Blum написал: подскажите, пожалуйста, толщину вашего фасада и если можно пришлите фотографии петель.
Толщина фасада = 19 мм.
Петли:
21.01.2019 в 18:13:40
Петли:
23.01.2019 в 17:13:47
Antlk написал: Вопрос про Aventos HF. "Ограничителем" макс. высоты подъема является контакт верхнего фасада с боковинами шкафа.
Добрый день, проверьте, пожалуйста, точность присадки петель, ответных планок и силовых механизмов. При Ваших размерах фасада все должно работать без проблем.
19.03.2019 в 09:58:27
Blum, добрый день. Столкнулся с похожей проблемой. Механизм Aventos HF при проходе среднего положения издает щелчок. Механизм в работе 2 недели. Подскажите к кому обратиться для устранения дефекта в Липецке.
И еще посоветуйте. В навесной шкаф (ширина 700, высота 720, фасад пластик) были ошибочно куплены механизмы с усилием HF25 (нужно было HF22). При монтаже мастер сказал что механизм сильный и дверь все время будет тянуть вверх, и было принято решение оставить только один из механизмов (слева в шкафу). Допустимо такое использование механизма, или обязательно их должно быть 2 в шкафу (слева и справа)?
19.03.2019 в 11:00:27
Eugeni_S написал: Blum, добрый день. Столкнулся с похожей проблемой. Механизм Aventos HF при проходе среднего положения издает щелчок. Механизм в работе 2 недели. Подскажите к кому обратиться для устранения дефекта в Липецке. И еще посоветуйте. В навесной шкаф (ширина 700, высота 720, фасад пластик) были ошибочно куплены механизмы с усилием HF25 (нужно было HF22). При монтаже мастер сказал что механизм сильный и дверь все время будет тянуть вверх, и было принято решение оставить только один из механизмов (слева в шкафу). Допустимо такое использование механизма, или обязательно их должно быть 2 в шкафу (слева и справа)?
Добрый день, 25 силовой механизм устанавливать на одну сторону нельзя!!! На одну сторону можно устанавливать только 22 механизм, если коэффициент мощности равен максимум 2600, в вашем случае он больше. Вам нужно проверить все установочные размеры (присадку петель, рычагов, ответных планок и силовых механизмов). Для консультации Вы можете связаться с нашим техническим специалистом в Москве – Коротков Алексей +7 916 520 87 81 или обратиться к нашему дилеру в Липецке – Уют Центр (4742) 34 19 00, 34 85 57.
19.03.2019 в 11:53:49
Blum, всю фурнитуру брали в УЮТ Центр. И вероятно уже не обменяют на механизм с меньшим усилием, т.к. механизм можно считать б/у, да и чек не найдем уже. Или как вариант - установить ограничитель, + вторую часть HF25, и постоянно открывать до максимума?
19.03.2019 в 12:07:13
Eugeni_S написал: Blum, всю фурнитуру брали в УЮТ Центр. И вероятно уже не обменяют на механизм с меньшим усилием, т.к. механизм можно считать б/у, да и чек не найдем уже. Или как вариант - установить ограничитель, + вторую часть HF25, и постоянно открывать до максимума?
Обратитесь, пожалуйста, к сотруднику Уют Центра, он постарается Вам помочь - Савин Илья +7 920 400 46 22.
16.04.2019 в 19:36:07
Подскажите, пожалуйста! На верхнем фасаде установлен Aventos HK-S tip-on. Внизу получается довольно заметная щель. Должно ли быть так? И можно ли это как-то исправить?
17.04.2019 в 11:44:46
OlgaEkb написал: Подскажите, пожалуйста! На верхнем фасаде установлен Aventos HK-S tip-on. Внизу получается довольно заметная щель. Должно ли быть так? И можно ли это как-то исправить?
OlgaEkb, Минимальный зазор нужен для срабатывания TIP-ON. Он может варьироваться за счёт регулировки, но минимальный размер будет зависеть от способа монтажа толкателя и типа используемой ответной пластины. В любом случае, без зазора система работать не сможет, поскольку не будет достаточного хода штока TIP-ON для срабатывания.
24.04.2019 в 13:39:25
Blum написал:
Blum, спасибо за оказанную помощь. Выражаю благодарность! Механизмы заменили на 22.
23.12.2019 в 10:28:33
почему выдвижные ящики с BLUM TIP-ON Blumotion Tandembox не закрываются плавно а отскакивают как мяч
09.03.2020 в 16:07:39
Приобрёл ящик под мойку на угловых держателях и не могу его собрать. Также нигде не могу найти руководства по сборке. В онлайн-каталоге этот ящик вообще не представлен. Скорей всего мне недодали каких-то комплектующих. Интересует, как соединить трубки с держателем задней стенки. На фото обведено красным. Blum Россия, выручайте. Что за деталь, в которую вставляются трубки? В комплектации ящика её нет.
