Подскажите пожалуйста кокой толщины стеклопакет выбрать для лучшей теплоизоляции: 32 или 40мм? 32мм-й стеклопакет можно вставить в профиль 70мм - эдинбург, у которого на 1 камеру больше, чем в том который вставляется 40мм-й и створка окна 80мм. Как по качеству окна завода в Фрязино?
Понятно, что чем толще камера, тем лучше будет теплоизоляция. А вот по поводу качества окон о которых вы спрашиваете ничего не могу сказать, не сталкивался.
Да, выбор окон для дачи - это сложно. Какие окна лучше, пластиковые или деревянные? Определиться сложно. Все об окнах можно прочитать здесь http://oknaobis.ru. Это поможет сделать правильный выбор. Там все написано простым и доступным языком. Вообще пластиковые окна на даче лучше, чем деревянные. Они не протекают, с ними нет проблем в любую погоду. Такие окна не замерзают и не потеют. Их можно открывать на проветривание. Выбор фурнитуры у окон также большой. Все можно найти на этом сайте. Рекомендую.
Ну и вопросы у вас, чтобы правильно на него ответить тут уже надо быть не столько установщиком, сколько замерщиком окон. Видимо дать зазоры по сантиметру на каждую сторону, кроме низа где подоконник.
ВикторМ, спасибо за ответ. Замерщик был. При указанном выше расстоянии предлагает высоту окна в 140 см. Т. е. стандартная высота проёма - 150 см, а окно будет 140 см. Спрашиваю - почему? Высоту в 3 см даст подставочный профиль, а оставшиеся 7 см это на случай кривого оконного проёма. Не хочется терять полезную (прозрачную) площадь окна.
Gennadi4ek, мне благо окна знакомый монтажник ставил, он тоже в 2 присеста пенил. Даже если где нужно было кусочками допенивал, потом обрезал. DrPilman, а почему именно кбе эксперт 70? И почему вам кажется, что створка шириной 100 - 110 см будет слишком тяжелой для фурнитуры и самого профиля рамы, если у эксперт 70 максималка 150-150?
DrPilman, что-то не так с этим замерщиком - оставлять 7см на кривой проем?! Может стоит пригласить замерщика с другой фирмы и сравнить их работу. Я особо даже и не проверял результаты их замеров, когда ставили окна зазоры были по 1,5-2см не более.
олеган написал:DrPilman, что-то не так с этим замерщиком - оставлять 7см на кривой проем?! Может стоит пригласить замерщика с другой фирмы и сравнить их работу. Мы заказывали окна на http://www.dostupokna.ru/, я особо даже и не проверял результаты их замеров, когда ставили окна зазоры были по 1,5-2см не более.
олеган, прикинь,бывает плита завалена на 80 мм!!!так что ешь корм хомячек,а не тыкай ссылками
Да щас все так замеры делают, каждый по-разному, такое ощущение что просто кому как удобно делают и все. У меня просто побывало 4-5 замерщиков из разных фирм, так что я хорошо на них уже насмотрелся, все желание пропало окна ставить, но вообще надо.
Предлагают вместо профиля KBE Expert 70 производства Германии использовать профиль Salamander 76 сделанный в СНГ (скорее всего, произведён в Беларуси). Подскажите, пожалуйста, стоит ли соглашаться? Спасибо.
Ставили окна Века WHS72? с торца по периметру дырки, но при установке по ГОСТ, по периметру обкатывается плёнкой?
Эти "дырки" если обклеивается это плёнкой от запотевания?
А так , мне кажется, что все окна одинаковые, надо смотреть на физические характеристики, толщину рамы и стеклопакета.
Олег Кондратьев написал:
Один пришёл, сказал что надо на окно ставить доборы, цену добора озвучил 2,5 тыс, два метра. Другой пришёл всё без них нормально, так и сделали.
Но с порогом на балкон похоже всё таки перехтрили, уговорили на "Кристалит". В офисе у них не видел, а когда привезли в квартиру, то он мало отличался от обычного, но стоит в 3 раза дороже.
К таким вопросам я отношусь серьёзно. И компанию Окно11 http://www.okno11.su выбрала только потому что, с ними сотрудничал наш родственник. Конечно цены доступные и сделали быстро и качественно. Заслужили благодарность, так как холода пришли, а дома тепло. Спасибо.
Доброго дня. Здесь можно долго спорить о фурнитуре из которой окна изготавливаются, профилях различных производителей, деревянные или пластиковые. А я скажу только одно, как человек не в первый раз столкнувшийся с окнами КВЕ, заказываем на вторую квартиру такие окна плюс на дачу сам вставлял окна и тоже КВЕ, за время долгой эксплуатации и Сибирской зимы каких либо нареканий у меня как у потребителя нет.
