аматор1
аматор1
11.11.2008 в 16:03:27
ppkvin написал : На это могу сказать: поставьте после ЗАС-8.0 ещё контактор на 2 или 3 полюса. Получится так: сначала ЗАС быстро разрывает фазный "дрот", потом контактор через 0.5 сек. отрубает все полюса питания. Получаем в итоге ту же самую механику.
последний раз пишу в эту тему - зачем городить такой огород, стоит себе маленькая штучка и справляется с задачей на ура, а лампы - взрываться, "стреляли..."
ppkvin
ppkvin
Воронеж
11.11.2008 в 16:10:46
аматор1 написал : маленькая штучка и справляется с задачей на ура
Эх, наивность... представь себе, что у микрореле (маленькая штучка) залип один контакт, а именно фазный... дальше продолжать? Как думаешь, зачем УЗО такие мощные контакты на токи КЗ 3000-5000 А?
аматор1
аматор1
11.11.2008 в 17:07:00
ppkvin написал : Эх, наивность... представь себе, что у микрореле (маленькая штучка) залип один контакт, а именно фазный... дальше продолжать? Как думаешь, зачем УЗО такие мощные контакты на токи КЗ 3000-5000 А?
Хорошо он залип, а ноль разорван и что, когда вырубают включателем что-то, а фаза поступает на тот-же транс БП или на ИБП, что дальше:confused:
отделим мух от котлет - задача вашего ЗАСа КЗ:scare или защита от выхода напряжения сети за пределы нормы, а микрореле в такую штуку только массовый производитель впихивает. Видно не дадут умолкнуть.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.11.2008 в 17:10:44
аматор1 написал : Видно не дадут умолкнуть.
Так приведите, наконец, модель и характеристики применённого реле и номинал вышестоящего автомата.
P.S. Защиту Вашего блока управления от длительных и импульсных перенапряжений обсудим позже. ;)
аматор1
аматор1
11.11.2008 в 17:16:15
блин, шо мне теперь за 70 км рулить, а делал в году где-то 2002-2003
ВТБ! написал : модель и характеристики применённого реле и номинал вышестоящего автомата.
да и вообще причём номина АВ и защита от перенапряжения, или я ....... или реклама банального ЗАСа,реле по памяти на ток 20А при U=230В, размерами примерно 4х3х3 см, ну не помню хвирму, сделал и забыл, задача приблуды отключить особливо дорогую бытовуху не защищать от токов КЗ А автомат на вводе в домик АВВ В25:p
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.11.2008 в 17:27:09
аматор1 написал : 20А при U=230В
А что с ним будет при 380В? (К примеру, обрыв нуля и перехлёст фазы с нулём.)
причём номина АВ
Хотелось бы, чтобы при КЗ автомат сработал раньше, чем реле попытается разомкнуть контакты.
аматор1
аматор1
11.11.2008 в 17:34:17
ВТБ! написал : А что с ним будет при 380В? (К примеру, обрыв нуля и перехлёст фазы с нулём.)
А ХЗ что с ним будет, работает, в сельской месности такое бывает частенько, а понял ЗАС создаёт КЗ и АВ вышибает :yu , и такая схемка была, тиристор открывался и АВ в отключку, но это не наш метод:)
Всё, согласен со всем, Реклама двигатель торговли:yu
аматор1
аматор1
11.11.2008 в 17:45:10
да кстати у нас в продаже масса "Барьеров" (в рублях от 170 до 1000) крепящихся на DIN и просто на пол, в резетку, с твердотельными реле и механическими, на PIC и рассыпухе, замутю и я конкурс:)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.11.2008 в 17:47:49
аматор1 написал : Реклама двигатель торговли
Не-а, реклама - это тот самый креатив. Меня больше безопасность интересует. УЗО в быту никогда не лишнее, а с подобной защитой тем паче.
Обрыв + перехлёст? Редко - более подходящее слово.
Искусственное КЗ в бытовой сети - это явный криминал.
vamh
vamh
11.11.2008 в 18:11:23
2ppkvin 2
аматор1 написал : в продаже масса "Барьеров" (в рублях от 170 до 1000)
Где об этом барьере почитать? Хвалился мне один товарищ, что чудно съэкономил...
аматор1
аматор1
11.11.2008 в 18:24:22
ВТБ! написал : Искусственное КЗ в бытовой сети - это явный криминал.
отож, но просто , попробывал, ЛАТРом симитировал превышение - китайцы с пиротехникой отдыхают:D , не наш метод:o
а где почитать, не задавался таким вопросом, потому что в продаже навалом, думаю в тырнете есть
