аматор1 написал : думаю в тырнете есть
Находится, сволоч, только водяной барьер.
11.11.2008 в 19:57:28
11.11.2008 в 23:54:48
vamh написал : Где об этом барьере почитать?
Божечка, этих "барьеров" ноне тьма-тьмущая ибо устройство их обычно типовое как гвоздь: питание через балл. кондесатор, микроконтроллер малоногий ( PIC, ATTiny и пр. со встр. ацп ) и исполн. элемент на реле. Через делитель на вход ацп подается сет. напряжение, МК измеряет, анализирует, дает команду на вкл/выкл. Всё. Возможен внешний "антураж" типа задания порогов, времени, индикации...
12.11.2008 в 00:11:03
Все вроде бы в норме, но сразу возник первый вопрос. Есть ли самозащита от КЗ, не вылетит ли тиристор(или что еще неважно) если у дяди "Васи" коротнет?
12.11.2008 в 08:39:46
аматор1 написал : когда вырубают включателем что-то, а фаза поступает на тот-же транс БП или на ИБП, что дальше
аматор1 написал : а это на грани фола, шото Вы ребяты бомбу замутили, получается что может долбонуть если перепутать фазу с нулём или как , а понял у вас там хитрое питалово начинки
аматор1 написал : А ХЗ что с ним будет, работает, в сельской месности такое бывает частенько
Давайте продолжим тему про механику: микрореле на 2-5 А и катушка на 12 вольт - если его подержать в руках и внимательно рассмотреть... контакты совсем мини-мини, зазор в разомкнутом контакте - 0.5-0.7 мм. Да если любое КЗ с током 20-30 А , а тем более 100 А, то контакты просто сварятся намертво.
При отключении индуктивной нагрузки возможна дуга, которая при таком расстоянии в контактах может гореть долго.
Ещё в году 1990, когда только задумывалась нормальная защита, попал в руки английский вариант с таким микрореле на 10 А. Но оказалось, что эти 10А и есть предельный параметр по току.
Так что самое легкое решение - микрореле - не катит.:confused:
Теперь смотрим параметры по симисторам:
В моделях ЗАС-0.5 и ЗАС-1.2 ставятся симисторы ВТА140-800. Т.Х. вот хотя бы здесь:
Номинальный длительный ток - 25А, ударный ток - 190 А, пробивное напряжение 800 вольт.
Легко реализована функция включения\отключения нагрузки при переходе тока через ноль. Дугообразование отсутствует по определению.
Далее: в моделях ЗАС-5.0 симисторы ТС-132-50-10, номинальный ток 50 А, напряжение до 1000 вольт, ударный ток при импульсе длительностью 10 мсек. - 300 - 350 А.
В ЗАС-8.0 симистор ТС-142-80-10 номинальный ток 80 А, ударный - 500 А при 10 мсек.
Если правильное сочетание автоматов токовой защиты, т.е. ЗАС-5.0 - автомат 25 А и ЗАС-8.0 - автомат 40 А, то надежность системы защиты ток + напряжение вполне укладывается в нормы.
Наша Горэлектросеть пытала ЗАСы всесторонне, прежде чем рекомендовать к практическому применению. Да и мы сами заинтересованы в таких испытаниях, тем более сравнительных (с механикой).
Можно конечно провести такие испытания на нашем оборудовании (стенд до ~ 550 вольт), но тогда всегда будет возможность обвинения в необъективности результатов.
Вот например Kamikaze проводил испытания клеммников ВАГО, достаточно объективные.:)
Мы готовы отправить ему ЗАСы для испытаний.
12.11.2008 в 09:53:25
ppkvin написал : Давайте продолжим тему про механику:
;) Ошибка номер 2 :)
12.11.2008 в 10:03:41
Холостяк написал : Ошибка номер 2
Что не так? Замочег не купил?:confused:
12.11.2008 в 10:06:30
ppkvin написал : Замочег не купил?
Да нет,он уже не спасет;)
Это оффтоп ;)
12.11.2008 в 10:12:28
Холостяк написал : Это оффтоп
Да здесь пока что всё оффтоп: ни одного предложения в тему. Неужели воображение замкнуто профессиональными рамками...?:confused:
12.11.2008 в 10:22:20
ppkvin написал : Да если любое КЗ с током 20-30 А , а тем более 100 А, то контакты просто сварятся намертво.
при чём токи КЗ и защита от перенапряжения:cool: , у нас эта байда делается помоему в Харькове, Донецке и т.д., ставится на дин рейку, твердотельное реле, цифровая индикация, настройка порогов, рабочие токи не помню (но до фига с запасом), устанавливал такое в одной хате (нагрузка там не по деццки), всё работает - цена вопроса в магазине была без пересылки около 120 грн (600 рэ):p . и всё же не доганяю ЗАС для защиты от КЗ или от перенапряжений:confused: :help _________________________________________________ А лучше всех у нас ракеты и балет!!!
12.11.2008 в 10:24:37
ppkvin написал : Да здесь пока что всё оффтоп:
И Вы его пособник;) Раз есть договор с адином,до Н.Г. "прикрепите" тему кнопачкой ;) и не участвуйте в обсуждении ЗАСлуг
12.11.2008 в 10:43:25
аматор1 написал : Харькове, Донецке и т.д., ставится на дин рейку, твердотельное реле, цифровая индикация, настройка порогов, рабочие токи не помню (но до фига с запасом
Начинали в Донецке, продолжили в Харькове, но везде механика.
аматор1 написал : ЗАС для защиты от КЗ или от перенапряжений
Конечно от перенапряжений, но... представь ситуацию: происходит КЗ в очень слабой проводке, когда ток КЗ не приводит к срабатыванию автомата токовой нагрузки. Напряжение почти ноль, ЗАС отключает нагрузку, через 10 сек. опять включает. Если автомат после такого "толчка" тока не отрубается, цикл повторяется. Прикинь скважность процесса - не менее 100. При этом нагрев проводки соответственно настолько же меньше. С ЗАСом тоже ничего не случится.:o
