Температура на утепленной лоджии без дополнительного обогрыва?
Лоджия треугольной формы (12 этаж, Москва):
Короткая стена: улица - монолит бетон 40см + минвата 5см + штукатурка - лоджия
Размеры: 2.2м длиной, 3м высотой
Длинная стена наружняя (подоконый блок во всю лоджию): улица - штукатурка+минвата 12см + бетон 25 см + штукатурка - лоджия
Остекление - тройной стеклопакет
Размеры остекления: 9 м длинна, 2.05м высота
Длинная стена внутреняя: кладка в один кирпич, штукарурка с двух сторон, окна и дверь на лоджию убирать не буду
Потолок: перекрытие бетон 22см + 5см минвата + реечный подвесной потолок
Пол: перекрытие + минвата 4см + 5см стяжка + ламинат
Соседи сверху и снизу лоджию не утепляли, но вместо алюминевого профиля с одним стеклом поставили стеклопакет
или проще говоря =) лоджия утеплена минватой 5см (пол, потолок, наружные стены), окна тройной стеклопакет
какая плюсовая температура будет зимой на лоджии без дополнительного обогрева, если открыть окна и дверь из квартиры на лоджию?
я имею ввиду когда на улице -5/-10, а не -30 конечно
