Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
12.11.2008 в 15:42:33
dehopt написал : 3) Есть ли смысл развести по дому заземление, например, для стиральной и посудомоечной машины (хотелось бы воспользоваться для этой цели той самой поливальной системой, которая вкопана в землю в восьми местах на протяжении ок. восьми метров и изолирована от водопровода) или двухфазная схема как-то может этому препятстовать?
Да, вполне можно делать систему заземления ТТ.
dehopt написал : 4) Как монтировать выключатели освещения, где должна разрываться фаза?
В идеале двухполюсные. Кто-то такие видел в продаже?
dehopt написал : Какие автоматы ставить?
Двухполюсные.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.11.2008 в 16:01:14
dehopt написал : На нашей улице на столбах протянуты провода
Сколько проводов? Уличное освещение есть?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.11.2008 в 16:13:27
Kamikaze написал : вполне можно делать систему заземления ТТ
Есть большие сомнения в эффективном заземлении нейтрали.
dehopt
dehopt
12.11.2008 в 16:33:22
Три провода, фонарь на столбе включается выключателем на столбе, так что, наверное, специальных проводов для него нет. Так что, наверное, четвертая неподключенная жила - это земля, то есть металлическая труба, в которой провод идет под землей. Между каждой подключенной жилой и этой четвертой напряжение - 130 В, между третьей и четвертой - 80 В, так что, наверное, я что-то не так померил в первый раз и у меня на каждой фазе - 127В.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
12.11.2008 в 17:06:50
ВТБ! написал : Есть большие сомнения в эффективном заземлении нейтрали.
Думается, емкостного тока замыкания на землю для УЗО хватит в любом случае. А не хватит при первом замыкании - всяко хватит при втором. А судя по имеющемуся перекосу, первое замыкание (хорошая утечка, "левое" подключение) уже где-то имеется.
petrkirov
petrkirov
Киров
12.11.2008 в 17:23:50
Судя по всему у вас сеть 127/220, то есть фазное напряжение =127, линейное=220, при чём в вашей сети что-то нето с заземлением нейтрали, кстати, было бы полезно увидеть фотографию опоры ВЛ к которой подцеплен Ваш кабель
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.11.2008 в 17:26:18
Kamikaze написал : тока замыкания на землю для УЗО хватит в любом случае
Да нет, я об использовании названия ТТ.
IT стало быть?
Маугли7111
Маугли7111
12.11.2008 в 20:59:58
dehopt написал : Ко мне в частный дом вместо фазы и нуля заходят две фазы. Напряжение между фазами 230 В, между каждой из фаз и землей (вкопанная в землю металлоконструкция для полива лужайки) - 180 В. Соотвественно, в каждой розетке оба контакта - фазные.
С фазы на землю у вас должно быть 127 Вольт, но, поскольку не так, то нужно разбираться.
dehopt написал : Напряжение между второй из них и любой из поключенных жил - 230 В.
Это третья фаза.
dehopt написал : Будет ли в такой электросети работать современная электроника,
Будет работать нормально.
dehopt написал : Как монтировать выключатели освещения, где должна разрываться фаза? Какие автоматы ставить?
В любом из проводов, только отделите освещение от других цепей с использованием двухполюсного автомата. Не меняйте лампочки не обесточив линию освещения автоматом.
Kis написал : Это что, москвичи уже перешли на новый стандарт питающего напряжения?
Нет.
Auri написал : Если мне склероз не изменяет, то когда мы подключаем трансформатор треугольником, то как раз и получаем между фазами 220 + выигрыш в мощности.
220 без нейтрали?
Kamikaze написал : Да, вполне можно делать систему заземления ТТ.
Можно, но тут, не ТТ получается, а IT с неработающей защитой в ТП.
ВТБ! написал : IT стало быть?
Так точно, тем более, если с фазы на землю подсоединить лампочку, и такой перекос происходит.....
Auri
Auri
12.11.2008 в 21:47:55
Маугли7111 написал : 220 без нейтрали?
Естественно.
dehopt
dehopt
12.11.2008 в 22:17:27
Я еще раз померил напряжения, на этот раз вместо дождевальной системы в качестве земли использоал трубу отопления, заземленную через АОГВ на газовую трубу, получилось то же самое, что и в первый раз: рабочие жилы имеют напряжение 180 В, третья и четвертая (не подключенная ни к одному из трех проводов на столбе) - порядка 33 В.
Рабочее напряжение гуляет, днем было 230, сейчас 212.
Я попробую вызвать электрика из местной электросети, чтобы он прояснил ситуацию.
Я знаю, что многие сетевые фильтры и ИБП в ходе своей работы автоматически определяют фазу, некоторые требуют перевернуть вилку в розетке, чтобы быть подключенными определенным образом. Как такие устройства смогут работать в моей сети?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
12.11.2008 в 23:38:31
"Семен Семеныч!" :o
