BigMC
BigMC
20.10.2009 в 23:55:17
Bobson1964 написал :
Спасибо, но, к сожалению, у меня 12В. 2,4 АН
Брэнд
Брэнд
21.10.2009 в 06:12:18
У меня тоже скончались от старости несколько аккумов девольт 12в, 2ач... Осталось 2 шурика и угловая аккум. дрель! Попробую заменить банки от 14в супры, если подойдут по размеру, конечно... Шурик сгореть не должон! Еще ранее пробовал на 9,6в шурик девольт ставить 12в аккум - выдерживал, только крутился резвее! Спасибо за идею! После эксперимента отпишусь.
А она не супра, а шиваки называется, стоит 550-600 р. Дополнительная батарея Shivaki 14,4V для модели Shivaki 601-PC09
Bobson1964
Bobson1964
21.10.2009 в 21:06:09
BigMC написал : Спасибо, но, к сожалению, у меня 12В. 2,4 АН
Блин, ну возьмете 10 банок. а не 12 или 15, и все дела! Остальные - на ремонт. Может, свой восстановите блок.
Dmitry47
Dmitry47
23.10.2009 в 20:04:08
Зря ругаетесь на гидридные, у меня шурик макита 6337 DWDE с гидридными 2.6 ач, прекрасно работают, их главный недостаток по сравнению с кадмиевыми это большее внтутреннее сопротивление, у меня обсалютно отсутствует, аккумулятор работает до последнего и садится моментально, как и положенно. Да эксперименты с форматом АА может и приведут к какому то мало мальски приличному результату, но это не то, мощные шурики точно не потянут, и у гидридных сопротивление сильно зависит от их емкости, те что более 2ач, очень слабы. Тоже хотел поменять батаерю в своем старом Борте на АА, но так и не стал. Лучше купить той же бочкообразной форы, что и штатники, только хорошие. А вот литий ионные это штука сильная, их можно взять от ноутбучных аккумуляторов, банки продают, причем совсем не дорого. Их сопротивление на равне с кадмием, я как то тестил разные аккумуляторы на отдачу и просадкук, так маленькая пластинка от фотика или телефона, легко давала току порядка 20С! и почти не проседала. А вот с зарядками сложнее, но можно купить зарядку, от того же АЕГ на вольтре помоему стоит порядка 1000 с чем то, причем заряжает все и вся до 18в. Да, и еще их надо обязательно балансировать, это относится ко всем типам аккумуляторов.
BigMC
BigMC
23.10.2009 в 21:51:28
В свете вышесказанного хотелось бы сделать вывод (если я правильно понял) - "балансировка" набора элементов в батарее аккумулятора - это установка "банок" с одинаковыми характеристиками?
Dmitry47
Dmitry47
23.10.2009 в 22:31:47
Это не только одинаковые характеристики, банки должны быть одной марки, одной партии одного типа, и абсолютно новые. их требуется еще отбалансировать, то есть они должны быть одинаково заряжены. Иначе одна разрядится раньше другой, и будет умирать пропуская через себя остатки сил других банок, вот так иногда начнешь мерить батарею банок на убогом китайском шурике, и на некоторых обнаруживается аж отрицательное напряжение! В радиомоделизме (машинки самолетики) даже ставятся специально балансиры, за счет требования очень больших разрядных токов.
Брэнд
Брэнд
23.10.2009 в 22:48:26
В свете всего вышеизложенного про банки, становится понятным, какой это гимор по их замене-подбору... Ведь надо еще физически их вписать в корпус своего аккума. А проработает эта китайская батарея может 1 годик... Фирменные живут гораздо дольше: Макита 12В, 2 АЧ - аккумы сдохли у меня через 1,5 года. Девольт 12В, 2АЧ - продержались 3-4 годка.
Для себя вижу, что замена фирменных банок на китайские - дохлое дело, не стоящее.
Bobson1964
Bobson1964
25.10.2009 в 20:12:03
Еще раз напомню, что раз в полгода (при интенсивном использовании) можно разобрать батарею, зарядить каждый акк до нормы и снова собрать (вариант - не разбирая. посадить КАЖДЫЙ до 1,0 в) и снова зарядить
Брэнд
Брэнд
25.10.2009 в 20:26:52
Bobson1964 написал : раз в полгода (при интенсивном использовании) можно разобрать батарею
Далеко не все аккумуляторы предполагают такую простую разборку. Девольт имеет запаяные корпуса, неразборные. Разобрать конечно можно... разрезав корпус по стыку бормашиной и заварив обратно паяльником... Но часто такую канитель делать не будешь!
Bobson1964 написал : вариант - не разбирая. посадить КАЖДЫЙ до 1,0 в) и снова зарядить
А 1 в - это будет считаться глубокой разрядкой или нет? Аккум не испортится от этого? А потом не факт еще, что каждая из банок разрядится равномерно до 1 В... если не разбирать корпус акка. Это Ваше предложение - рискованное...
Bobson1964
Bobson1964
25.10.2009 в 20:36:28
Сан-Техник написал : А 1 в - это будет считаться глубокой разрядкой или нет?
1 в - это норма для разряженного акка. Заряд - 0%. Меньше - уже плохо дело. Не разбирая - имел в виду - не разбирая на банки. Корпус, разобрав. обмотайте лентой "для труб" - держит - супер, разбирать - без проблем.
BigMC
BigMC
26.10.2009 в 07:43:02
Сан-Техник написал : Девольт имеет запаяные корпуса, неразборные.
Я бы не говорил так однозначно. Мои акки на винтах-саморезах. Заводские.
