Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
26.02.2006 в 11:04:03
Температура на утепленной лоджии без дополнительного обогрыва?
Лоджия треугольной формы (12 этаж, Москва):
Короткая стена: улица - монолит бетон 40см + минвата 5см + штукатурка - лоджия
Размеры: 2.2м длиной, 3м высотой Длинная стена наружняя (подоконый блок во всю лоджию): улица - штукатурка+минвата 12см + бетон 25 см + штукатурка - лоджия Остекление - тройной стеклопакет Размеры остекления: 9 м длинна, 2.05м высота Длинная стена внутреняя: кладка в один кирпич, штукарурка с двух сторон, окна и дверь на лоджию убирать не буду Потолок: перекрытие бетон 22см + 5см минвата + реечный подвесной потолок Пол: перекрытие + минвата 4см + 5см стяжка + ламинат Соседи сверху и снизу лоджию не утепляли, но вместо алюминевого профиля с одним стеклом поставили стеклопакет
или проще говоря =) лоджия утеплена минватой 5см (пол, потолок, наружные стены), окна тройной стеклопакет
какая плюсовая температура будет зимой на лоджии без дополнительного обогрева, если открыть окна и дверь из квартиры на лоджию?
я имею ввиду когда на улице -5/-10, а не -30 конечно
Demmiurg
Demmiurg
26.02.2006 в 11:12:07
треугольный (5м2) балкон в П44Т утеплял урсой фольгированной в изоспане в 1 слой стеклопакет однокамерный обычный рехау обшито все вагонкой
если закрыть все окна из комнаты, то +15 внутри +20 +5 внутри +15 -5 внутри +10 -10 внутри +5 -20 внутри +3 -35 внутри +1 (правда термометр кривоваты - брелочный, так что могу привирать) если осатавить открытой форточку в комнату то до -15 на улице внутри держится +20 если на улице холоднее - спасает открытая дверь сейчас жалею, что не поставил 2хкамерный стеклопакет - было бы теплее проблематичное место - подоконник балкона - похоже там мостик холода или вроде того
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
26.02.2006 в 14:22:23
2Demmiurg
спасибо большое
такой точности мне достаточно супруга будет на лоджии фикусы вырашивать нужно минимум +12, обогревателем справлюсь, а то думал придется на зиму домой все заносить
Demmiurg
Demmiurg
26.02.2006 в 14:36:39
главное, если будете отделывать вагонкой - не забудьте ее правильно отделать
