26.02.2006 в 10:24:42
сделали стяжку,
выравнивали самполом. вроде все ровно. положили пробку 2 мм устелили ламинат Tarkett. В результате получили местами вертикальные колебания ламината. Понимаю, что долго ламинат так не протянет.
Сейчас собираюсь разобрать ламинат ( или часть ламината) чтобы промазать стыки мастикой или проклеить даже клеем.( так как пара случаев, когда собака нагадила прямо на ламинат показала- что стыки вообще не держдат и бухнут достаточно быстро) .
Но вот еще задумался- может еще подлить местами сампола в попытке выровнять пол ровнее? Будет ли толк, если придется локально лить 2-3 мм ? более нельзя, ибо по стыку ламинат -кафель уложен стыковочный профиль, его не хочется трогать.
Remont_Forever
Remont_Forever
26.02.2006 в 14:31:31
Papandreas написал : вроде все ровно.
А насколько ровно? Вы промеряли, какие перепады?
26.02.2006 в 15:51:54
ровно - перепады есть до 2 мм, есть до 3. но местами. то есть ведем правилом 2 местра, в одном месте явно ямка, милиметр, 1,5. Просто сомневаюсь, что заново налив сампола можно выровнять еще ровнее. хотя... если сделать его пожиже чуток.
26.02.2006 в 22:07:53
Papandreas написал : если придется локально лить 2-3 мм
На инструкции финишного ровнителя указана минимальная толщина....
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
26.02.2006 в 23:16:29
Papandreas написал : В результате получили местами вертикальные колебания ламината.
может не подмели/пропылесосили? укладывал на более неровный пол ламинат - нет никаких вертикльных колебаний. щелкает, пару мест, если ночью ходить, днем не слышно
Serg333
Serg333
26.02.2006 в 23:27:09
Да видно у вас больше перепад гораздо. Хотя такой умудриться надо сделать, ведь сделано все правильно было. Откуда перепад то взялся? Да 3 мм это ничто для ламината!!!! Мы и 7 оставили, только подложки напихали 5 слоев. Ничего. Гуляет потихоньку. но никаких эксцессов. Короче что то тут не так!!
28.02.2006 в 08:32:46
была сложность в выравнивании, она заключалась в том, что конфигурация помещения под ламинат- сложной формы, и соответственно на границах перехода например комната-коридор есть перепад, в этом месте даже заметна незначительная щелочка в стыке панелей ламината :( в общем вопрос еще открыт. подливать или нет. стоит ли сделать сам пол пожиже, чтобы получше он растекся ? подложка у меня- пробка , 2мм. может не лить сампола а проложить еще порилекса какого нибудь, тольщиной 2,3 или 4 мм ?
AndreyMax
AndreyMax
28.02.2006 в 09:17:09
А что "пробка" бывает в качестве подложки? Скорее всего из-за того что она у вас жесткая - у вас соседние листы не просели и не получилось выравнивания. Положите нормальную подложку НПЭ или лучше ППЭ
28.02.2006 в 09:30:23
ну конечно же бывает! но она лучше гораздо, чем НПЭ и ППЭ вместе взятые! и по тепло и по звуко изоляции. Согласен что она жестче.
Может сделать пирог ? Положить теперь ППЭ 2 или 3 мм, а сверху проблу, потом уже ламинат ? пробку хочу все таки оставить так как необходима -звукоизоляция- дом кинотетар стоит не слабый -теплоизоляция -меньше цокает ламинат когда под ним пробка
  • все равно уже куплена ( а стоит не мало), ну не выкидывать же.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
28.02.2006 в 09:55:15
два варианта пробку конечо оставить, добавить под нее ППЭ 3 или локально доливать растекайки, разбавлять жиже придется, иначе хорошо не разровнять на след день (как только можно ходить) шпателем/шлифмашинкой убрать наплывы ППЭ я бы под пробку все равно настелил
28.02.2006 в 13:24:34
ну да, это похоже оптимальный вариант. насчет зашлифовать шлифмашинкой- совет хороший, но вокргу уже все сделано- и обои наклеены и потолок наклеен и покрашен, пылить не получицца. Буду делать так, : вскроем ламинат определим места где можно подлить- подольем жиденьким самполом, через грунтовочку. после высыхания- поскребем шпателем неровности. постелим ППЭ 3
постелим пробку постелим ламинат с применением мастики или клея ПВА для ламината.
вот насчет клея\ или мастики еще думаю, на что лучше ?
