Blum Россия
Blum Россия
17.08.2017 в 17:54:17
mr_dima написал: Blum, все бы ничего, но мастера вроде рукастые. Посмотрите на кухню, дилетанты так не соберут. Все сами сделали. Кстати, все зазоры между фасадами (верх, низ) изначально не более 2-3 мм. Все подогнано идеально. Хотите сказать, эти люди не знают как важна геометрия? Я допускаю, что где-то они ошиблись. Но в геометрии? Хм..
mr_dima, в Вашем случае присутствует некорректная работа сборщиков, к сожалению.
fRED16
fRED16
Казань
30.08.2017 в 19:19:53
добрый день специалистам и увлекающимся.верхний ящик,ш\в\г-70\60\40 возможна ли установка подьемного механизма AVENTOS HS на такой радиусный фасад.хорда=600 R от 600 до 1000 если важно.местные спецы разводят руками предлагая колхозить проставочки из фанерок или обрамлять мдф рамками для алюминевых радиусных фасадов по цене 100долл за две полоски алюминия на фасад.. читание интернета результатов не дало все заполнено фасадами с боковым открыванием.существуют ли решения блюм для радиусных фасадов из мдф.если да то сноску на мануалы и артикулы или в какую сторону копать :help с уважением пс.каркас сбоку.допуск плюс минус пара сантиметров
fRED16
fRED16
Казань
30.08.2017 в 19:32:36
ппс.извеняюсь за оффтоп но как тут реализованно?понятно что рендер понятно что не HS а скорее HK..
Blum Россия
Blum Россия
01.09.2017 в 14:45:11
fRED16 написал: существуют ли решения блюм для радиусных фасадов из мдф.если да то сноску на мануалы и артикулы или в какую сторону копать
Добрый день, установить радиусный фасад без подкладок, компенсирующих радиус фасада, невозможно.
fRED16
fRED16
Казань
01.09.2017 в 23:41:02
День добрый,то есть нет готовых решений под подьемники на которые в дальнейшем предполагалось поставить сервопривод?серия HK это ,так понимаю,по сути улучшенный "газлифт"?при такой конфигурации(под газлифт) есть ли решене крепления фасада,например на петли с регулируемой монтажной планкой?
! День добрый,то есть нет готовых решений под подьемники на которые в дальнейшем предполагалось поставить сервопривод?серия HK это ,так понимаю,по сути улучшенный "газлифт"?при такой конфигурации(под газлифт) есть ли решене крепления фасада,например на петли с регулируемой монтажной планкой?
fRED16
fRED16
Казань
01.09.2017 в 23:42:10
Blum, День добрый,то есть нет готовых решений под подьемники на которые в дальнейшем предполагалось поставить сервопривод?серия HK это ,так понимаю,по сути улучшенный "газлифт"?при такой конфигурации(под газлифт) есть ли решене крепления фасада,например на петли с регулируемой монтажной планкой?
fRED16
fRED16
Казань
01.09.2017 в 23:43:01
Blum написал:
Blum, День добрый,то есть нет готовых решений под подьемники на которые в дальнейшем предполагалось поставить сервопривод?серия HK это ,так понимаю,по сути, улучшенный "газлифт"?при такой конфигурации(под газлифт) есть ли решене крепления фасада,например на петли с регулируемой монтажной планкой?
_VIV_
_VIV_
Орехово-Зуево
19.04.2018 в 14:51:46
Добрый день! Нужны петли с большим наложением на боковину. Толщина стенки 30 мм. Посмотрел Clip top Blumotion 110°, но как я понял там наложение возможно только до 20 мм. Что еще можно придумать?
Blum Россия
Blum Россия
19.04.2018 в 15:28:49
VIV написал: Добрый день! Нужны петли с большим наложением на боковину. Толщина стенки 30 мм. Посмотрел Clip top Blumotion 110°, но как я понял там наложение возможно только до 20 мм. Что еще можно придумать?
Добрый день, у нас есть петля CLIP top 155 градусов с нулевым вхождением (артикул накладной петли 71Т7500N) с наложением фасада на боковину корпуса до 34 мм.
Вадим М
Вадим М
19.04.2018 в 15:30:33
VIV, у "Хетиха" петли Intermat 9935 для фасадов толщиной 4 см. Только диаметр отверстия для чашки (присадки) там 40 мм.
_VIV_
_VIV_
Орехово-Зуево
19.04.2018 в 16:10:51
Вадим М, Спасибо! Еще вариант в копилку.
