_VIV_
_VIV_
Орехово-Зуево
19.04.2018 в 16:23:01
Blum написал:
VIV написал: Добрый день! Нужны петли с большим наложением на боковину. Толщина стенки 30 мм. Посмотрел Clip top Blumotion 110°, но как я понял там наложение возможно только до 20 мм. Что еще можно придумать?
Добрый день, у нас есть петля CLIP top 155 градусов с нулевым вхождением (артикул накладной петли 71Т7500N) с наложением фасада на боковину корпуса до 34 мм.
Blum, Спасибо! Почему то не могу найти этот артикул в Кaтaлoг и тexничeскoe рукoвoдствo 2016/2017 Это новинка?
Нашел, но не пойму откуда 34 мм взялись? По таблице вообще не понятно
MasterRoma
MasterRoma
19.04.2018 в 16:32:33
VIV написал: Почему то не могу найти этот артикул в Кaтaлoг и тexничeскoe рукoвoдствo 2016/2017
Вот эта петля.
Blum Россия
Blum Россия
19.04.2018 в 16:41:33
VIV написал:
Blum написал:
VIV, В каталоге 2016/17 года информация находится на стр. 121.
_VIV_
_VIV_
Орехово-Зуево
20.04.2018 в 11:31:11
Blum, Спасибо!
Gremlin
Gremlin
15.07.2018 в 15:04:54
Добрый день! Необходимо сделать дверь шкафа открывающейся нажатием. Размер двери 600 на примерно 2400 мм. Подскажите, пожалуйста, TIP-ON длинный подойдёт для такой высокой двери? Изготовитель шкафа утверждает, что они могут максимум 1300 мм высоту сделать для открытия нажатием.
Blum Россия
Blum Россия
16.07.2018 в 09:23:42
Gremlin написал: Добрый день! Необходимо сделать дверь шкафа открывающейся нажатием. Размер двери 600 на примерно 2400 мм. Подскажите, пожалуйста, TIP-ON длинный подойдёт для такой высокой двери? Изготовитель шкафа утверждает, что они могут максимум 1300 мм высоту сделать для открытия нажатием.
Gremlin, Добрый день, да, TIP-ON подойдет для фасада высотой 2400 мм. Не забудьте, что нужны петли без пружины, и установите TIP-ON (один) в том месте, где Вы будете нажимать на фасад для открывания.
Gremlin
Gremlin
16.07.2018 в 14:23:07
Blum, спасибо за ответ!
DarkHorseRU
DarkHorseRU
14.01.2019 в 22:43:50
Привет! Не продает ли кто "Чемодан сборщика BLUM" - чемодан с шаблонами? Спасибо.
Blum Россия
Blum Россия
16.01.2019 в 14:00:00
DarkHorseRU написал: Привет! Не продает ли кто "Чемодан сборщика BLUM" - чемодан с шаблонами? Спасибо
Добрый день, у нас, к сожалению, закончились.
Antlk
Antlk
18.01.2019 в 20:59:54
Вопрос про Aventos HF.
"Ограничителем" макс. высоты подъема является контакт верхнего фасада с боковинами шкафа.
В результате повреждение фасада.
Зазоры 2 мм. Если увеличить зазор в петлях сверху до 4-5 мм - нет проблем. Но не мой вариант, т.к. справа дверь пентагона. Фасады (443+443) х 900. Ограничитель 104 не спасает ситуацию. Ограничитель 83 - слишком низко.
Blum Россия
Blum Россия
21.01.2019 в 10:33:00
Antlk написал: Вопрос про Aventos HF. "Ограничителем" макс. высоты подъема является контакт верхнего фасада с боковинами шкафа.
Добрый день, подскажите, пожалуйста, толщину вашего фасада и если можно пришлите фотографии петель.
