dehopt
dehopt
12.11.2008 в 14:30:11
Добрый день! Ко мне в частный дом вместо фазы и нуля заходят две фазы. Напряжение между фазами 230 В, между каждой из фаз и землей (вкопанная в землю металлоконструкция для полива лужайки) - 180 В. Соотвественно, в каждой розетке оба контакта - фазные.
Кроме того, в дом входят, но не подключены еще две жилы с напряжением относительно земли 30 В и 37 В. Напряжение между второй из них и любой из поключенных жил - 230 В.
У нас делается ремонт и будет меняться электропроводка.
1) Будет ли в такой электросети работать современная электроника, например, ИБП (APC Back-UPS RS 500VA), которые измеряют напряжение, и стабилизаторы? 2) Как грамотно защищать ее от перенапряжения? Схема подключения УЗО, как я понимаю, уже обсуждалась http://www.mastercity.ru/old_forum_archive/10/1002011.shtml 3) Есть ли смысл развести по дому заземление, например, для стиральной и посудомоечной машины (хотелось бы воспользоваться для этой цели той самой поливальной системой, которая вкопана в землю в восьми местах на протяжении ок. восьми метров и изолирована от водопровода) или двухфазная схема как-то может этому препятстовать? 4) Как монтировать выключатели освещения, где должна разрываться фаза? Какие автоматы ставить? 5) Какие еще есть нюансы?
Заранее спасибо.
Перец
Перец
Челябинск
12.11.2008 в 14:36:58
2dehopt Ничего не предпринимайте, кроме как немедленно обратитесь в энергоснабжающую организацию.
Kis
Kis
12.11.2008 в 14:37:44
Это что, москвичи уже перешли на новый стандарт питающего напряжения? :cool: или у вас своя маленькая ГЭС, которая выдает такое
dehopt
dehopt
12.11.2008 в 14:39:20
У нас у соседей то же самое, наверное, весь поселок так питается.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.11.2008 в 14:39:21
dehopt написал : Ко мне в частный дом вместо фазы и нуля заходят две фазы. Напряжение между фазами 230 В, между каждой из фаз и землей (вкопанная в землю металлоконструкция для полива лужайки) - 180 В. Соотвественно, в каждой розетке оба контакта - фазные.
Подключение от ВЛ или кабелем прямо от КТП? Что за четыре жилы входят в дом? Кабель/провод/четыре провода? Материал, сечение...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.11.2008 в 14:41:45
Kis написал : москвичи уже перешли на новый стандарт питающего напряжения?
Это последствия перехода со 127В на 220В.
dehopt
dehopt
12.11.2008 в 15:10:56
Подключение кабелем, похоже, медным 4х2,5. На нашей улице на столбах протянуты провода, со столба кабель уходит под землю в трубе и выходит на доме, затем стоит коробка, где разветвляются линии ко мне и к соседу, из этой коробки кабель приходит на мой "щиток"
Две левые жилы подключены и идут после автомата в счетчик, другие - нет. Предыдущий хозяин объяснил, что они завели на входной выключатель третью жилу, чтобы в случае отключения одной из фаз можно было подключиться к другой.
dehopt
dehopt
12.11.2008 в 15:12:34
Где находится наш трансформатор, я точно не знаю, предположительно, на соседней улице.
Auri
Auri
12.11.2008 в 15:18:57
Если мне склероз не изменяет, то когда мы подключаем трансформатор треугольником, то как раз и получаем между фазами 220 + выигрыш в мощности.
Kis
Kis
12.11.2008 в 15:20:27
ВТБ! написал : Это последствия перехода со 127В на 220В
Учитывая, что мне 45 и я такого не помню, хотя и жил в такой глухомани под Ростовом..., это ж в каком году было.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.11.2008 в 15:27:52
Kis
"Дядя Холодилин, - вдруг спросил мальчик, - а что это за война такая - 127 на 220? Я про неё ничего не слышал." (С) Гарантийные человечки
