ppkvin
ppkvin
Воронеж
12.11.2008 в 10:46:44
Холостяк написал : не участвуйте в обсуждении ЗАСлуг
Пока что не заслуги, а обсуждение ненужности девайса. ИМХО был бы не нужен - не делали вовсе. Ну.. пока что кто покупал хоть один ЗАС, на этом не останавливался, доходило до 5 штук.:)
аматор1
аматор1
12.11.2008 в 10:47:13
ppkvin написал : Конечно от перенапряжений, но... представь ситуацию: происходит КЗ в очень слабой проводке, когда ток КЗ не приводит к срабатыванию автомата токовой нагрузки. Напряжение почти ноль, ЗАС отключает нагрузку, через 10 сек. опять включает. Если автомат после такого "толчка" тока не отрубается, цикл повторяется. Прикинь скважность процесса - не менее 100. При этом нагрев проводки соответственно настолько же меньше. С ЗАСом тоже ничего не случится.
опять н....... не понял, слабая проводка, АВ не сработал, вкл-выкл ЗАСом - набор слов
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.11.2008 в 10:47:27
аматор1 написал : до фига с запасом
В китайских амперах. К этим девайсам ещё контактор нужен.
Холостяк
Холостяк
12.11.2008 в 11:01:14
ppkvin написал : а обсуждение ненужности девайса.
А Вы все про свое ;)...читайте между строк :)
ppkvin написал : доходило до 5 штук.
Ё-мой ,а это уже ЗАСвисимость ;)
аматор1
аматор1
12.11.2008 в 11:02:24
ВТБ! написал : К этим девайсам ещё контактор нужен.
к тем - да, к другим - нет
ВТБ! написал : В китайских амперах.
Ампер - и в Африке ампер, я понял Вы диллер, есс!!!
ppkvin
ppkvin
Воронеж
12.11.2008 в 11:03:40
аматор1 написал : не понял, слабая проводка, АВ не сработал, вкл-выкл ЗАСом - набор слов
Ну давай ещё раз - такая сиуевина: ЗАС стоит на вводе, воздушка со скрутками, от КТП далеко, вводной автомат 40-50 А, произошло КЗ, ток при этом не более 100 А, напряжение падает до ноля, тепловая защита автомата не срабатывает. Что делает ЗАС? срабатывает на отключение нагрузки, т.е. ликвидирует КЗ, напряжение восстанавливается до нормы, ЗАС через 10 сек. подключает нагрузку, т.е. КЗ опять. И так далее до срабатывания автомата или ручного его отключения.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
12.11.2008 в 11:09:06
аматор1 написал : к другим - нет
Не такое? http://www.platan.ru/news/news852.html Ни слова о том, что внутри реле... про цену молчу.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.11.2008 в 11:19:07
аматор1 написал : я понял Вы диллер
А Вы дисти? ;)
аматор1
аматор1
12.11.2008 в 12:12:50
ppkvin написал : Не такое?
не не такое, внешне такое какому контактор нужен
аматор1
аматор1
12.11.2008 в 12:14:13
ppkvin написал : ЗАС через 10 сек. подключает нагрузку, т.е. КЗ опять. И так далее до срабатывания автомата или ручного его отключения.
нанотехнологии в действии, автоматы нах !!! Потом ЗАС устал и спалил нах имущество, патамуша виноват автомат:yu один автомат на вводе типа D50. а групповых нет, а нафига, есть ЗАС -круто закручен рекламный ролик или скажем так страшилка
ppkvin
ppkvin
Воронеж
12.11.2008 в 13:00:40
аматор1 написал : внешне такое какому контактор нужен
Ну тогда однозначно механическое реле. Вообще можно легко отличить электронику от механики: для первой нужен охладитель (радиатор) приличных размеров, поэтому на ДИН рейку поставить такой девайс проблематично из-за размеров, хотя и возможно. Для ЗАС-8.0 и 5.0 есть адаптеры на ДИН рейку.
аматор1 написал : один автомат на вводе типа D50. а групповых нет, а нафига, есть ЗАС -круто закручен рекламный ролик или скажем так страшилка
Сам же спрашивал, что будет... вариантов много, берем наихудший.
