dizelO
dizelO
26.10.2018 в 22:14:21
Yustas16 написал: 0rthodox, Пробуем еще раз прочесть...
Е.1 Сущность методики
Методика оценки теплотехнических характеристик узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам предназначена для проведения лабораторных и натурных работ по контролю теплотехнических характеристик монтажного шва.
Yustas16, не обращай внимание, он под себя его переделал
Yustas16
Yustas16
26.10.2018 в 22:52:46
dizelO, Точнее не переделал, а прочитал под себя ))
0rthodox
0rthodox
29.10.2018 в 12:32:52
Исполнитель выбран, предоплата внесена, хотелки по ГОСТ выполнят.
Рехау Грацио, 4-14-4-14-4i, фурнитура Seigenia Titan, глухое окно и балконая дверь с открытием по одной оси. Изменения еще не поздно внести.
Вопрос первый. Стена красный кирпич. Зазор между рамой и проемом - 70...80 мм. Выбирать зазор до гостированного будут пеноплексом. Как правильнее в данном случае крепить раму в проем - непосредственно на нагеля или с помощью пластин?
Вопрос второй. Вентиляция. Собственно пользователь не очень любит сквозняки, но вентиляция необходима. Какие варианты правильнее: приоткрывать дверь на гребенку, сделать дверь поворотно-откидной, заменить глухое окно на окно с одной створкой и уже со створкой - либо гребенка, либо откидная? Ставить клапан?
Или делать приточку под подоконником, совместив её установку с монтажем окна? Какие приточки для такого варианта рекомендуете, где что почитать?
1234clavik
1234clavik
30.10.2018 в 15:56:02
У меня тоже Рехау + подоконник заказывал отдельно, а не тот что идет по умолчанию к окну. Главное не только выбрать профиль окон, но важен и профессионализм установщиков.
newsolutions
newsolutions
30.10.2018 в 23:18:28
0rthodox написал: Исполнитель выбран, предоплата внесена, хотелки по ГОСТ выполнят.
0rthodox, Какие хотелки то выполняет? Тепловизором будет проверят что ли? Или наклеит не нужную ленту для пароизоляции, которая не клеиться нормально к кирпичной кладке? Или заделает ПСУЛом разбомбленную при демонтаже четверть? По сути вопроса.
  1. Рехау Грацио это дешевый профиль эконом класса (неужели рекламировали по другому?). Зачем он Вам нужен не совсем понятно. Но ВАМ то виднее конечно. 2
  2. Вы ГОСТами кидались тут. Сами то читали его? Какие пластины при зазорах 80 мм? Рамный анкер надо использовать. Сквозной крепеж через профиль.
  3. Оконный приточный клапан нормальное решение (хорошие варианты есть у французской фирмы Аэреко). Приточка будет работать если есть вытяжка. Потому вентиляция называется приточно вытяжная. Как вариант можно использовать стеновой клапан или бризер. Но устанавливать стеновой клапан рекомендуются на высоте около 2 ух метров. А не под подоконником. Что бы поток холодного воздуха мог перемешиваться с теплым. А не стелиться по полу.
0rthodox
0rthodox
01.11.2018 в 09:47:05
newsolutions, из хотелок - проверка на каждом этапе установки. ГОСТ читал, но не выучил. Спасибо за уточнение по анкерам и вентиляции. Нужна - не нужна парозолента, нужен - не нужен ПСУЛ, это дело десятое. Заявлен ГОСТ - есть возможность предъявлять претензии. Заявлены ТУ, которых никто не видел - нет возможности предъявлять претензии. Всякие "мы дорожим репутацией" и "у нас конкуренция" в договор не вписать. Грацио конечено рекламировали, но в интернетах охаивания профиля не видел. Что с ним не так?
newsolutions
newsolutions
01.11.2018 в 10:31:46
0rthodox написал: newsolutions, из хотелок - проверка на каждом этапе установки. ГОСТ читал, но не выучил. Спасибо за уточнение по анкерам и вентиляции. Нужна - не нужна парозолента, нужен - не нужен ПСУЛ, это дело десятое. Заявлен ГОСТ - есть возможность предъявлять претензии. Заявлены ТУ, которых никто не видел - нет возможности предъявлять претензии. Всякие "мы дорожим репутацией" и "у нас конкуренция" в договор не вписать. Грацио конечено рекламировали, но в интернетах охаивания профиля не видел. Что с ним не так?
0rthodox, Грацио это урезанный СИБ, который в свою очередь был разработан как дешевая замена Бриллианта для тендерного остекления. Класс профиля Б. Рама зауженная. Нахлест створки уменьшенный по сравнению со стандартным. ПВХ смесь хрупкая. П.с. В основном важно количество точек крепления и расположение опорных/распорных колодок. Остальное по ГОСТ в старом доме сделать проблематично. П.П.С. В конечном итоге все зависит от конечно исполнителя работы. Т.е от монтажной бригады. Репутация, конкуренция это волнует руководство, а не работников.
0rthodox
0rthodox
01.11.2018 в 15:32:03
Декенинк спейс фаворит был бы сильно лучше рехау грации?
newsolutions
newsolutions
01.11.2018 в 15:50:45
0rthodox, У Декенинга есть вопросы к уплотнению по углам. Поскольку уплотнение коэктсрудированное (т.е идет вместе с профилем одной деталью). То оно так же сваривается по углам как и профиль. В местах его сварки образуются не понятные образования в итоге. Которые качественно зачистить проблематично. Вам какие конкретно надо окна то делать. Если цвет белый, окна не больших размеров. Нормально установят. Грацио подойдет в принципе. Работать будет. Много окон из него установлено и ничего. Но не премиального сегмента, скажем так.
0rthodox
0rthodox
01.11.2018 в 16:32:25
Балконный блок, окно и дверь. Балкон не застеклен. Окно глухое 1550х1300, дверь 2360х70, просто поворотная. Фаворит против Грацио тож на тож и получается по характеристикам, но решение на Грацио на 5к дешевле. П.с. Рейтинг на мастерсити выставлять можно как-то?
nerio349
nerio349
02.04.2019 в 11:26:50
В интернете все написано детально. Почитайте. Насоветовать могут много.
