MikeLo
MikeLo
Междуреченск
08.01.2009 в 08:00:23
У меня лобзик МП-100Э. Прямо режет только если повернуть лобзик влево, т.е. что бы выполнить рез с 6-ти на 12-ть часов лобзик поворачиваю на 5-ть 11-ть часов. Резать конечно можно, но есть неприятный осадок. Это является гарантийным случаем? Время еще есть, гарантии 2 месяца.
MikeLo
MikeLo
Междуреченск
08.01.2009 в 08:03:57
Работал им очень мало, ставил дверь - списал все на кривые руки, т.к. лобзик взял в руки впервые. При резке кафеля бошевской пилкой предположил, что руки если и кривые, но и лобзик далек от идеала:help
_Dimitriy_
_Dimitriy_
Воронеж
08.01.2009 в 12:06:03
Дмитрий Т написал :
Подтверждаю У нормальных всё ок. И ещё, недавно выпиливал «мега»отверстия под варочную поверхность и раковину в столешнице толщиной 40 мм .Лобзик BOCSH GST 75 BE с быстрым зажимом пилки, пилка «энкоровская», когда выпилил первое , смотрю рез кривой под конус .Думаю: «блин не ужели с лобзиком что не так »,не может быть, BOCSH и такое, до этого я им не пилил только купил. Беру пилку которая шла к лобзику в кейсе, черная. Пилки тип одинаковые . Выпилил второе «мега» отверстие. Смотрю рез ровный и под 90 градусов, очень порадовал рез, если пилил бы с линейкой было бы идеально. Потом ,смог поправить первое отверстие загубленное энкоровской пилкой. После этого энкоровские пилки в мусорное ведро.Почему непоставил сразу пилку из кейса, потому что до этого предрасположение к расходникам в кейсах было ,а оказывается вон оно как.
Вывод: покупать нужно качественные пилки( расходники)не экономить .
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
08.01.2009 в 13:56:26
_Dimitriy_ написал : Почему не поставил сразу пилку из кейса, потому что до этого предрасположение к расходникам в кейсах было, а оказывается вон оно как.
Во всех Бошевских кейсах с лобзиками, лежат Бошевские пилки. То есть те же пилки Бош, что Вы купите в магазине. Это же относится и к кейсам с сабельными пилами Бош. :)
ИМХО (IMHO)
PanD@
PanD@
08.01.2009 в 22:15:22
AMA3OH написал : Бош-135ВСЕ тоже увод в сторону
Т.е. система Bosch-Precision-Control не помогает (или не достаточно эффективна)?
На днях пришлось пилить ЛДСП 10-летним GST-85 PBAE пилкой 144DP - сильно отклоняеся вправо низ пилки. Посмотрел ролик - люфтит. Правда и пилка не очень свежая была (накат на задней части). Другие пилки тоже уводит, но много не экспериментировал. Вот и задумался: 1. это нормально, 2. надо чинить или 3. начинать копить на 135 ВСЕ.?
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
08.01.2009 в 22:27:47
PanD@ написал : Цитата: Сообщение от AMA3OH Бош-135ВСЕ тоже увод в сторону
дефект конкретного экземпляра лобзика. ("и на старуху бывает проруха"(с)народ)
xo3RUH
xo3RUH
08.01.2009 в 23:05:24
PanD@ написал : Т.е. система Bosch-Precision-Control не помогает (или не достаточно эффективна)?
многое от пилки зависит, для прямого реза нужна пилка большой толщины. Попробуйте с сухариками пилить bim пилкой, уведёт как пить дать в общем случае.
Igorn
Igorn
09.01.2009 в 14:32:44
MikeLo написал : У меня лобзик МП-100Э. Прямо режет только если повернуть лобзик влево, т.е. что бы выполнить рез с 6-ти на 12-ть часов лобзик поворачиваю на 5-ть 11-ть часов. Резать конечно можно, но есть неприятный осадок. Это является гарантийным случаем? Время еще есть, гарантии 2 месяца.
Да, является. Но, вроде, этот дефект как массовый, они устранили. Такое было у очень многих экземпляров из первых партий, потом этот дефект был ими признан на их сайте. Помню, кому-то со старого форума Интерскола их админы даже помогли бесплатно устранить дефект, несмотря на окончившуюся гарантию. У меня как раз МП100 самого первого выпуска - когда брал, не знал о проблеме. Потом просто купил новый шток в сервисе за 46 руб
Profi550
Profi550
09.01.2009 в 14:43:43
У меня уже 5 лет лобзик Метабо STE 65... только старого поколения с регулировкой оборотов. От рождения пилит криво. Для прямого пиления надо держать корпус повернутым вправо на ~ 10 градусов. Давно привык и забил на это. Пилки использую родные метабовские из набора. И еще очень не любит держать прямой угол пилки к подошве. Вроде выставляю по угольнику, затягиваю посильней, но все равно через какое-то время угол немного меняется. Тоже забил. Лечить лобзик лень, работы эпизодические, дачные и малоответственные. Для качественного прямого реза есть ручная циркулярка Макита 5704.
MikeLo
MikeLo
Междуреченск
09.01.2009 в 19:30:00
Igorn Спасибо, скоро предстоит резать фанеру на пол, присмотрюсь-притрусь или буду менять шток.
Igorn
Igorn
09.01.2009 в 19:40:09
MikeLo написал :
Если сервис близко и гарантия есть-зачем притираться? Хотя я вот сервисы не перевариваю,- не люблю, когда в любые мои "игрушки" посторонние лазают :) Можете для надежности на форуме Интерскола озвучить проблему - после их ответа в сервисе вряд ли станут спорить с Вашими претензиями.
