hifi
hifi
14.09.2015 в 19:29:09
Blum, Спасибо, наверное можно еще одну левую направляющую с царгой закрепить на стенке выполненной из куска дсп прикрепленной к крыше тумбы... Как вариант
Altruist2
Altruist2
28.10.2016 в 21:46:17
Blum, здравствуйте, подскажите по Legrabox высота F. По всем инструкциям и выдаче чертежей Dynalog, на эту высоту (F) идут на каждую сторону крепления фасада EXPANDO или 3 шт. по 2 бабышки, или один модуль из 3х бабышек и один из двух (в русскоязычном стр. 42 - "Карта сверления фасада под EXPANDO" - варианты "3а" и "3" соответственно). На практике в продаваемом комплекте на высоту F прилагается EXPANDO на 3 бабышки, и это явно не ошибка в комплектации - в каждой царге есть "ответки" только для двух "штырей", которые и присутствуют в приложенных к комплекту EXPANDO, а варианты из инструкции (что 3, что 3а) просто не имели бы одной ответи в царге высотой F. В чём прикол? Перерассчитали и упростили конструкцию? Имеет смысл ответку с 3мя бабышками при относительно высоком (допустимом) фасаде перевернуть двумя бабышками вверх, если ручка высоко?
Blum Россия
Blum Россия
03.11.2016 в 13:40:59
Altruist2 написал: Blum, здравствуйте, подскажите по Legrabox высота F. По всем инструкциям и выдаче чертежей Dynalog, на эту высоту (F) идут на каждую сторону крепления фасада EXPANDO или 3 шт. по 2 бабышки, или один модуль из 3х бабышек и один из двух (в русскоязычном стр. 42 - "Карта сверления фасада под EXPANDO" - варианты "3а" и "3" соответственно). На практике в продаваемом комплекте на высоту F прилагается EXPANDO на 3 бабышки, и это явно не ошибка в комплектации - в каждой царге есть "ответки" только для двух "штырей", которые и присутствуют в приложенных к комплекту EXPANDO, а варианты из инструкции (что 3, что 3а) просто не имели бы одной ответи в царге высотой F. В чём прикол? Перерассчитали и упростили конструкцию? Имеет смысл ответку с 3мя бабышками при относительно высоком (допустимом) фасаде перевернуть двумя бабышками вверх, если ручка высоко?
Altruist2, Добрый день, мы рекомендуем более выгодный по цене и исполнению вариант. Переворачивать пластиковые пробки не рекомендуем. Крепление фасада (для высоты С) имеет 3 пласт. пробки по профилю, где с одной стороны 2 пробки стоят близко друг к другу (шаг 32 мм). Монтаж нужно осуществлять именно двумя пласт. пробками вниз, т.к. они осуществляют жесткую основу для опоры фасада.
PiErSi
PiErSi
Амстердам
03.11.2016 в 13:45:57
osetro
osetro
04.11.2016 в 01:22:50
Народ а кто-нибудь юзал реально ограничитель угла открывания блюм. Интересует универсальный ограничитель 76 градусов на на обычные поворотные петли которые по умолчанию 120 градусов. Реально ли с помощью них добиться чтобы ручка не стучала по стене? В салонах их просто в глаза не видели
Blum Россия
Blum Россия
07.11.2016 в 10:19:55
osetro написал: Народ а кто-нибудь юзал реально ограничитель угла открывания блюм. Интересует универсальный ограничитель 76 градусов на на обычные поворотные петли которые по умолчанию 120 градусов. Реально ли с помощью них добиться чтобы ручка не стучала по стене? В салонах их просто в глаза не видели
osetro, Добрый день, у нас есть ограничители угла открывания для петель 107, 110 и 155 градусов. Для петель 120 градусов ограничителя нет.
osetro
osetro
07.11.2016 в 23:40:21
Blum написал:
Blum, а вы видели как они работают реально ли ими ограничить угол чтобы ручка не билась по стене
Altruist2
Altruist2
08.11.2016 в 20:44:52
Blum написал: Переворачивать пластиковые пробки не рекомендуем. Крепление фасада (для высоты С) имеет 3 пласт. пробки по профилю, где с одной стороны 2 пробки стоят близко друг к другу (шаг 32 мм). Монтаж нужно осуществлять именно двумя пласт. пробками вниз, т.к. они осуществляют жесткую основу для опоры фасада.
Так вопрос от меня был про высоту F же. P.s. 4-ю бабышку можно и самостоятельно поставить, взяв из двух-бабышечной детальки, благо в "трёх-бабышечной" место есть, нету шурупа с бабышкой только. И на счёт нагрузки - на срез она по идее одинакова как не переворачивай, а вот на отрыв при высоком фасаде и ручке сверху - имхо Вы не правы.
Altruist2
Altruist2
08.11.2016 в 20:50:43
osetro написал: Blum, а вы видели как они работают реально ли ими ограничить угол чтобы ручка не билась по стене
Обычные ограничители 86гр. на Clip Top великолепно работают. См. инструкцию. Проверено в том числе на радиусных фасадах у стены, которые иначе бы бились в стену.
Blum Россия
Blum Россия
09.11.2016 в 10:56:40
Altruist2 написал:
Altruist2, из Вашего запроса мы поняли, что Вас интересует прочность крепления высокого фасада на царге высотой F. Для более прочного соединения мы рекомендуем использовать вместо одного крепления фасада ZF7C70E2 (высота С) два крепления фасада ZF7M702E. Для этого придется изменить карту сверления фасада (необходимо сверлить дополнительное отверстие с шагом 32 мм). Так будет выглядеть карта сверления фасада для трех деталей крепления фасада ZF7M702E:
Altruist2
Altruist2
09.11.2016 в 18:48:32
Blum [написал] Altruist2**, из Вашего запроса мы поняли, что Вас интересует прочность крепления высокого фасада на царге высотой F.
Blum, уточнюсь -первая часть вопроса в том - почему комплект поставки и ответки в царгах не соответствуют инструкции. Вторая часть - из того что есть по факту - не лучше ли перевернуть при указанных условиях.
По поводу приведённых Вами картинок, так я и спрашивал, "в чём прикол", т.к. эти картинки не имеют смысла, процитирую себя же ещё раз:
Т.е. приведённые Вами картинки - это упомянутые мной "3" и "3а" из инструкции.
В общем выражаясь картинками, царга от F может принять только синие штыри, для красных у неё нет ответок, там пустота:
Соответственно, в F-комплекте идут крепления фасада не соответствующие Вашим картинкам (и инструкции), что в принципе логично, т.к. ответки в царге соответствующие.
Итого,
  1. почему инструкция не соответствует действительности
  2. если уж идёт крепление фасада с 3мя бабышками (на картинке выше слева нижнее), то при высоком фасаде и верхнем размещении ручки, ну определённо логично перевернуть крепление фасада двумя бабышками вверх, ибо на отрыв нагрузка при открывании весьма высока.
p.s. если действительно хотите помочь разобраться - берите комплект в руки, инструкция не поможет. я в свою очередь если надо, фотки тоже приведу, хотя и на словах должно быть понятно, что вся соль в том, что в царгах нет ответок для "инструкционной" версии крепления фасадов.
