Blum Россия
Blum Россия
11.11.2016 в 15:24:27
Altruist2 написал:
Blum [написал] Altruist2**, из Вашего запроса мы поняли, что Вас интересует прочность крепления высокого фасада на царге высотой F.
Blum, уточнюсь -первая часть вопроса в том - почему комплект поставки и ответки в царгах не соответствуют инструкции. Вторая часть - из того что есть по факту - не лучше ли перевернуть при указанных условиях.
По поводу приведённых Вами картинок, так я и спрашивал, "в чём прикол", т.к. эти картинки не имеют смысла, процитирую себя же ещё раз:
и это явно не ошибка в комплектации - в каждой царге есть "ответки" только для двух "штырей"
Т.е. приведённые Вами картинки - это упомянутые мной "3" и "3а" из инструкции.
В общем выражаясь картинками, царга от F может принять только синие штыри, для красных у неё нет ответок, там пустота:
Соответственно, в F-комплекте идут крепления фасада не соответствующие Вашим картинкам (и инструкции), что в принципе логично, т.к. ответки в царге соответствующие.
Итого,
  1. почему инструкция не соответствует действительности
  2. если уж идёт крепление фасада с 3мя бабышками (на картинке выше слева нижнее), то при высоком фасаде и верхнем размещении ручки, ну определённо логично перевернуть крепление фасада двумя бабышками вверх, ибо на отрыв нагрузка при открывании весьма высока.
p.s. если действительно хотите помочь разобраться - берите комплект в руки, инструкция не поможет. я в свою очередь если надо, фотки тоже приведу, хотя и на словах должно быть понятно, что вся соль в том, что в царгах нет ответок для "инструкционной" версии крепления фасадов.
Altruist2, Добрый день, крепление фасада в царге F обеспечивается 2-мя замками. Это гарантирует идеальную стабилизацию высокого фасада, учитывая легкое выдвижение направляющих при открывании. Менять позиции установки крепления фасада не рекомендуется, т.к. должна соблюдаться одна карта сверления для всех царг (M / K / C / F). Это обеспечивает оптимизацию обработки всех фасадов LEGRABOX. Третьи (верхние) крепления не предназначены для фиксации – они служат стабилизаторами высокой царги F, придавая ей жесткость в передней части (по вертикали).
Новая схема комплектующих ящика с царгами высотой F:
Для справки: мы собрали не одну кухню на ящиках LEGRABOX, в том числе и с фасадами разной высоты. Кстати, строго по техническому руководству! Для примера: кухня на базе корпусов IKEA, нижний ящик с царгами F – высота фасада 696 мм, ширина 600 мм, толщина 18 мм.
Нам очень приятно, что Вы так внимательно и въедливо относитесь к нашей фурнитуре. Лучше выяснить все до молекул, чем потом иметь проблемы, мучиться и исправлять. Готовы ответить на все Ваши вопросы и замечания.
P.S.: Благодарим Вас за ответ на вопрос относительно ограничителя угла открывания для петли.
Altruist2
Altruist2
11.11.2016 в 17:39:50
Blum написал: Третьи (верхние) крепления не предназначены для фиксации – они служат стабилизаторами высокой царги F, придавая ей жесткость в передней части (по вертикали).
Уж простите за, как Вы выразились, за въедливость :) - ну не совпадает комплектация с документацией, и в этом даже есть логика. Учитывая, что третьи (верхние) крепления ни за что не держатся, их и не прикладывает к F-наборам наш официал, как я понимаю. Хотя скорее всего так ему их из Москвы и поставляют. (p.s. представительство blum в РФ само делает мебель?)
Ну а т.к. на отрыв верхнее не работают вообще никак (Вы это подтверждаете, хотя кто в руках держал - и так понятно), то перевернуть комплектное трёх-бабышочное крепление фасада на 180 градусов must have:
Неужели Вы будете спорить, что на таком фасаде с ручкой сверху, v2 не лучше и мне нужно рисовать вектора приложения силы и упоминать, что длинное крепление наиболее легко погнуть??? (про то, что 3я ось крепления не имеет ответки в царге, опускаем, хотя это кроме как экономией+упрощением не объяснить для самой высокой в серии царги).
Blum Россия
Blum Россия
14.11.2016 в 16:12:59
Altruist2 написал:
Altruist2, добрый день, представительство Blum в РФ мебель не делает и не собирается. При представительстве Blum работает Учебный центр (http://www.blum-training.ru/), где мы вместе со сборщиками наших клиентов собираем образцы с нашей фурнитурой. Мы моделируем проблемы, которые могут возникнуть во время монтажа, регулируем наши изделия на образцах корпусов для практических работ, которые мы заказываем у наших партнеров. По поводу комплектации крепления фасада: В информации для заказа на стр. 40 указаны два артикула ZF7C0E2 + ZF7M0E2. Каждый необходимо заказывать отдельно (причина недокомплекта). В прайс -листе Blum от 1 ноября 2016 г. этот комплект держателей фасада высотой F комплектуется по умолчанию в номере заказа на весь комплект ящика с высоким фасадом LPF. Новый прайс-лист (Справочная информация) Вы сможете получить на нашем стенде, на выставке «Мебель 2016», которая пройдет в Экспоцентре (метро «Выставочная») с 21 по 25.11.16 г. Будем рады видеть Вас и лично ответить на все Ваши вопросы!
Altruist2
Altruist2
14.11.2016 в 20:26:33
В целом стало проясняться, спасибо ;)
SOVA_Lesna
SOVA_Lesna
19.11.2016 в 23:46:28
Blum, здравствуйте. Извините, если мои вопросы повторяются, тему не "прокурил".
  1. В каталоге Блюма 2016 года появились петли 125 гр нулевого вхождения. Подозреваю, что это бюджетный вариант петель 155 гр. Но в каталоге цен этих петель нет, те в РФ они не везутся. Вопрос: когда ждать?
  2. Проектирую косой шкаф, угол дверей будет +/- 6 гр. Вопрос: если поставить петли 155 гр с подкладками +5 гр и -5 гр, останется ли нулевое вхождение?
Blum Россия
Blum Россия
22.11.2016 в 11:06:21
SOVA_Lesna написал: Blum, здравствуйте. Извините, если мои вопросы повторяются, тему не "прокурил".
SOVA_Lesna, Добрый день,
  1. Петли 125 градусов у нас есть в наличии. Вы можете узнать их стоимость, сделав запрос.
  2. Используя подкладку -5 градусов у петли 155 градусов появляется вхождение. С подкладкой +5 градусов - нулевое вхождение сохраняется.
Don_Clouder
Don_Clouder
24.11.2016 в 11:52:36
Друзья, собираюсь приобрести кухню в ЛеруаМерлен, но хочу вместо предлагаемых там петель Indaux закупить фурнитуру Blum. К сожалению, на сайте Леруа нет технических характеристик петель, но предполагаю, что это модель MESUCO 131X. Помогите с выбором правильных петель и планок (вероятно - серии CLIP), которые могут стать подходящей альтернативой! Насколько оправданной, на ваш взгляд, будет такая замена?
P.S. В кухонных шкафах и фасадах Леруа уже есть просверленные под петли отверстия
Don_Clouder
Don_Clouder
26.11.2016 в 01:45:34
Don_Clouder написал: Друзья, собираюсь приобрести кухню в ЛеруаМерлен, но хочу вместо предлагаемых там петель Indaux закупить фурнитуру Blum. К сожалению, на сайте Леруа нет технических характеристик петель, но предполагаю, что это модель MESUCO 131X. Помогите с выбором правильных петель и планок (вероятно - серии CLIP), которые могут стать подходящей альтернативой! Насколько оправданной, на ваш взгляд, будет такая замена?
Вопрос закрыт: Сегодня купил петлю Blum CLIP top BLUMOTION, заехал с ней в Леруа и сравнил. К сожалению, в Леруашных фасадах, вокруг выемки под чашку петли, уже просверлены присадочные отверстия под футорки для петли Indaux, и они чуть-чуть не совпадают с отверстиями в петлях Blum... Т.е. ни в текущие отверстия не вкрутишь, ни новое не высверлишь - слишком близко они расположены...
Don_Clouder
Don_Clouder
01.12.2016 в 13:31:47
Blum, подскажите, пожалуйста: В Вашем ассортименте петель есть ответные планки под саморезы и под евровинты. Однако, имеющиеся в продаже модели, оснащённые эксцентриком, рассчитаны исключительно на саморезы, а в моделях под евровинты - никогда нет эксцентрика... Действительно ли существуют подобные ограничения, и, если да, то с чем они связаны?
Blum Россия
Blum Россия
02.12.2016 в 10:21:46
Don_Clouder написал: Blum, подскажите, пожалуйста: В Вашем ассортименте петель есть ответные планки под саморезы и под евровинты. Однако, имеющиеся в продаже модели, оснащённые эксцентриком, рассчитаны исключительно на саморезы, а в моделях под евровинты - никогда нет эксцентрика... Действительно ли существуют подобные ограничения, и, если да, то с чем они связаны?
Don_Clouder, Добрый день! Крепежные винты ответной планки являются регулировочными винтами по вертикали фасада. Саморезы не могут обспечить оптимальную прочность, если они применяются в овальных отверстиях. Для этого мы предлагаем ответные планки с регулировкой по вертикали эксцентриком. Евровинты - это более прочная установка ответной планки, которая позволяет проводить регулировку в овальных отверстиях несколько раз.Также на всех ответных планках имеется третье отверстие для ее стабилизации после регулировки по вертикали.
Altruist2
Altruist2
03.12.2016 в 01:55:58
Какую петлю из ваших посоветуете для задачи:
  • Чашка D26
  • Обязательно со встроенной доводкой
  • В закрытом состоянии +30гр.
Если на чашку D35 в принципе понятно, как "собрать" нужное, то с D26 сходу не нашёл из чего...
