Yustas16
Yustas16
25.10.2018 в 21:21:38
0rthodox, что то новенькое, въевшаяся пыль ))
Монтировали балконный блок в доме еще царской постройки, все откосы пришлось рубить, пыль столбом стояла, да фишка в том была, что заказчик сделала ремонт и поклеила белоснежные флизелиновые обои. Думали кирдык им, ан нет. Пропылесола их заказчик, чисто, не впитали.
25.10.2018 в 21:26:09
Yustas16 написал: все откосы пришлось рубить,
сабельная пила? Хуже красной кирпичной пыли трудно что-то придумать...
newsolutions
newsolutions
25.10.2018 в 21:59:27
0rthodox написал:
Yustas16 написал: 0rthodox, Всё зависит от типа дома, если кирпичный или блочных, то, да, пыли много, если панельный, то не очень. А что бы рвать обои и убивать потолок, то впервые слышу.
Yustas16, пыль осела и въелась в обои и штукатурку. Удивлен, но из уже 4 установщиков никто ни за какие деньги не предлагает "чистую" установку.
0rthodox, Оклейке сами что нужно пленкой и малярной лентой. Не предлагают, потому что не хотят потом претензий. За то что получилось не так чисто, как рассчитывал заказчик.
newsolutions
newsolutions
25.10.2018 в 22:00:23
BV написал:
BV, Откосы обычно перфоратором сбивают. Пыли до фига.
Yustas16
Yustas16
25.10.2018 в 22:22:06
BV, нет, перфоратором, больше десяти мешков мусора, не считая рам 200х250мм ))
0rthodox
0rthodox
26.10.2018 в 08:27:05
newsolutions написал: Не предлагают, потому что не хотят потом претензий. За то что получилось не так чисто, как рассчитывал заказчик.
newsolutions, чтобы клиент и исполнитель не конфликтовали на тему "чисто"-"грязно" (как я с женой :)), уборочные работы надо проводить по ГОСТУ (оказывается, есть такой) или согласовывать в технологиях и цифрах, например: уборка будет проведена на площади одной комнаты/рабочей зоны, пылесосом с системой "циклон"/мешковым/моющим, мощностью всасывания 5 куб.м/сек (или какая она бывает), степенью фильтрации 90% (подтверждается паспортом на пылесос), насадкой "обыкновенная как у всех", по стенам, полу и потолку в два прохода каждого участка, силой прижима щетки к поверхности - 1 кг, скоростью ведения щетки - 0,3 м/сек. И видеозапись процесса - чтоб заказчик ничего не выдумывал. "Ах, вы мне своим пылесосом всю роспись на потолке испортили, внучок так старался карандашиком выводил, это его первые три буквы" - "В договоре 1 кг прижима? 1 кг. Делали по согласованной технологии. Можем видео показать, проводите по нему экспертизу".
BV написал: Хуже красной кирпичной пыли трудно что-то придумать...
BV, вот она родимая и будет. Уже понял, что чистота полностью на мне. Думаю, как чего городить. Однозначно надо будет отделять рабочую зону от остальной квартиры.
arkadilich
arkadilich
26.10.2018 в 13:20:07
Хотел рассказать вам это, мб будет интересно почитать.
Для изготовления профилей применяют сплав, в который кроме алюминия входят магний, кремний, медь. Эти легирующие добавки повышают прочность, жесткость, износостойкость материала. Алюминиевый профиль имеет толщину 1,5–2 мм, в некоторых случаях можно устанавливать облегчённые системы с меньшей толщиной стенок.
Фирмы–изготовители предлагают два варианта конструкции – тёплые и холодные окна. Холодный вид алюминиевых окон хорошо защищает от ветра и осадков, но плохо удерживает тепло. Он применяется для остекления нежилых помещений, веранд и лоджий.
Теплый профиль состоит из трех частей, имеет полиамидную вставку. Эта вставка не пропускает холодный уличный воздух в помещение. В продаже появился современный вариант конструкции, в которой для заполнения алюминиевого профиля применяется вспененный материал, например, полиуретан. Это позволяет улучшить звуко– и теплоизоляцию алюминиевого окна.
Большой популярностью пользуются алюминиевые профили, отделанные качественной древесиной. Подобная конструкция полностью имитирует деревянное окно, сохраняя преимущества алюминиевой конструкции.
Достоинства:
1)Благодаря высокой прочности оконная рама способна выдержать достаточно тяжёлый стеклопакет. 2)Алюминий не содержит и не выделяет токсичные вещества. 3)Металл подвергается вторичной переработке. 4)Фирмы–производители гарантируют срок службы изделия от 50 до 80 лет. Зачастую возникает необходимость в обновлении фурнитуры и уплотнителей, а не собственно рамы. 5)Конструкция надежна, материал не боится механического воздействия, выдерживает частое мытье. 6)Внешние факторы не оказывают влияния на металл, алюминию не страшны перепады температуры, влажность и ультрафиолетовое излучение. 7)Металл гибкий, изделия из алюминия могут принимать любую форму, что важно для изготовления нестандартных окон. 8)Окна из алюминия могут иметь любой цвет, фактуру, имитировать природный камень, древесину, быть блестящими или матовыми. 9)Высокая огнестойкость, металл препятствует распространению пламени, не выделяет токсичных веществ при нагреве.
Если не прав в чем-то то поправьте пожалуйста )
Yustas16
Yustas16
26.10.2018 в 14:43:43
Поправляю "и стОят ниипических денех"))
0rthodox
0rthodox
26.10.2018 в 21:03:37
Внезапно. http://docs.cntd.ru/document/1200102010
Оказывается, проверка качества установки тепловизором или хотя бы пирометром - это часть обязательного Приложения Е. А гарантия - "не менее пяти лет со дня подписания акта сдачи-приемки".
Граждане заказчики! Читайте ГОСТ! Граждане установщики! Соблюдайте ГОСТ!
newsolutions
newsolutions
26.10.2018 в 21:37:19
0rthodox написал: Внезапно. http://docs.cntd.ru/document/1200102010
0rthodox, Ответил в другой теме по поводу ГОСТа. Он не входит в перечень обязательных к исполнению. Фирма может работать по ТУ, СТО или ОСТ. Если это указано в договоре.
Yustas16
Yustas16
26.10.2018 в 22:11:42
0rthodox, Пробуем еще раз прочесть...
Е.1 Сущность методики
Методика оценки теплотехнических характеристик узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам предназначена для проведения лабораторных и натурных работ по контролю теплотехнических характеристик монтажного шва.
