Oleg72
Oleg72
Иркутск
24.12.2008 в 08:31:20
azus6 написал : ................Что касается системы 127\220 вольт, то там не треугольник, а звезда, у которой удалили нулевую точку. Ведь изначально , было 127 вольт между фазой и нулем---в стояке подъезда 4 провода.
На ТП произвели перекоммутацию---отключили нейтраль от заземляющего устройства и подключили к фазе С. 2 провода объединили в общую фазу----В, оставшийся-стал фазой А...........
Если удалили нейтраль почему у автора напряжение м/у фазой и землей?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
24.12.2008 в 10:17:16
Oleg72
Одна фаза заземлена - преднамеренно или аварийно.
Маугли7111
Маугли7111
24.12.2008 в 21:59:17
Боpиcыч написал : а что к землице не привязаны, так даже лучше - меньше воровать будут.
Ещё как привязаны, потому что
ВТБ! написал : Одна фаза заземлена - преднамеренно или аварийно.
И это всё объясняет.
Боpиcыч
Боpиcыч
Оренбург
25.12.2008 в 09:24:09
Маугли7111 написал : Ещё как привязаны, потому что Цитата: Сообщение от ВТБ! Одна фаза заземлена - преднамеренно или аварийно.
похоже на то, отрицать не стану.
Маугли7111
Маугли7111
26.12.2008 в 00:04:56
А кстати, трёхфазный счётчик в такой схеме как включается? По двух-элементной схеме, или по трёхфазной прямой без нуля?
Боpиcыч
Боpиcыч
Оренбург
27.12.2008 в 22:56:12
Маугли7111 написал : или по трёхфазной прямой без нуля
без нуля нельзя - там катушки напряжения завязаны.
azus6
azus6
Балашиха
27.12.2008 в 23:29:29
Можно. По 2 элементной схеме. Токовые катушки включаются в фазы А и В ,фаза С --свободна. Катушки напряжения включаются между А и В и между В и С.
Как уже писали--фаза С--общая для всех , т.е все потребители подключены либо между A и С , либо B и С.
Сделано это,чтобы жильцы не могли использовать размен фазами между соседями (использовать фазы ,свободные от токовых катушек) и таким образом пользоваться энергией неучтенно.
Маугли7111
Маугли7111
27.12.2008 в 23:34:00
azus6 написал : Токовые катушки включаются в фазы А и В ,фаза С --свободна.
А нагрузка включённая между фазами А и В тоже в этом случае будет нормально учитываться?
