21.08.2015 в 10:43:01
stasia написал : Понравилась кухня из Леруа Мерлен, но хотелось бы поставить фурнитуру Blum. Однако менеджеры из Леруа утверждают, что это невозможно :( Говорят "У наших фасадов присадка для петель больше,чем петли не нашего производства".. Это действительно такое может быть, я думала, что есть какие-то единые стандарты и фурнитура взаимозаменяема?..
Добрый день, размер чашки петли стандартный и составляет 35мм, а вот размер крепления петли может быть разным
01.09.2015 в 14:31:13
Добрый день.
Мне попался, видимо, бракованный Aventos HF, но поставщик отказывается менять подъемник, не считая это браком. Один из 4 купленных авентосов издает щелчки при проходе среднего положения, это довольно сильно напрягает меня и супругу, и я считаю что на оборудовании подобного уровня такие особенности недопустимы. После недолгого осмотра выяснилось что щелкает пружина, поскольку она неплотно прилегает к стенкам цилиндра и при проходе определенного положения смещается. Официальный поставщик не считает это браком, как мне поступить в данной ситуации?
01.09.2015 в 14:37:37
stasia, Действительно присадка креплений чашки петли в леруашных кухнях идет под евровинты, т.е. отверстия = 5мм, соответственно нужно быть внимательным при выборе петель, должны подойти петли Inserta. Что касается ответных планок, не составляет большого труда сделать присадку под Blum-овские планки.
02.09.2015 в 12:30:45
100xanoff,
100xanoff написал : Добрый день.
К сожалению, по описанию сложно сказать, что именно не так происходит. Мы возъмем на экспертизу подъемный механизм, который у Вас установлен, и постараемся помочь в Вашей ситуации. Телефон нашего технического специалиста: 8 (916) 520-85-53 Першин Андрей. Просим Вас связаться по указанному телефону. Также сообщаем контактный телефон нашего офиса: +7(495) 727-06-11
03.09.2015 в 11:15:58
Blum написал : 100xanoff,
Спасибо за оперативное решение проблемы. Приехали в назначенное время, поменяли на новый без вопросов.
04.09.2015 в 21:40:14
Подскажите, на дверки нужно поставить по 3 петли, т.к. они приличного веса. Хочется доводку. Остановился на накладных петлях Blum со встроенным доводчиком и раскрытием на 110 градусов (71B3550), но все три петли нет смысла ставить с доводчиком (третья для усиления от провисания, ближе к верхней расположена) - 71Т3550 как третья, достаточно? И есть лит аналогичная БЕЗ пружины, т.к. имхо, она будет мешать петлям с доводчиками. И вообще можно одной 71B3550 обойтись (фасад 8.5 кг, максимальной ширины)?
07.09.2015 в 10:58:53
Altruist2 написал : Подскажите, на дверки нужно поставить по 3 петли, т.к. они приличного веса. Хочется доводку. Остановился на накладных петлях Blum со встроенным доводчиком и раскрытием на 110 градусов (71B3550), но все три петли нет смысла ставить с доводчиком (третья для усиления от провисания, ближе к верхней расположена) - 71Т3550 как третья, достаточно? И есть лит аналогичная БЕЗ пружины, т.к. имхо, она будет мешать петлям с доводчиками. И вообще можно одной 71B3550 обойтись (фасад 8.5 кг, максимальной ширины)?
Добрый день, для фасада весом 8,5 кг (ширина до 600 мм) рекомендуем 3 петли со встроенным BLUMOTION (71B3550). Двух петель с доводчиком не достаточно. Использовать в данном случае одну петлю без пружины нельзя, у них разные углы открывания и разная кинематика (у нас в складской программе петли без пружины только с углом открывания 120 градусов). Петли без пружины используются при установке механизма TIP-ON (для открывания фасадов без ручек).
07.09.2015 в 19:07:10
Приветствую! Помогите найти разделители - листал свежий каталог Blum и закралось подозрение, что они обновили полностью линейку и новые разделители не подойдут под установленные ящики. Нужны поперечные разделители с креплением как на картинке, где их можно купить может подскажете!?
08.09.2015 в 09:52:17
alex1978 написал : Приветствую! Помогите найти разделители - листал свежий каталог Blum и закралось подозрение, что они обновили полностью линейку и новые разделители не подойдут под установленные ящики. Нужны поперечные разделители с креплением как на картинке, где их можно купить может подскажете!?
Добрый день,
хотим уточнить какие у Вас ящики? Не могли бы Вы прислать фото ящика и какие разделители имеете ввиду? На Вашем фото не наше изделие.
08.09.2015 в 10:31:38
Blum написал :
Добрый день,
Ящики Leicht, но фурнитура по их словам Blum. Разделители Orgaline для внутреннего пространства выдвижных ящиков, как на фото..
08.09.2015 в 13:47:34
alex1978, это не разделители ORGA-LINЕ. У Вас ящики и разделители другого производителя, не Blum.
09.09.2015 в 19:54:42
Добрый день Какие саморезы используют для крепления фасадов ящиков (ZSF.3502)? Толщина фасада 20 мм. 3х16 мм вроде маловаты, 7 мм всего в фасад входят? В каталоге не нашел, там везде "инсерта" нарисована
09.09.2015 в 21:34:43
Да, и еще, что такое "самонарезающие винты с потайной головкой 608.085"? Они упоминаются во всех каталогах про Авентосы для крепления фурнитуры к широким ал. рамкам, но нигде не нарисованы. Как они выглядят и какие у них размеры?
10.09.2015 в 12:40:22
sw-alex написал : Добрый день Какие саморезы используют для крепления фасадов ящиков (ZSF.3502)? Толщина фасада 20 мм. 3х16 мм вроде маловаты, 7 мм всего в фасад входят? В каталоге не нашел, там везде "инсерта" нарисована
4х20 а для алюминия скорее всего что то типа 3,5х16, но по металлу. Я что то таких в продаже не припомню. Либо клопы, либо с прессшайбой. Хотя специально не искал.
10.09.2015 в 19:13:10
А подскажите по такому вопросу. В IKEA приобрел подъемники утруста, который по факту является творческой переработкой AVENTOS HK-S для IKEA (20K2E01...и еще какие-то 4 цифры). Подходят ли технологические карты для монтажа от AVENTOS HK-S или IKEA вносила допиливания в механизмы?
