3 -жесть полная,годится только при минимально возможном заглублении,в основном-первая(время не засекал).ДФ-15 конечно мощнее и возможно,фреза двухскоростная(?)....Я ,самое большее,фрезеровал одномоментно соток 10 (сеяльщик сказал-больше-не мерял) под суданку паханого трактором,-долго,прям надоело ,чесслово. И ,все равно, остались волны -сеяльщик выражал недовольство при езде поперёк....
22.02.2013 в 20:25:44
Павел АФ написал : ,фрезеровал одно моментно соток 10 (сеяльщик сказал-больше-не мерял) под суданку паханого трактором,-долго,прям надоело ,чес слово. И ,все равно, остались волны -сеяльщик выражал недовольство при езде поперёк....
За один раз ,тракторную пахоту трудно выровнять,да наверное и сеяльщик над душой стоял, подганял.
Павел АФ написал : .пробовал на 3 -жесть полная,годится только при минимально возможном заглублении,
Эт точно.
22.02.2013 в 20:32:04
Сан46 написал : За один раз ,тракторную пахоту трудно выровнять,да наверное и сеяльщик над душой стоял, подганял.
Эт точно.
я фрезеровку еще не разу не пробовал. Обычно лошадь брал, цеплял боронки и в один след проходил
22.02.2013 в 20:53:57
Сан46 написал : наверное и сеяльщик над душой стоял, подганял.
....не,не стоял...потом приехал....И,удивлялся,чё,грит,делал тут,на вид-ровно,а трактор катит по волнам?!...Я не стал объяснять ему,что моя фреза в состоянии только засыпать пахотную ложбину,а трактор (да и мб) при езде поперек,колесами это ощущает ,в силу своей массы...(проходил,кстати два раза)... ...вывод-тракторный культиватор выигрывает....и по скорости ,и по качеству...
22.02.2013 в 21:05:56
Сан46 написал : Всех с наступающим Праздником, здоровья Вам и вашим близким.
...спасибо!...присоединяюсь! (Вас ,тем же концом и по тому же месту!)
22.02.2013 в 21:06:28
Павел АФ написал : .вывод-тракторный культиватор выигрывает....
В этом случае ,да.
