Blum Россия
Blum Россия
23.03.2017 в 09:45:41
arxipuwka написал: Добрый день. Помогите мне пожалуйста расчитать ДСП для BLUM TANDEMBOX M с одинарным релингом под мойку глубина 450 мм ширина ящика 700 мм. http://www.komplekttorg.ru/product/tandembox-m-s-odinarnym-relingom-pod-mojku-450-mm/ вот такой ящик. у меня получилось вот так, правильно я все посчитал?
arxipuwka, ответ на Ваш вопрос мы написали здесь: http://www.mastergrad.com/forums/t230989-predstavitelstvo-kompanii-blum-aktualnye-novosti-vashi-voprosy-nashi-otvety/?p=5972199#post5972199
elenaprokuhni
elenaprokuhni
25.03.2017 в 17:23:47
Junior написал: На кухне собираюсь делать выдвижные ящики с фурнитурой blum.
Шкафчик с ящиками будет минимальной ширины - 30 см. всего на их сайте посмотрел - вроде нет ограничения на ширину, но я все же уточню, ибо в ИКЕЕ, например, тумбы с выдвижными ящиками начинаются от 40 см...
и еще. Скока это все добро стоит? Ну один метабокс?
Junior,По моему разумению нерентабельно ставить ящики в модуль 300. Дорого выйдет. Вот прикиньте- что на 900 , что на 300. Деньга та же. Но вместимость 1 ящика на 900 больше, чем 3 ящика по 300. Меньше пустоты. Внутреннее пространство шкафа используется максимально. Буржуи они продуманные. Сейчас масса выкаток в модули на 300 мм. Есть многоярусные. И с держателями. И с разделителями. И с доводчиками и без.... Старакс, например шикардос. Работает на тех же направляйках. Да и по капусте попроще......
mr_dima
mr_dima
15.08.2017 в 11:45:04
Прошу помощи у специалистов по фурнитуре Blum Aventos HF. На кухне 3 верхних шкафа установлены вряд с фасадами на подъемниках Blum Aventos HF. Когда фасады опущены, все хорошо, все зазоры отрегулированы замечательно. Между фасадами около 2-3 мм. При одновременном подъеме среднего фасада и любого крайнего (правый, левый) зазоры между фасадами начинают уменьшаться и в итоге фасады начинают соприкасаться и даже налезать друг на друга. Захлест около 1 миллиметра. Сборщики кухни не смогли определить причину такой работы и утверждают, что такой подъем определяется конструктивом подъемника и тут уже ничего не поделаешь.. типа, не надо одновременно открывать. Я настаивал, чтобы сборщики решили проблему. Они долго думали, мерили.. косяков за собой не обнаружили. Все что они смогли предложить, это увеличить зазор между фасадами до 4-5 мм. Сказано, сделано. Сняли один фасад, отправили на завод, сняли около 2х миллиметров, перекромили. Теперь фасады не нахлестываются при подъеме, а лишь притираются. Прошу опытных людей высказаться.. сталкивались ли они с такой проблемой, что сделано не так? Как выровнять подъем фасадов. Заранее большое спасибо за помощь. Где найти специалистов в Москве, которые готовы придти и помочь разобраться с ситуацией на месте.
Blum Россия
Blum Россия
15.08.2017 в 14:10:31
mr_dima написал: Прошу помощи у специалистов по фурнитуре Blum Aventos HF. На кухне 3 верхних шкафа установлены вряд с фасадами на подъемниках Blum Aventos HF. Когда фасады опущены, все хорошо, все зазоры отрегулированы замечательно. Между фасадами около 2-3 мм. При одновременном подъеме среднего фасада и любого крайнего (правый, левый) зазоры между фасадами начинают уменьшаться и в итоге фасады начинают соприкасаться и даже налезать друг на друга. Захлест около 1 миллиметра. Сборщики кухни не смогли определить причину такой работы и утверждают, что такой подъем определяется конструктивом подъемника и тут уже ничего не поделаешь.. типа, не надо одновременно открывать. Я настаивал, чтобы сборщики решили проблему. Они долго думали, мерили.. косяков за собой не обнаружили. Все что они смогли предложить, это увеличить зазор между фасадами до 4-5 мм. Сказано, сделано. Сняли один фасад, отправили на завод, сняли около 2х миллиметров, перекромили. Теперь фасады не нахлестываются при подъеме, а лишь притираются. Прошу опытных людей высказаться.. сталкивались ли они с такой проблемой, что сделано не так? Как выровнять подъем фасадов. Заранее большое спасибо за помощь. Где найти специалистов в Москве, которые готовы придти и помочь разобраться с ситуацией на месте.
mr_dima, добрый день, Ваша проблема вытекает из-за того, что Вам неверно собрали всю кухню. Необходимо проверить присадку всех силовых механизмов. Кроме того, у Вас скорее всего нарушена геометрия корпусов. К сожалению, при нарушении геометрии корпусов нужно выравнивать корпуса (!!не один корпус, а все) на всей кухне, что должны сделать Ваши сборщики.
mr_dima
mr_dima
15.08.2017 в 15:03:26
Blum написал:
Blum, спасибо. Что значит присадка силовых механизмов?
mr_dima
mr_dima
15.08.2017 в 15:04:10
Blum, Спасибо! Что значит присадка силовых механизмов?
mr_dima
mr_dima
15.08.2017 в 18:37:49
Blum, все бы ничего, но мастера вроде рукастые. Посмотрите на кухню, дилетанты так не соберут. Все сами сделали. Кстати, все зазоры между фасадами (верх, низ) изначально не более 2-3 мм. Все подогнано идеально. Хотите сказать, эти люди не знают как важна геометрия? Я допускаю, что где-то они ошиблись. Но в геометрии? Хм..
EV.SA
EV.SA
15.08.2017 в 19:07:46
mr_dima, откройте все шкафы сразу и сделайте фото с разных ракурсов (именно внутрених частей корпусов ...думаю станет понятна причина пс.делал такие варианты ..проблем таких нет
@fev.santeh Инста
ser000
ser000
15.08.2017 в 22:01:53
mr_dima написал: Все сами сделали. Кстати, все зазоры между фасадами (верх, низ) изначально не более 2-3 мм. Все подогнано идеально.
Похоже, что не всё идеально, раз что-то не сходится. Так понимаю геометрию подъёма задают петли, возможно в них перекос или дефект, а подъёмники лишь обеспечивают подъём и возврат по траектории заданной петлями.
Blum Россия
Blum Россия
16.08.2017 в 12:12:06
mr_dima написал: Что значит присадка силовых механизмов?
Добрый день, присадка - это установочные размеры. Для корректной работы подъемных механизмов очень важно, чтобы они были точно соблюдены. Мы со своей стороны можем проверить, правильно ли сделана присадка наших силовых механизмов и петель. Для этого нам необходимо знать: 1) размеры корпусов (высота и ширина) 2) размеры фасадов 3) матерал фасадов и их тощина
mr_dima
mr_dima
16.08.2017 в 19:13:45
EV.SA написал: mr_dima, откройте все шкафы сразу и сделайте фото с разных ракурсов (именно внутрених частей корпусов ...думаю станет понятна причина пс.делал такие варианты ..проблем таких нет
EV.SA, не очень понял.. что я должен увидеть?
