sw-alex
sw-alex
09.09.2015 в 19:54:42
Добрый день Какие саморезы используют для крепления фасадов ящиков (ZSF.3502)? Толщина фасада 20 мм. 3х16 мм вроде маловаты, 7 мм всего в фасад входят? В каталоге не нашел, там везде "инсерта" нарисована
sw-alex
sw-alex
09.09.2015 в 21:34:43
Да, и еще, что такое "самонарезающие винты с потайной головкой 608.085"? Они упоминаются во всех каталогах про Авентосы для крепления фурнитуры к широким ал. рамкам, но нигде не нарисованы. Как они выглядят и какие у них размеры?
Slavok
Slavok
Эксперт
10.09.2015 в 12:40:22
sw-alex написал : Добрый день Какие саморезы используют для крепления фасадов ящиков (ZSF.3502)? Толщина фасада 20 мм. 3х16 мм вроде маловаты, 7 мм всего в фасад входят? В каталоге не нашел, там везде "инсерта" нарисована
4х20 а для алюминия скорее всего что то типа 3,5х16, но по металлу. Я что то таких в продаже не припомню. Либо клопы, либо с прессшайбой. Хотя специально не искал.
KreS
KreS
10.09.2015 в 19:13:10
А подскажите по такому вопросу. В IKEA приобрел подъемники утруста, который по факту является творческой переработкой AVENTOS HK-S для IKEA (20K2E01...и еще какие-то 4 цифры). Подходят ли технологические карты для монтажа от AVENTOS HK-S или IKEA вносила допиливания в механизмы?
Slavok
Slavok
Эксперт
10.09.2015 в 19:54:53
Что то представитель блюм молчит. Продажи что ли поперли? ;)
Икея блюм заказывала под себя. Именно посадочные. Посмотрите размеры в каталоге блюм и сравните их с реальными. Посадка ответок петель и начальных отверстий под авентосы 37мм. Ну ладно, петли икея заказывала под другой размер. Но неужели авентосы тоже? Представители блюма, объясните пожалуйста, а то я начну обижаться, что вы выперли с форума своего конкурента и впали в молчанку.
KreS
KreS
10.09.2015 в 21:01:52
Да уже до дома добрался, померил, понял что своя у них посадка. Ступил, пока в Ikea был не померил шкафы. Значит путь в профильную тему про кухни.
Blum Россия
Blum Россия
11.09.2015 в 14:20:57
sw-alex, Для крепления фасада из ДСП/массива мы рекомендуем использовать саморезы 3.5 х 17 мм (609.1700 стр. 252 каталога 2013/2014)
Так как фасад все-таки экстремальная деталь корпуса, которая работает на вырывание, для фасадов из ДСП/массива мы всегда советуем использовать крепление INSERTA. Поэтому Вы не сразу смогли найти крепежные саморезы.
Blum Россия
Blum Россия
11.09.2015 в 14:31:43
sw-alex, На данный момент в каталоге Blum такого артикула нет. При установке AVENTOS, для крепления фасада с широкими алюминиевыми рамками мы рекомендуем использовать саморезы с потайной головкой 3.5 х 9.5 мм (660.0950 стр. 88 каталога 2013/2014).
Blum Россия
Blum Россия
11.09.2015 в 15:00:30
Slavok, для сети IKEA фирма Blum производит фурнитуру со специальной присадкой
hifi
hifi
11.09.2015 в 23:44:27
Здравствуйте, подскажите пожалуйста по ящику для мойки, ставил на 900 более менее симметрично всё ок Сейчас стоит задача поставить такой в 1200 максимально смещённо в левую часть тумбы т.е. судя по диналогу это может быть 127мм затем мойка допустим 400 а остальное нельзя использовать как полезное пространство обязательно надо ужать до 300?? Видимо из-за консольно закрепленной конструкции? Или всё-таки можно замутить большой ящик справа? :) Спасибо!
Blum Россия
Blum Россия
14.09.2015 в 17:00:10
Программа DYNALOG рассчитывает и предлагает оптимальные варианты раскроя и установки, обеспечивающие надёжную работу механизмов. Техническая возможность полностью использовать полезное пространство справа от мойки существует. Однако, такое исполнение нежелательно, так как в данном случае основная нагрузка будет ложиться на одну сторону, что может повлечь потерю боковой стабильности и некорректный ход.
